DB 1017 viele Fragen
guenster
Hallo !
Ich bin neu hier und möchte mich mal kurz vorstellen..ich bin 38 Jahre habe 2 kinder und 1ne Frau und möchte mir ein Fernreise/Expeditionsmobil bauen.
Aus Kostengründen habe ich einen 1017 4x4 der Bundeswehr ins Auge gefasst. Leider haben die ein kleines = Nahverkehrs Fahrerhaus, seht ihr da ein Problem mit 4 Personen? Das heisst evtl. 2 Personen im Kofferwährend der Fahrt. Ein Doka kommt für mich nicht in Frage, da der Koffer möglichst groß sein soll. Ein 1,5 Fahrerhaus wäre also das beste, aber woher bekommen ???
Wie läuft das mit der Umrüstung auf Einzelbereifung ?
Ist es möglich einen "Rüttelpisten" -Tauglichen Koffer selber zu bauen ?ß(bin gelernter Schlosser) oder sollte man so etwas fertig kaufen.
Bei selbstbau ist es möglich den originalen Pritschenboden zu nehmen um darauf aufzubauen ?
guenster
guenster
- Mathias
moin moin!
zum thema doka, kann ich dir nicht helfen....es ist aber möglich , vollwertige sitzplätze in den koffer zu bauen...
einen guten koffer kan an selber bauen...
siehe z.b. de trade: das perfekte wohnmobiel (suchmaschine)
oder die bilder bei mir in der signatur unter www
mfg: mathias
mfg: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
Hallo guenster,
ja dann herzlich willkommen im Kreise der Dickschiff-Fan's
bzw. ein Durchgang.
Hans-Josef
Das geht, allerdings müßen dann hinten abgenommene Gurte vorhanden sein und es muß eine Sprechverbindung möglich sein,Das heisst evtl. 2 Personen im Kofferwährend der Fahrt.
bzw. ein Durchgang.
Alte Räder runter neue drauf zum TÜV fertig. Nein ist kein großes Problem. Eher die Entscheidungsfindung welche Größe usw.Wie läuft das mit der Umrüstung auf Einzelbereifung ?
Das haben schon viele gemacht, auch ohne eine Schlosserausbildung. Es hängt natürlich davon ab, was Du willst und welchen Anspruch Du hast.Ist es möglich einen "Rüttelpisten" -Tauglichen Koffer selber zu bauen ?ß(bin gelernter Schlosser) oder sollte man so etwas fertig kaufen.
Kann man, würde ich aus Gewichtsgründen aber nicht machen. Die Pritsche incl. Hilfsrahmen wiegt ungefähr eine Tonne. Eine einache Lagerung vielleicht ein drittel.Bei selbstbau ist es möglich den originalen Pritschenboden zu nehmen um darauf aufzubauen ?
Hans-Josef
- klausausadlitz
hoi,
ich bin ja ein eifriger verfechter der doka-idee auf reisen, besonders mit kindern, weil man dann ein vom anderen bereich abtrenntes wohnzimmer hat, wo man auch mal die tür hinter sich zumachen kann.
wenn das wohnzimmer nicht im koffer ist, langt dann auch ein 4m koffer wie er z.b. auf einer 170er doka leicht möglich ist.
lg klaus
lg klaus
- SvenS
Ich hatte auch lange immer die Vorstellung keine Doka, dafür Sitzplätze im Koffer. Im letzten Womo hatten wir eine Dinettesitzbank bei der die vordere Bank in Fahrtrichtung umgebaut werden konnte und dadurch die Kinder dort direkt hinter den Vordersitzen saßen. Sie konnten recht gut nach vorne schauen, aber nur eingeschränkt zur Seite. Und immer diese nervige Umbauerei, gerade bei Kindern die noch Kindersitze brauchen.
Dann eine Doka gekauft, die wir eigentlich abschneiden wollten, aber kaum stand das Ding auf dem Hof war die Entscheidung klar: Die Doka bleibt und der Koffer wird kleiner.
Und ich habe es nicht bereut, die Vorteile der Doka überwiegen.
Die Kinder sitzen gut während der Fahrt, haben eine super Sicht und sind live dabei. Kein nerviger Umbau mehr und wir haben nun ein abgetrenntes Kinderzimmer, die Doka wurde isoliert (soweit es geht) und verfügt über eine Standheizung. Absolut klasse!!!
Ich kann allen die mit Kindern reisen nur zur Doka raten!
hallo erstmal,Ist es möglich einen "Rüttelpisten" -Tauglichen Koffer selber zu bauen ?ß(bin gelernter Schlosser) oder sollte man so etwas fertig kaufen.
werde in nächster zeit auch mal beginnen nen koffer selbst zu bauen... wenn du die möglichkeit hast und das richtige material und eventuell noch über ne firma einkaufen kannst - würde ich persönlich wärmstens dazu raten. kansste deine perfekten maße umsetzen - außer du findest den perfekten koffer
werde mein grundgerüst aus verzinkten 30er formrohren bauen und mit alu überziehen. - das ganze auf nen hilfsrahmen setzeb un diesen mit federschrauben am rahmen befestigen.- ungefähr so wie hier:
http://www.offroadtrucks-austria.com/fo ... .php?t=183
viel spaß
oliver
Zuletzt geändert von revilo am 2009-03-22 14:13:17, insgesamt 1-mal geändert.
guenster
Hy, erstmal vielen Dank für die raschen Antworten.... WIr wollen hlat erstmal nicht so weit fahren da ist mir ein großer Koffer halt wichtiger, die frage ist für mich halt wie oder ob überhaupt einen durchstieg, ja ich weiß das ist hier schon x-mal diskutiert worden.. man(n) wird sehen...
Wie ist das mit womo und H-Zulassung macht die Polizei evtl. probleme wenn der Koffer nicht H-tauglich aussieht, ich dachte halt erstmal mit LKW orig. H-Zulassung zu machen und dann umzubauen..
Hab ich beim 2DM (1972) auch so, FM2-Shelter mit Zurrketten als Ladung auf der Pritsche. Dann darf aber im Koffer während der Fahrt keiner sitzen, ist ja Ladung!guenster hat geschrieben:...ich dachte halt erstmal mit LKW orig. H-Zulassung zu machen und dann umzubauen..
Carsten
P.S.: Wie wär´s damit? Ist auch ein Saurer, da können die Kinder GANZ VORN mitfahren.
- Joe
auch wenn die Familienväter /-mütter mit Doka jetzt vielleicht steinigen werden, ich finde sie für UNS unpraktisch: Als wir Big Foot angefangen haben zu bauen, war der Junior 11. Also noch gaaaaaaaanz lange hin, bis er vielleicht mal nicht mehr mitfährt. Dann kam die Ausbauzeit (die immer noch nicht vorbei ist!
) und schwupp, hatte er bald keine Böcke mehr, mit den alten Säcken mitzufahren. Hätten wir uns damals für eine DoKa entschieden, hätten wir jetzt für die Touren zu zweit sehr viel Wohnraum verschenkt.
Zugegeben, zu dritt geht es einfacher, denn man bekommt auf den Tunnel einen dritten Sitz einfach drauf:
Aber mit einer oder zwei Personen im Koffer, warum nicht?
Joe
Joe
Hallo,carsten hat geschrieben: P.S.: Wie wär´s damit? Ist auch ein Saurer, da können die Kinder GANZ VORN mitfahren.
die noch jungen Augen stecken eine Konjunctivitis auch tadellos weg!
Gelobt sei, was hart macht!
MAK
PS: Guck mal "Hatari" mit John Wayne! Grandioses Kino!
Hatte ich als Schüler immer während Grammatik-Arbeiten immer.makabrios hat geschrieben:...Konjunctivitis...
Möglicherweise ist der 2DM mit den Kleinen vorn ja auch durch diese vermienten Pisten in Lybien oder so gefahren. Da kann man vorn alles gut beobachten und Mama und Papa warnen.
Ansonsten würde ich auch ne Doka nehmen, wenn ich Kinder hätte! Nach 2 Jahren 2DM hätte ich gern ein grösseres Fahrerhaus, Platz braucht man immer und man kann sonst auch mal Leute mitnehmen.
Carsten
- Lassie
Hi zusammen,
wir haben ja auch 2 kids und ein 'zu kleines' Fahrerhaus. Mit etwas Knoffhoff, Recherche und tatkräftiger Hilfe eines Freundes haben wir 3 ordentliche Sitze mit Sicherheitsgurten ins Fahrerhaus gebastelt.
Nach vorheriger Konsultation des TÜV's und Besprechung der möglichen Umsetzung habe ich vier weitere Sitzplätze (je zwei längs, mit Beckengurten und Haltegriffen) in den selbstgebauten Aufbau eingebaut (auf einem Stahlgestell mit dem Aufbaurahmen verbunden, durchgeschraubte Beckengurte, etc.).
Allerdings war von Anfang an klar und offensichtlich, dass die Tage als Familie im Mog gezählt sind - der jährliche Urlaubsanspruch sowie unser Wohnort Shanghai macht in den nächsten Jahren Fahrten länger als 3 Wochen unwahrscheinlich und die Interessen der langsam pubertierenden Kinder verschieben sich auch
Auf unserer letzten Nordkapp-Fahrt war der Aufbau auch nur knapp ein Drittel der Fahrtstrecke mit Mitfahrern belegt - was auf Autobahnfahrten auch ok war.
Für Mitfahrer ist der Sitzplatz im Aufbau nur suboptimal - quer zur Fahrtrichtung ist nicht besonders bequem, man sieht nur sehr wenig (eingeschränkte Sicht nach vorne), die Beifahrer hinten sind akustisch meist aussen vor und im Falle eines Unfalles auch nicht sehr sicher. Wenn man es als Provisorium sieht und entsprechend baut, mag es OK sein, aber als häufig genutzte Dauerlösung würde ich stark zu einer Doka raten.
Aufbau selber bauen - auch pistenfest - ist kein soo grosses Problem. Entscheidend ist eine gute und taugliche Aufbaulagerung, ordentliche Befestigungspunkte und dann bei den Ein- und Anbauten dann das eigentliche Tuning: Gewicht sparen, Gewicht sparen, Gewicht sparen ....
Viele Grüsse, Jürgen
Re: DB 1017 viele Fragen
Hallo,guenster hat geschrieben: Bei selbstbau ist es möglich den originalen Pritschenboden zu nehmen um darauf aufzubauen ?
möglich ist es natürlich!
Ich verfolge einen anderen Weg: Habe in der Pritsche vorne Twist Locks eingebaut und möchte was Absetzbares draufklicken.
H-Zulassung scheidet bei mir aus.Trotzdem denke ich, daß es für ein entsprechend altes Auto mit dieser Variante möglich sein müßte.
Gewichtsmäßig ist es eindeutig schwerer so.
MAK
DäddyHärry
Wie jetzt, muß man beim Saurer auch mit Bremssteinen arbeiten??carsten hat geschrieben:P.S.: Wie wär´s damit? Ist auch ein Saurer, da können die Kinder GANZ VORN mitfahren.
Bzgl. Konjunktivitis: schon das DAK hatte wirksame Staubschutzbrillen
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
guenster
Steuer / Versicherung
Hallo!
Gleich mal noch eine Frage: Wie habt ihr den LKW versichert, Oldtimer, WOMO, LKW ???
Was bezahlt ihr für die Versicherung im Jahr ??
Re: Steuer / Versicherung
die Frage brauchst du eigentlich nicht stellen wenn für dich nur der 1017 in Frage kommt. Der bekommt (kaum) ein H und somit auch keine Oldtimerversicherung. Thats itguenster hat geschrieben:Hallo!
Wie wärs mit Scania TGb 30
Oder so nem Magirus/Iveco 110-17 die sind groß und unter 7,5 t zu bekommen. Gibts selbst beim Phillip aus dem Skunk-Rifer-valley für kleines Geld( dort kannst mal auf der Homepage einen sehen)
- Monny
Code: Alles auswählen
bei mobiel gibt es zurzeit ne Fernfahrerhütte von nem Polizei 1017 Ich habe 2 Erwachsene und ein Kind zu befördern. Und selbst da ist mir die Nahverkehrsbüchse zu klein und ich werde die sofort auf ein langes oder mittellanges FHS umbauen, wenn mir gschickt eines über den Weg läuft.
Bei drei Personen vorne ist nicht mal mehr Platz für den Daypack mit dem üblichen Krinskrams geschweige denn für eine Kühlbox.
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
guenster
H-Kennzeichen
Hy,
warum sollte ein 1017 denn kein H-Kennzeichen bekommen, vorausgesetzt er ist 30 Jahre alt. Zudem macht die Versicherung den ldtimer-Status nicht vom H-kennzeichen abhängig.
Guenster
Guenster
Nein, nein, der 1017 ist Ende der 70er zum Bund gekommen
Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer sie aber kennt, und sie eine Lüge nennt ist ein Verbrecher. (Galileo Galilei)
What Have The Unions Ever Done For Us
War, No More Trouble
- Joe
betr.
Was gehen KÖNNTE: Du bekommst ein Fahrgestell z. B. mit Wechselaufbau, auf dem du dann z. Zt. gerade einen Wohnkoffer drauf hast. Dann ist aber dein Fahrgestell ein LKW mit all den verbundenen Nachteilen, wie Sonntagsfahrverbot. (Ich meine es gibt sogar einen hier, der so etwas als WoMo mit Wechselaufbau zugelassen bekommen hat, das ist aber so etwas wie ein Sechser mit Zusatzzahl.)
Was auch gehen könnte, sind So-KFZ, die damals bereits so zugelassen worden sind. Haben die evtl. einen Werkstattkoffer drauf, sollte man den gaaaaaanz zärtlich so ausweiten, dass er bei einer Prüfung immer noch als Werkstatt erkennbar ist, allerdings evtl. vielleicht mit sehr großem Wohlfühlfaktor!?!?
Allerdings sind solche Fahrzeuge wohl sehr selten.
betr.
In dem Moment, wo du ihn zum WoMo umbaust, ist er nicht mehr das, was er vorher war (kein historischer Koffer, ab Umtypisierung läuft die Uhr wieder bei "0" los, ...).warum sollte ein 1017 denn kein H-Kennzeichen bekommen, vorausgesetzt er ist 30 Jahre alt.
Joe
Joe
Hallo,DäddyHärry hat geschrieben:carsten hat geschrieben: Bzgl. Konjunktivitis: schon das DAK hatte wirksame Staubschutzbrillen
sind solche Brillen bei dieser Krankenkasse noch erhältlich?
MAK
