MAN L2000, 10.220, Geländeübersetzung kürzer als 1:1,6 ??
Markus-U2050L
#1 Beitrag von Markus-U2050L » 2008-11-22 13:48:37
Hallo MAN Kenner,
gibt es eine kürzere Geländereduktion im Verteilergetriebe der modernen Allrad MAN als die üblichen i = 1:1.6?? Es geht um die 10to Klasse, z.B. L2000, 10.220.
Kann man eine Art Arbeitsgetriebe wie beim Unimog nachrüsten?
Vielen Dank im voraus.
Markus
MAN MAG
#2 Beitrag von MAN MAG » 2008-11-22 15:46:46
Hallo welches VTG ist verbaut G102/103 oder G172/173 ?
Markus-U2050L
#3 Beitrag von Markus-U2050L » 2008-11-22 16:46:55
Hallo MAN MAG,
ein mir vor einiger Zeit angebotene Fahrzeug war ein 10.225 LAEC. Das Getriebe war ein ZF 6S-850 Schnellgang 6,72 - 079.
Das VG ein MAN G1000-2, Str 1:1,031 Gel 1:1,608.
Das Fahrzeug steht nicht mehr zur Verfügung.
Der Hintergrund meiner Frage ist.
Welches MAN Allrad Fahrzeug der 8 bis 10 Tonnen Klasse, sagen wir ab Bj 2000, hat die Möglichkeit eine kürzere Geländeübersetzung in welches VG ein zu bauen oder nach zu rüsten.
Markus
stef@n
#4 Beitrag von stef@n » 2008-11-22 17:36:13
Ansonsten mal bei Toni Mauerer versuchen, ich denke, für solche Ackerschlepper wird er schon irgendwelche sehr kurzen Übersetzungen brauchen...
MAN MAG
#5 Beitrag von MAN MAG » 2008-11-22 19:27:07
Das kürzeste VTG von MAN hat 1.652 bring also nicht viel...ist aber auf 42t im gelände ausgelegt ....
Von MB gibt es 750 551 VG550 das wäre 1.83 und kann ca 20t im gelände .......
Krusty
#6 Beitrag von Krusty » 2008-11-22 20:18:36
stef@n hat geschrieben:Ansonsten mal bei Toni Mauerer versuchen, ich denke, für solche Ackerschlepper wird er schon irgendwelche sehr kurzen Übersetzungen brauchen...
das Spezialfahrgestell für Tunnelfeuerwehr „Mont Blanc“ währe doch was für wayko :lol:
siehe auch http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... Cckw%E4rts
:search:
Zuletzt geändert von Krusty am 2008-11-22 20:20:04, insgesamt 1-mal geändert.
HildeEVO
#7 Beitrag von HildeEVO » 2008-11-22 22:51:47
Hi Markus,
das G300 oder G450 von MAN ist mit 1:1,72 noch kürzer ist auf 300 bzw. 450 Nm ausgelegt... Das G300 VTG ist bei unseren VW-MAN eingebaut meiner hat ein 10 t Fahrgstell!!! Ich wollte bei meinem Getriebe eine andere Übersetzung bauenlassen weil ich eh probleme mit dem Getriebe hatte... Das ist aber aufgrund der Konstrucktion des Getriebes nicht möglich oder zu aufwändig... Vom fehlenden Platz im Inneren ganz zuschweigen!!!
Toni Maurer ist für Sonderlösungen mit Sicherheit die Beste aber nicht die günstigste Adresse... Du kannst evtl. auch bei Hellgeth fündig werden!
Greetz Chris
Markus-U2050L
#8 Beitrag von Markus-U2050L » 2008-11-23 12:10:59
@MAN MAG, Stefan, Chris,
danke für die Antworten. Die Betriebe der Firma Maurer sind nicht weit von meinem Wohnort entfernt, da kann ich mich ja mal umhören.
Danke noch mal und Allzeit gute Fahrt.
Markus
#9 Beitrag von Ulf H » 2008-11-25 20:48:04
Sonst suchen hier alle nach den längstmöglichen Übersetzung, warum um Himmels Willen willst Du die Karre langsamer haben ???
#10 Beitrag von Uwe » 2008-11-25 21:33:29
Ulf,
man merkt, dass Du von der kurzen Geländeuntersetzung des A-L doch arg verwöhnt bist :lol:
Markus-U2050L
#11 Beitrag von Markus-U2050L » 2008-11-26 2:06:15
Ulf H hat geschrieben:Sonst suchen hier alle nach den längstmöglichen Übersetzung, warum um Himmels Willen willst Du die Karre langsamer haben ???
Hallo Ulf,
bei etwas steileren Abfahrten auf grobem Untergrund ist der 1ste Gang mit 1,6 Untersetzung eben doch noch zu schnell. Gerade bei einer schnellen Achsübersetzung. Auch in der Ebene ist eine kurze Untersetzung des Geländeganges im VTG vor Vorteil, wenn man über dicker Steine fahren muß. Dann muß man nicht immer die Kupplung bemühen.
Markus
Zuletzt geändert von Markus-U2050L am 2008-11-26 2:12:45, insgesamt 1-mal geändert.
Wombi
#12 Beitrag von Wombi » 2009-08-13 13:19:02
Hallo Markus,
Hat sich schon was ergeben ?
Rein interessehalber..........
Markus-U2050L
#13 Beitrag von Markus-U2050L » 2009-08-21 14:43:05
Hallo Wombi,
meine Pläne mit einem MAN und damit der andern Übersetzung habe ich nicht weiter verfolgt. Den Freund, dem ich die Info (Maurer) weiter gab, habe ich schon länger nicht gesprochen. Daher gibt es bis jetzt leider von mir keine Infos zu dem Thema.
Markus
