Magnetleiste zur Befestigung des Durchstiegs
In irgendeinem Thread hatte mal jemand gepostet, wo es diese superstarken Haftmagneten für die Befestigung des Durchstiegs am Fahrerhaus gibt. Jetzt habe ich die Suchfunktion ausgiebigst bemüht, kann den Thread aber nicht finden. Was sind das für Magnete?
Mathias
Dürften indbesondere die Neodym-Magnete sein.
Ein Quadermagnet von 50x50x80mm kann da z.B. 280kg halten...
- Wombi
- Trucker-Urgestein
@ Mathias,
Denke aber an Deine ganze Elektronik im Fahrerhaus und dahinter....
Nicht daß dann am Durchstieg vom Uhrzeiger bis zum Besteckkasten alles hängt.....
- Transporter
Ja, genau.
Magnetleiste is Klasse... dreimal durch und die Bankkarte kann "leider nicht glesen werden". Sowas sollte man immer auch bedenken... oder man muss seine Geldböres halt ausenrumm holen
..aber wozu dann der durchgang?
Transporter.
Transporter.
Also Magnetleisten oder Einzelmagnete haften sicher ganz gut, rutschen aber auch seitlich weg. Hier ist sicher eine andere Lösung besser (schon wegen der Nebenwirkungen z.B. auf Bankkarten).
Denkbar sind z.B. Klettstreifen oder eine Klemmleiste. Bei beiden kann bei Überlastung der Übergang öffnen ohne kaputt zu gehen.
Die Magnete sind außerdem sehr teuer und haften im Zweifelsfall zum falschen Zeitpunkt dann doch zu stark. Seitlich lassen sie sich je nach Unetrgrund leicht ziehen/schieben, senkrecht abziehen ist schwer. Gehen auch nur bei eisenhaltigem Untergrund.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
DäddyHärry
schau mal unter supermagnete.de
hab mir mal so etwas gekauft http://www.supermagnete.de/magnets.php?group=blocks_big
die dinger sind nichts für kinder, kreditkarten und finger!!
aus versehen sind mir 2 stück zusammengeplappt...die waren nur mit hilfe von schraubstoch und großer wasserpumpentange zu trennen...mit bruch!
Zuletzt geändert von Bustreter am 2009-02-06 11:22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Mann könnte ja auch Strom drauf geben....Bustreter hat geschrieben:schau mal unter supermagnete.de
