Isolierung / abdichtung Fahrerseite
Takko
#1 Beitrag von Takko » 2009-01-11 19:52:00
bei diesem Wetter mit dem Maggi zu fahren macht ja schon Spaß, jedoch nur die ersten paar Minuten, denn dann fangen die Füße an eizufrieren,
wie kann ich erfolgreich den Fussraum isolieren bzw abdichten, dass dort nicht der Fahrtwind so durch alle Ritzen bläst?
:eek:
makabrios
#2 Beitrag von makabrios » 2009-01-11 20:56:03
Vorschlag:
Für die Pedaldurchbrüche bzw. Löcher, welche mechanisch bewegliche Verbindungen sicherstellen sollen: Bürsten oder feine Borsten.
Wenn der Unterboden wirklich gammelfrei ist: Ca. 1-2cm Schaum (PU) von aussen anbringen und diesen mit zähelastichem Lack (z.B. Silolack vom Landhandel) satt einpinseln. Billigbauschaum aus der Dose haftet zwar gut am Blech, bildet aber nicht immer ganz geschlossene Zellen aus. Das kann gut gehen, oder wird zum Schwamm. Prinzipiell wäre das Aufsprühen von PU und aufschäumen lassen ne gute Lösung.
MAK
Takko
#3 Beitrag von Takko » 2009-01-17 1:01:38
hat das schon jemand gemacht?
Oder gibts noch andere Varianten?
lkw-allrad
#4 Beitrag von lkw-allrad » 2009-01-17 2:58:30
Zusatz-Heizung einbauen ??
Joe
#5 Beitrag von Joe » 2009-01-17 15:01:45
Hi Takko,
vor der Lackierung von Big Foot war die Türdichtung im Einstiegsbereich im Laufe der Jahre abgeschabt. Wenn ich früher im Kalten gefahren bin, hat dieser Spalt von ca. 30 cm Länge und 0,5 cm Breite schon ausgereicht, dass es sehr unangenehm von unten gezogen hat.
D. h. schon kleine Löcher, Durchführungen sollten gesucht und abgedichtet werden - sonst schafft sich die Heizung vergeblich zu Tode. :eek: Abdichten wie schon beschrieben, unnötige Bohrlöcher zuschweißen oder mit Sika verkleben, alle Dichtgummis checken, Türen auf richtige Justage prüfen, ...
Joe
norbert
#6 Beitrag von norbert » 2009-01-18 14:48:38
persönlich würde ich auf gar keinen Fall was von AUßEN (!) anbringen ! Draußen gehen Dreck, Wasser , Salz usw. um. Da halte ich es für gut, dem keinen Angriffsmöglichkeiten zu geben. Nichts, wo das einziehen oder dazwischen gehen kann. und immer so, dass ich es gut abspritzen kann (Dampfstrahler usw.)
Bei den MAN-Haubern aus den Siebzigern wurden im Motorraum außen auf die Spritzwand bzw. unter dem Fahrerhausboden dicke Paltten angebracht (Alufolie, Gipskarton, vermutlich Asbest usw.)
diese Paltten wurden angeklebt und zusätzlich durch Blechlaschen gehalten. Zwischen denen und dem Blech des bodens hat sich der Rost so richtig gut entwickeln können. die Platten sind auf die Dauer vollgesogen und dazwischen wurde es nie mehr richtig trocken.
Ich werde daher so vorgehen: Außen blan schleifen, mehrfach lackieren, evt. noch Unterbodenschutz mit dauf.
Innendrin werde ich dann Isolierung (und damit hoffentlich auch Schallschutz) vorsehen.
Gruß Norbert
Takko
#7 Beitrag von Takko » 2009-01-19 23:45:15
norbert hat geschrieben:
Gruß Norbert
was willst du da verwenden`?
norbert
#8 Beitrag von norbert » 2009-01-20 8:58:20
im Rundhauber habe ich auf den geraden Partiene Styrodurplatten und ansonsten Trocellen verwendet. Damit ist es warm und leise geworden.
Habe sehr darauf geachtet, dass keine Spalten und Ritzen offen bleiben (Türspaltprinzip).
Vermutlich werde ich beim MAN ähnlich vorgehen.
Gruß Norbert
