Jupiter Getriebe an KHD Merkur mit 613 Motor
olli-Stuttgart
#1 Beitrag von olli-Stuttgart » 2009-03-18 22:04:36
hat schon mal ein Jupiter - Getriebe in einen Merkur gebaut ?
Kann das gehen oder ist der Aufwand zu gross.
Hab das Forum schon suchen lassen, aber keine Resultate.
Danke
Olli
#2 Beitrag von Pirx » 2009-03-18 22:23:09
Hallo Oli,
ich bin zwar kein Magirus-Experte, aber ich weiß, daß früher (so in den 70er und 80er Jahren) der Einbau eines Jupiter-Getriebes in die Mercure recht häufig war. Mit 12,00R20-Reifen sollen dann angeblich ca. 120 km/h drin sein.
Wie es geht und welche Probleme dabei auftreten können, kann ich Dir aber leider auch nicht sagen.
P.S.: Ein Großteil des Allrad-LKW-Virus habe ich mir in jungen Jahren beim Lesen einer Verkaufsanzeige in der Tours geholt: da war ein Mercur mit 12ern und Jupiter-Getriebe zu verkaufen ...
fritz
#3 Beitrag von fritz » 2009-03-19 20:14:37
Hallo Oli
Das ZF AK 6-55 ( 6.Gang 0,71 ) aus dem BW Jup passt von den Abmessungen rein. Das AK 6-60 oder Ak 6-70 aus den zivilen 195 /200 Dxxx oder 186 Dxxx ist zu breit da müssen Handbremse, Sperre und Untersetzungshebelei weichen.
Das AK 6-55 ist deutlich länger als dein AK 5-35 die Kardanwelle zum Verteiler muss gekürzt werden .
Die Hauptwellen sind verschieden in Länge und Verzahnung. Du brauchst die Jup Kupplungsscheibe. Wenn dein 613 einen kleinen Automaten hat auch da einen neuen und Schwungscheibe oder eine alte Jup-Kupplung und die Verzahnung in die Merkurkupplung nieten.
Ganz wichtig ist die Kupplungsglocke zum AK 6-55 die erspart viel Bastelei. Bei 614 zu 714 passt die Glocke bei 714 zu 613 bin ich nicht ganz sicher.
Ich hoffe ich konnte dir helfen Gruß Fritz
Deutz Lärmgekühlt
olli-Stuttgart
#4 Beitrag von olli-Stuttgart » 2009-03-19 22:28:06
Danke für die Infos !!!
Das sind ja richtig aussagekräftige Aussagen.
Dann steht ja jetzt was neues auf meiner Wunschliste.
Nicht ganz oben aber sehr überlegenswert.
Grüsse Olli
Pirx und trozdem beim Benz gelandet :D
Re: .
#5 Beitrag von Pirx » 2009-03-19 22:33:33
olli-Stuttgart hat geschrieben:Pirx und trozdem beim Benz gelandet :D
Tja,
meinen ersten eigenen LKW habe ich erst ca. 15 Jahre später gekauft. Und mit dem zunehmenden Alter wird man ja g'scheit ...
:D
