Drehrichtung der Kardanwellen bei Portalachsen?
DieGrüneKuh
#1 Beitrag von DieGrüneKuh » 2009-01-31 0:54:16
bei den Portalachsen gibt es ja ein Zahnrad mehr in den Radvorgelegen und die Drehrichtung der Antriebswellen ist doch anders herum als bei normalen Achsen, so ist das jedenfalls beim Unimog 404.
Dazu habe ich mal eine rein theoretische Frage, wenn man nun z.B. an einem 110-17AW die normalen gegen Portalachsen aus dem IVECO-Programm tauscht, hat man dann 5 Rückwärts- und nur noch einen Vorwärtsgang?
Gruß Stefan
#2 Beitrag von felix » 2009-01-31 17:33:05
das kann man nicht pauschal beantworten.
Die Drehrichtung ist davon ahängig ob das Telllerrad rechts oder links vom Kegelrad läuft. Daher gibt es jede Achse mit jeder Drehrichtung und das ist technisch auch ganz günstig so, da man z.b. bei Vorderachsen ne andere Drehrichtung als bei Hinetrachsen braucht, es unterschiedliche Verteilergetriebe gibt, durchtiebe bei Doppelachsen u.s.w.
