bei meinen Seitz Fenstern zieht es unten wegen Rahmenverzug etwas rein, wie kann ich eine Dichtlippe am Acryglas am Besten befestigen? Kleben? Womit? So Dichtdinger gibt es hiern in Nürnberg bei Telle.
Grüße Axel
Seitz Fenster abdichten, wie?
- SvenS
Mit Ersatzdichtungen kommt er nicht weiter wenn ich es richtig verstehe. Ich nehme an, dass er das häufig auftretende Problem hat, das sich der Rahmen des Fensters im Laufe der Zeit so krumm gebogen hat, das der Fensterflügel nicht mehr an der (intakten) Dichtung anliegt.
axel-plunder
Also, verstehen tue ich es nicht was sich nun schlussendlich verzogen haben soll obwohl ich in der Branche beschäftigt bin.
Wenn unbedingt was auf der Scheibe geklebt werden soll hängt es davon ab, welches Ausgangsmatarial genommen worden ist. Seitz hat gegossenes Polymethylmetaacrylat, vermutlich von Evonik (früher Röhm). Es gibt nun die Möglichkeit auf Basis von Polymethylmetaacrylat zu kleben oder auf Basis von neutral vernetzten Materialien. Es ist nicht auszuschließen, das selbst ein nicht geeignetes Sika zu Spannungsrissbildung führen kann. Industriell wird oft Mostik verwendet um PMMA und ESG zu verkleben, vielleicht geht das auch bei einer Dichtung
Wolfgang
Wolfgang
Träumen heißt...
durch den Horizont blicken.
axel-plunder
