Magnetventil für Dieselleitung geeignet?
Ich möchte in meine Tankanlage anstatt der üblichen Drei-Wege-Umschalthäne Magnetventile einbauen. Die haben aber nur eine Bohrung von 2 mm, bekomme ich da Ärger wegen der Durchflussmenge (sowohl zur Pumpe als auch im Rückfluss soll je ein solches ventil verbaut werden)?
Ciao
Walter
Ciao
Walter
- roter stern
- Selbstlenker
Magnetventile gibt es in allen möglichen Größen und Durchmessern mit Eignung für so gut wie alles was fließt. Für Zweitankanlagen haben sich die Ventile von Sirai (Artikel glaube Nr. 340 oder so) bewährt. Die gibt es zum Beispiel bei Monopoel. Kenne einige Kurzhauber, die damit problemlos schon lange fahren, so auch meiner. Sinnvoll: Die Ventile tief positionieren (also keine Umwege bis kurz unter die Motorhaube o.ä.), weil sonst das Entlüften schwerer wird.
Gruß, Sven
Gruß, Sven
Filly
Die 2mm Durchflußöffnung ist bei direkt gesteuerten Magnetventilen für Durckluft absolut üblich.
Aber diese kleine Öffnung ist für eine Dieselleitung absolut untauglich.
Es gibt Magnetventile speziell für die KRaftstoffanlage. Die kosten allerdings auch etwas mehr als die kleinen Pneumatikventile.
Guckst du z.B. bei Facet
Vorsicht bei größeren Pneumatikventilen, die eine ordentliche Durchflußöffnung haben: Die sind nicht direkt gesteuert sondern pneumatisch. Das geht nur, wenn eine Druckleitung geschaltet wird, nicht bei einer Dieselleitung, die im Saugbetrieb arbeitet.
Christoph
Christoph
Hallo Leute,
vorsicht mit Pneumatikventilen, da spielen die Dichtungen nicht lange mit.
Die quellen auf, und dann geht garnichts mehr.
Ich selbst fahre mit Hydraulikventilen von Bosch, Nenndurchmesser 6 mm,
zugelassen bis 300 bar.
Habe ich günstig bei ebay geschossen, so um die 10 € das Stück.
Werden immer mal wieder angeboten. Da muß man Ruhe bewahren,
es eilt ja meist nicht.
Wer es komfortabeler mag, (und etwas mehr anlegen will)
kann mal hier nachsehen:
ebay
Rolf
ebay
Rolf
Zuletzt geändert von Maggi-Fan am 2008-12-06 0:30:07, insgesamt 1-mal geändert.
crutchy the clown
Deutz-Motoren werden in Industrieanwendungen, z.B. als Kompressormotor, immer mit einem Magnetventil in der Kraftstoffleitung betrieben. Im Störungsfall, d.h. bei Übertemperatur oder Ölmangel wird die Kraftstoffzufuhr abgestellt. (Die Zündung kann man ja leider nicht abstellen).
Ich hatte auch schon mal überlegt, meinen 413er-Motor mit einem Magnetventil als Diebstahlsschutz auszustatten. Meine Sorge ist allerdings eine versehentliche Abstellung z.B. während eines Überholvorgangs.
Moin Walter, wie weit bist du mit dem Umbau deiner Dieseltankanlage?
Ich bin grad zufällig drauf gestoßen, hatte nämlich genau das selbe vor und wollte mal nach Erfahrungsberichten suchen
Viele Grüße Marcel
Viele Grüße Marcel
Hallo Marcel,
bin noch nicht weiter, Teile liegen aber schon seit geraumer Zeit in der Werkstatt.
Walter
Walter
Zuletzt geändert von Walöter am 2011-02-25 12:56:49, insgesamt 1-mal geändert.
