noch habe ich ihn nicht aber ist schon greifbar. nachdem ich nun auch eine fast brauchbare Zeichnung vom Jupiter gefunden habe nun eine erste Konzeptstudie zu meinem zukünftigen Auto.
Ob sich das alles so verwirklichen läßt bleibt ab zu warten. Die Idee ist es das Kofferdach 20 bis 30 cm zu erhöhen. Das problem besteht hier darin, dass der Koffer oben schräg zu läuft. Sprich das erhöhte Dach muß schmaler sein als das was nach dem Abschneiden übrig bleibt...
Auf der beigahrerseite soll die Doppeltür erhalten bleiben, damit man beim Frühstücken dann auch mal die frische Luft genießen kann.
Im heck kommt ein erhöhtes dreifach Kinderbett über den Stauraum. Der Stauraum ist von rechts, links und wahrscheinlich von hinten über die Türen zu erreichen.
Was haltet Ihr davon? Aber zerreißt mir meine Ideen nicht gleich in der Luft bitte....
