An meiner Arbeitsmaschine wird die Hydraulikpumpe über den Nebenantrieb vom Fahrzeugmotor betrieben. Eingeschaltet wird sie über einen kleinen Druckluftzylinder, der einen Hebel umlegt. Leider hängt dieser beim Auskuppeln des Nebenantriebes öfters. Ich denke, dass hier im Getriebe etwas "hängt".
Seht ihr das auch so oder kann der Druckluftzylinder eine Macke haben? Ist so ein Nebengetriebe problemlos zu öffnen und zu prüfen?
Nebenantrieb-Getriebe instand setzen
- SteigerMan
- Selbstlenker
Zuletzt geändert von SteigerMan am 2009-01-18 23:25:29, insgesamt 1-mal geändert.
