hallo,
meine Truma E 4000 läuft auf kleiner Flamme prima, jedoch auf großer Flamme geht sie ab und zu aus, auch wenn die Batterie am Generator hängt. Sie ist schon 16 Jährchen im FZG, die Kamine ausgeblasen und gesaugt, was sonst kann ihr fehlen?
schöne Grüße Axel
truma E 4000 schaltet unter Last ab
- Transporter
Re: truma E 4000 schaltet unter Last ab
Was ist mit LuftZUfuhr? Könnte es sein das sie nicht genug Luft kriegt bei Volllast?axel-plunder hat geschrieben:...die Kamine ausgeblasen und gesaugt, was sonst kann ihr fehlen?
Transporter.
mit so einem Ding habe ich auch schon ausführlichst gekämpft!!
Guck mal links am Blechgehäuse unterm Plastik, da ist eine kleine Platine mit ein wenig Elektronikschrott dran. ich glaub das ist die Schasltung für Überhitzung. Das Ding hatte bei uns ab und zu nen Wackler.
Axel
Axel
- Woldipolet
axel-plunder
- Woldipolet
Meistens muß der Onkel nicht mal persönlich kommen, dann kostet er auch deutlich mehr als die Telefongebühr
Bei mir hat bisher immer die Telefondiagnose gereicht. Mit dem Mobilteil vor der Truma und dann diskutiert. Bezahlen mußte ich nur die Ersatzteile.
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
