Abrieb im Schaltgetriebe vom AL-28
lakto
#1 Beitrag von lakto » 2009-04-06 18:08:01
Ich hab nun schon mehrmals das Schaltgetriebe gelagert.Doch nun tritt ein mir unbekannter Defekt auf.
Der erste Gang läßt sich schlecht einlegen und kracht ein bisschen dabei.Beim Kuppeln tritt kurz ein ratterndes Geräusch auf(Ausrücklager und Kardan ist ok!) und im Öl befindet sich Messingabrieb.
Die Lager sind erst 15000 km alt
Sollten die Lager schon wieder verschlissen sein?
Wer kennt sowas?
lakto
Mathias
#2 Beitrag von Mathias » 2009-04-06 19:02:27
lagerspiel zu klein?dadurch fressen?
wurde das beim wechsel das letzte mal korrekt ausdistanziert?
mfg: mathias :D
zerlegen...geht auf dem küchentisch :D
Nicht mehr im Forum aktiv!
lakto
#3 Beitrag von lakto » 2009-04-06 19:18:14
Eher rausklopfen und wieder reinklopfen.
Die Lager sehen aber gut aus und lassen sich ohne Probleme leicht drehen.
Es sieht so aus als käme der Abrieb vom grossen Rad im Getriebe.Das ist aus Messing bzw rotguss oder so und hat einige blanke Stellen an den Flanken.
lakto
hanomakker
#4 Beitrag von hanomakker » 2009-04-06 21:22:59
@ lakto
also der radsatz im hano besteht meines wissens nicht aus rotguss oder messing, ist gehärteter stahl. rotguss findest Du in der synchoneinrichtung und in der lagerbüchse des rückwärtsgangrad.
was ich aber schon ahhte, waren abplatzer der härteschicht auf den rädern.
viele grüsse
tino :rock:
lakto
#5 Beitrag von lakto » 2009-04-07 18:16:25
Na,dann nehm ich das ding mal auseinander.Dann werde ich schon sehen woher der Abrieb kommt.
Neue Lager mach ich dann eh rein.
Ich sag euch bescheid wenn ich weiss was los ist.
lakto
lakto
#6 Beitrag von lakto » 2009-04-12 16:02:10
Ich Depp und Hanomaggetriebegeschädigter.
Ist ja wieder typisch.Es rappelt im Hanogetriebe,also sofort austauschen.
Und was war es wirklich1 Es hat genügt die Kupplung nachzustellen und alles war ok :wack: :wack: :wack:
also manchmal... :totlach:
gruss
lakto
Torben
#7 Beitrag von Torben » 2009-04-12 17:02:26
Moin!
Da bleibt aber ja noch die Frage wo der Abrieb herkam...
Keine Ahnung wie viel das war, vllt ja auch nur Reste eines alten Lagers, die sich erst jetzt gelöst haben??
Weil Kupplungsgeklapper sollte ja nicht zu Späne im Getriebe führen...
Aber schön das das Klappern so leicht zu beheben war.. :D
Ich kenn die Problematik, erstmal alles zerlegen, um nachher zu merken das es doch nur ne Kleinigkeit war.. :wack:
Liebe Grüsse, Torben
Karl S.
#8 Beitrag von Karl S. » 2009-04-12 17:15:05
Also ein gewisser goldfarbener Abrieb von den Syncronringen kann durchaus normal sein. Je nachdem, wie alt das Getrieböl schon ist, wie häufig und wie schnell geschaltet wurde usw.
Wenn jetzt wieder alles normal funktioniert, würde ich mir da keinen Streß machen
Glückwunsch zur einfachen Problemlösung, vermutlich dein schönstes Ostergeschenk :D :D :D
Karl
Mathias
#9 Beitrag von Mathias » 2009-04-12 21:53:58
synchornringe?!
im hanomag ??:D
der war gut :D :happy:
mfg: mathias :D
Zuletzt geändert von Mathias am 2009-04-12 21:54:52, insgesamt 1-mal geändert.
Kummpelchen
#10 Beitrag von Kummpelchen » 2009-04-12 23:34:37
Hallo Mathias,
das Hanomag Getriebe ist synchronisiert. Im 2. und 3. Gang. Laut Ersatzteilliste gibt es darin 2 Synchronkörper. Dass die Synchronisation nahezu wirkungslos ist, steht auf einem anderen Blatt.
Uli
#11 Beitrag von Ulf H » 2009-04-13 2:02:16
Der 2. und 3. Gang sind (leicht an-) synchronisiert, die anderen schalten Sie wie gewohnt !!!
Deshalb hört das Hanogetriebe ja auf die eher seltene Gattungsbezeichnung AKS.
#12 Beitrag von Wilmaaa » 2009-04-13 10:37:34
Kummpelchen hat geschrieben:Dass die Synchronisation nahezu wirkungslos ist, steht auf einem anderen Blatt.
Naja, mit einer "modernen" Synchronisation zwar nicht zu vergleichen, aber mit Liebe und Zeit lassen sich die genannten Gänge tatsächlich ohne Zwischenkuppeln schalten. :)
Wilmaaa :cool:
Mathias
#13 Beitrag von Mathias » 2009-04-14 9:01:24
ups?! wieder was gelernt...sorry... :huh:
mfg: mathias :D
