Standheizung vs. Biodiesel
#1 Beitrag von Ulf H » 2009-01-01 21:23:35
Ich bin nach einigen etwas frischlichen Nächten doch mal wieder auf der Suche nache einer Standheizung für meine Mobilie.
In der Bucht schwimmen einige recht günstige Modelle, die allesamt ein Problem haben: "Heizung wurde zwischenzeitlich mit Biodiesel betrieben, springt schlecht oder gar nicht an. Für den versierten Bastler sicher leicht zu reparieren ..."
Dass Standheizungen kein Biodiesel mögen, mit den üblichen Beimischungen aber klarkommen ist ja hier ausreichend dargelegt worden.
ABER: was geht wirklich kaputt wenn die Heizung nur Diobiesel bekommt und wie leicht ist das wieder zu reparieren ???
P.S.: wer noch eine funktionsfähige, komplette und thermostatisch regelbare 1 - 2 kW Diesel-Luft-Standheizung übrig hat ... HIERHER DAMIT !!!
Filly
#2 Beitrag von Filly » 2009-01-01 21:56:25
Ich gehe davon aus, daß sich die Düse zusetzt, weil das Zeug nicht so gut verdampft wie echter Diesel. Außerdem werden sich Ablagerungen auf der Glühkerze bilden.
Bei meiner (recht neuen) Standheizung ist der Biodieselbetrieb nur in Normaleinbauposition erlaubt, bei reinem Dieselbetrieb darf sie auch auf die Seite gelegt werden. Außerdem soll regelmäßig ein Betrieb mit reinem Diesel zum Reinigen erfolgen.
Also ich denke, daß da nichts wesentliches kaputgehen kann bei Biodieselbetrieb. Wahrscheinlich Düse und Glühkerze reinigen bzw. ersetzen. Evtl. helfen auch schon hartnäckige Spülversuche mit Diesel.
Christoph
