Drehzahlmesser LA 911 OM 352
sagü
#1 Beitrag von sagü » 2007-01-11 0:25:33
Moin .
Weiß jemand , wo ich bei dem OM 352 einen " Drehzahlgeber " anklemmen / anbauen kann ?
Eingebaut ist in unserem 911er die orig. NATO - Lima .
Vor einigen Jahren hatten wir auch mal `nen schönen O-302 , der hatte auch den 352 eingebaut , und einen DZM . Wenn ich mich recht erinnere war da so`n Mech.- Elektroteil dran .
Günner
Geishardt
#2 Beitrag von Geishardt » 2007-01-11 0:53:23
bei neuzeitlichen Drehzahlmesser über die Klemme "W" der Lichtmaschine.
carpe Diem
#3 Beitrag von Ulf H » 2007-01-11 1:58:17
Die Nato-Lima müsste eine Gleichstromlima sein, also ohne Klemme W !!!
Entweder eine neumodische Drehstromlima mit Klemme W einbauen (ich entorge die alte Lima gerne und kostenfrei) oder einen Drehzahlgeber installieren. Natürlich braucht man auch einen zum Gebersystem passenden Drezahlmesser.
Gruß Ulf
mbmike
#4 Beitrag von mbmike » 2007-01-11 10:58:48
Hi Günner,
aber Achtung, es gibt auch "moderne" Limas ohne Klemme W-Anschluß. Läßt sich aber nachrüsten, hab irgendwo mal ne Beschreibung gelesen (?). Macht der Boschdienst auch für ~ 50,- €.
Den 352er gab es original im Mog mit einem rein mechanischen Drehzahlmesseranschluß. Ist aber der größte Mist! Funktioniert (wenn es denn funktioniert!) quasi wie ne Tachowelle; der Anschluß ist am Motor direkt zwischen ESP und Block. Erkennt man an dem fingerdicken Pinnüppel mit dem sich daraufdrehenden Wellenanschlußstück. Wenn Dein 911er keinen Mog-Motor drin hat, wird er sicherlich diesen Anschluß nicht haben. Deshalb pass auf, dass Du nicht sonen DZM schießt!
Gruß aus dem Maasland
Mike
#5 Beitrag von Ulf H » 2007-01-11 12:02:28
Die Nachrüstung der Klemme W (geht aber NUR an Drehstromlimas) ist irgendwo in einem Toyo-Forum beschrieben, verlinkt aus´m alten Maggie-Deutz-Forum.
Gruß Ulf
