Abmessungen ALDI-Auflieger
Ingenieur
#1 Beitrag von Ingenieur » 2009-02-08 19:20:53
wer kennt die Abmessungen eines heutigen Standard-Aufliegers
von ALDI, REWE, pp. ?
Es interessiert das Maß vom Königszapfen bis zur Bordwand
vorne (ohne Kühlaggregat).
Es interessiert das Maß vom Königszapfen bis Ende Auflieger.
Ingenieur
#2 Beitrag von Ingenieur » 2009-02-08 21:14:36
na, nach den Vorschriften sind nach vorne 1,60 m, was einen
Durchdrehradius von 2,04 m ergibt.
Nach Hinten sind es maximal 12,00 m.
Die Gesamtsattelzuglänge habe ich mit 16,50 m ermittelt.
Sind das auch die Abmessungen bei Aldi & Co. ?
MarkusG
#3 Beitrag von MarkusG » 2009-02-15 0:23:12
Hallo Ingenieur
Bei uns fahren ALDI, REWE, usw. nur mit Gliederzügen kann da leider nicht helfen.
Aber ich glaube nicht das die Auflieger die maximale Länge haben, die Wendigkeit wäre da sehr eingeschränkt.
Seebser
#4 Beitrag von Seebser » 2009-02-15 11:34:21
sattelauflieger habenbei uns immer die max. Länge!
Wer damit nicht fahren kann soll was anderes machen!
Bei uns werden sie aber normalerweise nicht zur Filialbelieferung eingesetzt sondern für den Nachschub zu den Verteilerlagern.
#5 Beitrag von lura » 2009-02-15 12:06:16
die Auflieger werden die maximale Länge haben. Die Anlieferrampen in den Märkten müssen für den 16,5m Lastzug ausgelegt sein, sonst mieten Aldi & Co nicht an.
DieGrüneKuh
#6 Beitrag von DieGrüneKuh » 2009-02-15 15:21:31
lura hat geschrieben:die Auflieger werden die maximale Länge haben. Die Anlieferrampen in den Märkten müssen für den 16,5m Lastzug ausgelegt sein, sonst mieten Aldi & Co nicht an.
bei uns gibt es unterschiedliche Versionen. Kleine Auflieger fahren meistens zu Supermärkten in der Innenstadt, die haben da teilweise gar keine Rampe für die Anlieferung. Bei uns kommen die aber manchmal auch, obwohl Platz genug ist.
Gruß Stefan
