Matrazen Reinigen
Matrazen Reinigen
#1 Beitrag von felix » 2009-03-15 14:07:45
die Matrazen bei mir im Deutz sind von den ganzen Reisen nach fast 10Jahren arg vestaubt. Hab es schon mehrfach mit Ausklopfen versucht: es hilft nicht wirklich, der Staub sitzt bis zum Kern. Weiter sind die Schaumstoffkerne fest in den Bezugsstoff eingenäht, es wäre eine ganze Ecke Arbeit den Schaumstoff da heraus zu holen. Da würde ich glaube ich eher die ganze Matraze entsorgen und mir neue machen.
Nun meine Frage: Gibt es Reinigungen die eine komplette Matraze waschen/reinigen können? Oder doch entsorgen und neue anfertigen? Weil in meine Waschmaschine passen nur die Kopfkissen...
Joseph64
#2 Beitrag von Joseph64 » 2009-03-15 14:32:41
Grüß Dich Felix!
Nach zehn Jahren würde ich mir neue kaufen! Das reinigen wir das kleinere Problem zum trocknen sein!
Besser neue!
Gruß Joseph
DieGrüneKuh
#3 Beitrag von DieGrüneKuh » 2009-03-15 14:34:52
es gibt Reinigungen die können ganze Matrazen in die Waschmaschine stecken. Krankenhäuser machen das auch mit den Matrazen. Aber ob sich das lohnt?
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von DieGrüneKuh am 2009-03-15 14:35:46, insgesamt 1-mal geändert.
iwilli
#4 Beitrag von iwilli » 2009-03-15 15:21:09
Moin!
Am besten geht das mit einer Breitstrahldüse auf dem Hochdruckreiniger. Danach mit dem Teppichklopfer auf einem Rost liegend das Wasser rausklopfen. Wenn es ein Synthetik-Bezug ist, trocknet das Ganze auch recht schnell wieder, bei schwerer Baumwolle liegend in der Sonne (also nicht Jetzt :() trocknen lassen. Wenn es nur Staub ist, und kein hartnäckiger Dreck, würde ich kein Reinigungsmittel verwenden.
Das man dabei am Besten Gummivollschutz (ABC-Anzug) trägt, muss ich wohl nicht erwähnen ;).
VG
dubito ergo sum - Ich zweilfle, also bin ich!
Eine Diskussion mit jemandem der seine Wahrheit nicht mehr sucht, sondern sie gefunden hat, ist unmöglich!
makabrios
Re: Matrazen Reinigen
#5 Beitrag von makabrios » 2009-03-15 16:45:24
nicht lange nachdenken und die 10 Jahre alten Matratzen
[quote="felix"] entsorgen und neue anfertigen/quote]
MAK
#6 Beitrag von felix » 2009-03-15 21:24:04
hmm, wenn es Reinigungen gibt, die das mit der ganzen Matraze machen währe es mir das Wert, selbst wenn es doppelt so teuer wie neuer Schaumstoff ist! Weil der Bezugsstoff ist wirklich gut, die Dinger haben noch keine Abnutzungsspuren und da stecken richtig Arbeitsstunden drin. Danke für den Tipp mit den Krankenhäusern - ich werde einfach mal in einer Reinigung anfragen, vielleicht wissen die Weiter.
Wenn die Matrazen geschleudert wurden habe ich weniger Sorgen ums Trocknen. Ich würde die im Zweifel Nass aufs Lattenrost legen und die 12kW Standheitzung jeden Tag einige Stunden bei offenem Fenster laufen lassen. Matrazen nehmen nachts eh literweise Wasser auf und geben es wieder ab...
Veit M
#7 Beitrag von Veit M » 2009-03-15 22:51:16
Ich hoffe der Schaumstoff ist nicht das was Dreck macht. Ich kenne da so ein paar Fälle wo sich selbiger zersetzt hat und als Staub herausbröselte. Da hilft eine Wäsche dann auch nicht. Sollte aber bei normalen Matratzen eigentlich nicht vorkommen.
Wasser herausbekommen sollte auch durch pressen gehen (wenn kein Federkern). Zwei Platten (Schaltafel o.ä.) nehmen, Matratze dazwischen und ausdrücken. Wenn man selbst nicht schwer genug ist vorsichtig mit dem Auto drauf fahren. Danach sollte dann der Wasseranteil evtl. gering genug sein daß die Matratze trocken ist bevor sie grüne oder schwarze Flecken wegen sporenverbreitender Lebendsformen annimmt. :sick:
Ansonsten auch mal mit dem Naßsauger und Posterschaum probieren. Vorher evtl. Staubsauger mit Klopfbürstenkopf.
Wäscherei für Matratzen (geht evtl. auch eine Teppichreinigung?, nur so eine Idee) wäre natürlich optimal.
Warum trennst Du den Bezug nicht auf und nähst da einen Reißverschluß ein? Da weißt Du dann auch was drinnen los ist.
Ciao
Veit
