Typenschild wo?
GruKwIIMartin
Typenschild wo?
#1 Beitrag von GruKwIIMartin » 2008-12-14 20:37:42
Hi, wo hat denn der F 125 Merkur sein typenschild, auf dem auch das zul. ges. gewicht vermerkt ist? Am Querträger rechts? Wenns das ist hat es der Lacker mit überlackiert.....
Calvin
#2 Beitrag von Calvin » 2008-12-14 20:56:34
Moin Martin,
bei meinem Merkur am vorderen Querträger in Fahrtrichtung recht.
Rainer
bandulu
#3 Beitrag von bandulu » 2008-12-14 20:56:46
gewöhnlicher weise am rahmen beim beifahrerradkasten(seriennummer) und beifahrersitz (typenschild) ...kommt sehr oft vor das durch dreck und lackl, stundenlange suchaktionen nötig sind...Grüsse
#4 Beitrag von Andy » 2008-12-14 20:58:30
Hai Martin,
wenn du vor dem Auto stehst, das Lüftergitter entfernt hast, den Kopf durchstecken und leicht nach links auf den Querträger vor dir schauen, da isses. (sollte es sein) :D
Oder wie der Rainer sagte in fahrtrichtung auf dem Querträger rechts
Zuletzt geändert von Andy am 2008-12-14 20:59:44, insgesamt 1-mal geändert.
GruKwIIMartin
Thx
#5 Beitrag von GruKwIIMartin » 2008-12-14 21:36:48
Danke, Leute, bin morgen beim TÜV zum ablasten, da will der das bestimmt sehen....
