Radstand AL 28
Hano
Radstand AL 28
#1 Beitrag von Hano » 2009-03-20 13:13:59
Hallo, gibt es beim Hanomag AL 28 verschiedene Radstände, wenn ja welche gibt es denn?
KapitaenKuhnke
#2 Beitrag von KapitaenKuhnke » 2009-03-20 13:19:10
Hallo!
Meiner hat 3,6 Meter!
klausausadlitz
#3 Beitrag von klausausadlitz » 2009-03-20 13:44:38
vom hano mit dem großen fürhrerhaus gabs defintiv zwei verschiedene radstände, viell. weiß ja jemand die genauen maße
lg klaus
#4 Beitrag von Uwe » 2009-03-20 15:03:17
so aus der groben Erinnerung:
1,5t: 3,6 m
2,5t: 3,4 m
großes Fahrerhaus: jeweils 7 cm mehr. Ob der GruKWII auch in das Raster fällt, weiss ich gerade nicht.
lakto
#5 Beitrag von lakto » 2009-03-20 18:02:25
mir sind auch nur 2 Radstände bekannt.Sowie 2 unterschiedliche Achsübersetzungen.
lakto
hanomakker
#6 Beitrag von hanomakker » 2009-03-20 18:20:17
hallo,
also kleines haus und grosses haus gabs mit 3400mm und 3680mm radstand.
achsübersetzungen gabs zwei, 7: 39 und 7: 41, letztere hatten gern die grukws mit 10,5er reifen.
so ziemlich alle thw hanos, mit zwillingen 6,5x20 fahren 7:39.die achsübersetzung 7:41 wurde aus ausführung A2 bezeichnte. ist aber nurnoch in den alten pappbriefen vermerkt.
viele grüsse
tino :rock:
Zuletzt geändert von hanomakker am 2009-03-20 18:21:06, insgesamt 2-mal geändert.
#7 Beitrag von Ulf H » 2009-03-20 22:24:07
Soweit ich weiss ist der GruKW nochmal 25 cm länger.
Sollten wir aber vor längerer Zeit hier oder im Vorgängerforum schon mal aufgedröselt haben. Suchfunktion sollte helfen.
Gruss Ulf (der mit dem kürzesten)
hanomakker
#8 Beitrag von hanomakker » 2009-03-21 9:24:14
hallo ulf
ja, nach hinte raus, stimmt das. aber der radstand ist 3680mm.
viele grüsse
tino :rock:
Igor
Radstand AL28
#9 Beitrag von Igor » 2009-03-23 20:46:41
Ich habe mal in meinen Unterlagen gestöbert und habe Belege für 4 verschiedene Radstände gefunden:
kleines Fahrerhaus MTWII und Pritsche: 3400 mm
kleines Fahrerhaus Funkwagen: 3600 mm
großes Fahrerhaus: 3480 mm
GruKw: 3680 mm
Gruß Igor
#10 Beitrag von Ulf H » 2009-03-25 21:51:10
Der sonst angeblich so gewissenhafte "Oswald" kennt über alle Nutzlastklassen (1,5 oder 2,5 t) nur 2 nach Baujahren 1953 - 1963 = 3400 mm / 1964 - 1970/71 = 3480 mm unterschiedene Radstände.
Soweit ich weiss waren die 80 mm mehr dem längeren Fahrerhaus geschuldet um die bisherigen Aufbauten ohne Veränderungen weiter nutzen zu können.
hanomakker
#11 Beitrag von hanomakker » 2009-03-25 22:49:23
hallo
ahja, also mer lernt ja nie aus :cool:
vielen dank
tino :rock:
#12 Beitrag von Uwe » 2009-03-26 9:05:12
Ulf H hat geschrieben:Soweit ich weiss waren die 80 mm mehr dem längeren Fahrerhaus geschuldet um die bisherigen Aufbauten ohne Veränderungen weiter nutzen zu können.
Genau :)
Ich hatte oben fälschlicherweise einen cm unterschlagen - obwohl, bei den damaligen Fertigungstoleranzen... :angel:
