Warm Wasser wie günstig erzeugen???
Speed5
#1 Beitrag von Speed5 » 2009-02-13 22:49:23
da ich nun den Koffer fest auf dem Auto habe, werde ich bald mit dem Ausbau anfangen.
Für die meisten Punkte habe ich schon Lösungen oder Ideen, nur das Wasser zum Duschen macht mir Sorgen.
Wie kann man das gut und günstig erzeugen, wenn ich mir die Truma Boiler so ansehe, 10 -14 l und 500.- bis 800.- Euro :angel:
Hat wer ne Idee wie man das Wasser günstiger warm bekommt???
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Christian H
#2 Beitrag von Christian H » 2009-02-13 23:02:24
ja, mit nem wassergekühltem Motor
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :search:
Wenn ich wollte .....
#3 Beitrag von Ulf H » 2009-02-13 23:22:10
Heizschlange ums Auspuffrohr, da ich sicher genug Wärme vorhanden ... aber aufpassen so sollen schon klasse Dampferzeuger gebaut worden sein.
Speed5
#4 Beitrag von Speed5 » 2009-02-13 23:29:12
Christian H hat geschrieben:ja, mit nem wassergekühltem Motor
:D :D :D
Jepp das ist ne Idee!!!!
Wie bekommeich in den Magirus?? und wird das nicht etwas teurer als nen Truma Boiler???
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß Michael
Maggus
#5 Beitrag von Maggus » 2009-02-13 23:34:40
Hi Micheal,
günstig ist es, einen Topf auf den Kocher zu stellen, den erhitzen Inhalt dann in einen Kanister zu schütten und mit Kaltwasser "verdünnen", Tauchpumpe rein und duschen, fertig!
Hab ich früher so gemacht, ging, war aber auf dauer nervig!
Jetzt, Diesel-Warmwasser Standheizung und Boiler ( 40 Liter ) aus dem Jachtzubehör.
Markus
lakto
#6 Beitrag von lakto » 2009-02-13 23:36:07
eine Schnecke aus schwarzen Schlauch auf´s Dach und das Wasser durchführen. Evtl. in einen isolierten kl.Tank speichern bzw im Kreis pumpen bis es warm genug ist.
Leider gibt´s dann warmes Wasser nur bei schönen Wetter. Da braucht´s man eigentlich am wenigsten.
Ist aber sehr preisgünstig.
lakto
Maggus
#7 Beitrag von Maggus » 2009-02-13 23:40:17
noch ein super Hausfrauentip:
Heißes Wasser kann man auch einfrieren und dann einfach auftauen wenn man es braucht!
Noch nicht probiert, müßte aber doch klappen, oder????
Markus
Yankee
#8 Beitrag von Yankee » 2009-02-13 23:42:33
Und welche günstige Lösung gibt es zum einfrieren. So eine Gefriertruhe kostet ja auch reichlich :angel:
Gruss Frank
auf allen vieren
#9 Beitrag von Ulf H » 2009-02-13 23:43:55
Also Wasser einfrieren funktioniert im Hano problem- und kostenlos, man muss das Wasser dazu nicht mal vorher warm gemacht zu haben.
Maggus
#10 Beitrag von Maggus » 2009-02-13 23:48:34
Na, ihr stellt euch an:
einfach heißes Wasser portionsweise einfrieren ( schon zuhause ) und dann bei bedarf einfach auftauen!
lakto
#11 Beitrag von lakto » 2009-02-13 23:50:28
Maggus hat geschrieben:Hi,
Markus
Tiefgekühlte Heissgetränke! Sowas gab noch ned.
Wäre am nächsten Wintertreffen zu überlegen.
lakto
tobse
#12 Beitrag von tobse » 2009-02-14 0:11:38
also wenn ihr schon auf solche Ideen kommt, schlage ich noch festes Natriumhydroxid vor. Reagiert mit Wasser schön exotherm....und naja das Wasser hat eine sehr reinigende Wirkung :ninja:
Also, nein nicht wirklich, oder? :bored:
Eher etwas mit einem Sonnekollektor, nach Eigenbau, oder Kochtopflösung. Ein Holzofen mit entsprechenden Wassertopf ginge auch, aber ich meine das Holzöfen in DE nicht zulässig sind (?).
Yankee
#13 Beitrag von Yankee » 2009-02-14 0:33:13
Kann man da nicht auch dehydriertes Wasser für nehmen. Ist doch platzsparend :ninja:
Gruss Frank
auf allen vieren
Filly
#14 Beitrag von Filly » 2009-02-14 0:46:49
Ich habe einen Elgena Boiler mit 24V Heizpatrone verbaut. Damit kann ich während der Fahrt warmes Wasser machen. 3 h Fahrt reichen für eine warme Dusche, den Abwasch vom Abendessen und am nächsten Morgen noch eine Katzenwäsche.
Bei längeren Standzeiten wird der Boiler über eine Warmwasserstandheizung betrieben. Das war für mich der Grund, eben keine Luftheizung einzubauen.
Christoph
Speed5
#15 Beitrag von Speed5 » 2009-02-14 9:40:20
Ok Ok Ok ich habe ja verstanden, :unwuerdig: :unwuerdig: :unwuerdig:
Vieleicht mal anders, gibt es eine Alternative zu den Truma Boilern??
Warm Wasser Heizung fällt aus, da nicht vorhanden.
:blush: :blush:
Gruß Michael
klausausadlitz
#16 Beitrag von klausausadlitz » 2009-02-14 10:05:27
ich hab mir in amiland für ca 300 us$ einen 10 galons waterheater gekauft und im gepäck mitgebracht. geht mit 110 v und gas.
während der ganzen zeit in SA hat die pilotflamme gebrannt, der brenner hat nur 3 oder viermal eingeschaltet und ich hatte immer für zwei leute wasser zum duschen.
das ding ist kompatibel zu unseren gas anschlüssen ich musste nur einen anderen anschlusswinkel anschrauben, weil die normal ein 3/8 rohr haben.
aber für die differenz zum trumaboiler kriegt man das ticket
lg klaus
Maggus
#17 Beitrag von Maggus » 2009-02-14 10:36:10
Hi Michael,
jetzt mal wieder auf das Thema bezogen:
Wie willst du denn überhaupt deinen Koffer heizen, bzw ist schone eine Heizung vorhanden?
WEBASTO oder Ebertspächer Warmwasserheizung gibt es gebrauch in der Bucht, kosten nicht die Welt und du kannst 2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen. War für mich der Grund so zu heizen, wollte es warm im Koffer + halt eben warmes Wasser ( ohne es vorher auftauen zu müssen ).
Markus
Veit M
#18 Beitrag von Veit M » 2009-02-14 15:24:56
Hallo Michael,
der Deutz hat doch einen Wärmetauscher Öl-Luft, kannst Du da nicht anzapfen und einen Tauscher Öl-Wasser reinsetzen? Dazu noch die von Lakto vorgeschlagene Schlauchspirale auf dem Dach für den Standbetrieb.
Ciao
Veit
#19 Beitrag von Pirx » 2009-02-14 19:03:27
Speed5 hat geschrieben:Ok Ok Ok ich habe ja verstanden, :unwuerdig: :unwuerdig: :unwuerdig:
:blush: :blush:
Gruß Michael
Hallo Michael,
es gibt inzwischen von Webasto und ich glaube auch von Eberspächer Luftstandheizungen, die auch wahlweise (oder gleichzeitig zum Raumheizen) Warmwasser für die Dusche herstellen können.
Das ist natürlich nicht die billigste Lösung, aber wenn Du sowieso eine Luftstandheizung kaufen würdest, lohnt es sich vielleicht, gleich ein solches Gerät zu nehmen.
Ich denke, wir werden bei unserem neuen LKW ebenfalls eine solche Lösung wählen. Aber bis wir mal am Innenausbau sind, wird noch viel Zeit vergehen.
Speed5
#20 Beitrag von Speed5 » 2009-02-14 20:12:04
Hallo zusammen, wir haben uns die Truma S3002 entschieden.
1. ist geräuschlos, wenn Lüfter nicht läuft
2. braucht keinen Strom, dito.
Gruß Michael
Zuletzt geändert von Speed5 am 2009-02-15 20:48:54, insgesamt 1-mal geändert.
Speed5
#21 Beitrag von Speed5 » 2009-02-15 21:20:37
Moin moin,
habe mal beim großen Auktionshaus gesucht,
und das hier gefunden, könnte das eine Alternative sein, der Inhalt ist ja auch deutlich größer.
Sorry für den langen Link, aber ich bin echt zu doof, habe nun ne Stunde hin und her probiert aber ich bekomme es nicht hin! :wack: :wack:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0125001964
Gruß Michael
klausausadlitz
#22 Beitrag von klausausadlitz » 2009-02-15 22:50:13
Speed5 hat geschrieben:Moin moin,
Gruß Michael
das ist der kleine bruder von meinem boiler, sehr empfehlenswert
rocknroll
#23 Beitrag von rocknroll » 2009-02-15 23:53:23
âlso bevor ich mir ne Truma zulegen würde wäre mein Griff ganz klar zu ALDE! wegen Quali und noch viel mehr!
Ich hatte schon 2 Truma C und die waren OK, aber ne ALDE ist viel besser. Kost glaub auch nicht mehr. Evtl kenn ich jemand der eine günstig verkaufen will.
Speed5
#24 Beitrag von Speed5 » 2009-02-16 9:37:04
rocknroll hat geschrieben:âlso bevor ich mir ne Truma zulegen würde wäre mein Griff ganz klar zu ALDE! wegen Quali und noch viel mehr!
Das hört sich ja schon mal gut an! Mach dich doch mal bitte schlau.
Gruß Michael
Lassie
#25 Beitrag von Lassie » 2009-02-16 12:27:50
Hallo.
günstig warmes Wasser zum Duschen?!
- Wasser im Topf oder Wasserkessel erhitzen, im Kanister mischen, fertig
- schwarzen Wassersack in die Sonne legen
- Blechkanister schwarz bepinseln, in Sonne legen
Ist zwar etwas unbequem und dauert auch ein wenig, aber günstiger geht es wohl kaum...
Bequemlichkeit kostet Geld und kommt meistens mit einem technischen Overkill daher, welcher dann ausfällt und noch mehr Geld kostet - und doch wieder unbequem ist. Von daher - keep it simple.
Viele Grüsse,
PS: ... ich dusche meistens kalt - ist besser für das Immunsystem.
Und zum Haare waschen geht die Wasserkessel / Wassersack / Kanister - Geschichte hervorragend...
Napukia
#26 Beitrag von Napukia » 2009-02-17 3:01:08
Mein Senf, als Ergänzung der »Warmwasser-Einfrieren« Diskussion oben:
Ich hab' mal daran gedacht, ob man nicht einen Thermochemischen Wärmespeicher oder Latentwärmespeicher verwenden könnte. Um Wärme aus beliebigen Quellen (Sonnenkollektor, Kühlwasser wenn man welches hat usw.) für beliebig lange zu speichern.
Wo man günstig Wärme bekommt, kann man sie »tanken«, und bei Bedarf damit dann später günstig Warmwasser erzeugen, z.B. über eine Wärmetauscher-Schlange in einem großen Paraffin-Wärmespeicher ...
x.l.
#27 Beitrag von x.l. » 2009-02-17 11:49:14
Latentwärmespeicher kannste mal knicken.
Hatten wir vor 8 Jahren an der Uni im Labo als riesen appartaur und bis heute gibts zwar serienreife Produkte...aber...
die willste du nicht bezahlen und sind mit sicherheit nicht geeignet sie in ein sich bewegendes Fahrzeug zu verbauen.
Das mit dem beliebig lange ist so eine Sache. Dazu gehört der Latentwärmespeicher nämlich luftdicht abgeschlossen und evakuiert. Das kriegste nich auf lange Zeit hin.
Allerdings bezieht das meiste meines Wissen aus zeiträumen von vor etwa 8 Jahren, also nicht zuviel mit mir meckern
Axel
Maggi De
#28 Beitrag von Maggi De » 2009-02-17 13:23:39
Wie wäre es mit der klassichen Holzofenmethode. Gibt es noch in älteren häuser zum Beispiel. Unten ist eine kleine Brennkammer un oben der Kessel, der darauf steht, hat um die 80-100l meistens.
Der wärmt zweimal. :D
Holger
Transporter
#29 Beitrag von Transporter » 2009-02-17 14:12:49
Maggi De hat geschrieben:Wie wäre es mit der klassichen Holzofenmethode. Gibt es noch in älteren häuser zum Beispiel. Unten ist eine kleine Brennkammer un oben der Kessel, der darauf steht, hat um die 80-100l meistens.
Damit hab ich auch schon gespielt, es aber nach einigen Gesprächen mit Sani-Meister und Co. wieder verworfen....
...entweder muss so ein System offen sein (wie bei den alten Badeöfen) dann ists schlecht im Fahrzeug wegen Bewegung...
...oder Du musst es immer entleeren, dann stirbt das Zeug relativ schnell den Rosttot...
...oder das System ist geschlossen und damit eine Bombe, geeignet den halben Campingplatz zu entvölkern (Stichwort: unkontrollierte Wärmezufuhr)...
Wie gesagt, ich habe lange darüber nachgedacht und das mit ein paar Leuten diskutiert. Eine halbwegs erträgliche Lösung, ist die Erwärmung eines WWTanks durch reine Strahlungswäme, also, vereinfacht gesagt, einen Metalkanister mit Abstand zur Wärmequelle aufstellen (ähnlich funktionieren diese Truma-Thermen).
Transporter.
yoeddy2
#30 Beitrag von yoeddy2 » 2009-02-18 19:25:25
Gerade beim Surfen auf das Hier Gestoßen......keine Schlechte Idee wie ich Finde....überlege nämlich auch noch wie in meinem Mog !
http://www.offroad-schmiede.com/e_waerme.html
Gruß Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
