Welches ist das richige Getrieböl???
TH390
#1 Beitrag von TH390 » 2009-02-19 21:35:28
suche für mein G4/65-110 (5-Gang Synchrongetriebe) von MB das richtige Getriebeöl.
Ich hoffe, jemand kennt das korrekte Öl.
Danke
MfG
#2 Beitrag von Pirx » 2009-02-19 22:00:51
Hallo Lutz,
ich bezweifle sehr stark, daß in Deinem Fahrzeug ein G4 eingebaut ist. Es sei denn, Du hast nach dem Getriebeschaden vor einiger Zeit eins eingebaut. Einen Getriebetyp G4/65-110 mit 5 Gängen gibt es nicht, es könnte ein G4/65-6 (6 Gänge) oder ein G4/110-6 (auch 6 Gänge) sein ...
Für alle G4-Getriebe gelten folgende Ölspezifikationen:
1.) SAE-Klasse 30 oder 40 oder 80 oder 80W oder 80W/85W. In heißen Zonen 90 oder 85W-90.
2.) Getriebeöl nach Mercedes-Benz-Betriebsstoffvorschrift MB-Bevo Blatt 235.1 oder 235.5 oder 235.11 oder 235.12.
235.1 = mineralisches Getriebeöl (kein Hypoidöl!)
235.5 = Getriebeöl mit verbesserten Eigenschaften (u.a. reduzierter Chlorgehalt, kein Hypoidöl!)
235.11 = vollsynthetisches Getriebeöl (kein Hypoidöl!)
235.12 = Motorenöl SAE 40 für Einsatz in tropischen Ländern oder SAE 30 bei gemeinsamem Ölkreislauf mit ZF WSK 400
TH390
#3 Beitrag von TH390 » 2009-02-20 8:14:46
das Getriebe wurde repariert und ist nicht verändert worden.
Es ist bei den 5 Gängen geblieben.
Getriebenummer: 714015-10-061134
Bleiben die Öle gleich???
MfG
#4 Beitrag von Pirx » 2009-02-20 21:17:22
Hallo Lutz!
Ist nicht auf Dich persönlich gemünzt, aber ich finde es etwas daneben, um 7:00 Uhr einen Beitrag zu schreiben und bereits um 19:00 Uhr per PN nach einer Antwort zu drängeln. In meiner Mittagspause habe ich Deine Getriebenummer entschlüsselt und bin dann um 19:00 Uhr von der Arbeit heimgekommen. Wie hat es mal jemand sehr treffend geschrieben: "Es gibt noch ein Leben außerhalb des Forums!"
So, das mußte ich mal loswerden. :angel:
Dein Getriebe ist ein G3/60-5/7,5 und damit vom selben Typ wie in den Kurzhaubern. Hier gibt es eine sehr gute Zusammenfassung des Getriebeöl-Themas (nicht von mir):
http://www.allrad-lkw-wiki.de/index.php ... Kurzhauber
Nach der Getriebeendnummer hat Dein Getriebe noch die Messing-Synchronisierung und benötigt deshalb ATF, siehe wiki.
TH390
#5 Beitrag von TH390 » 2009-02-23 11:27:54
sorry wenn das so rüber kam. Habe nicht darüber nachgedacht, sonder nur geschrieben...
Hast aber Recht.
Vielen Dank für die Infos.
Zuletzt geändert von TH390 am 2009-02-23 11:28:43, insgesamt 1-mal geändert.
brezzi
Re: Welches ist das richige Getrieböl???
#6 Beitrag von brezzi » 2022-10-16 20:07:31
Somit sollte für die G4 und GV4 ein standard 75W90 mit GL4 spezifikation wie dieses hier reichen?
#7 Beitrag von Pirx » 2022-10-16 20:17:50
brezzi hat geschrieben: ↑
2022-10-16 20:07:31
https://operatingfluids.mercedes-benz-t ... ear-oil/de
Blatt 231.2, Seite 2 unten
