Hai und Hering,
kann man einen undichten tank, der an einer schwéißnaht tropft wieder dicht bekommen, sonst schaut er auch innen gut aus, nur die eine stelle...............
soll ich ihn schweißen, wenn er voll oder leer ist? RRRRRRRRRRRRumms,, kicher, nee, mal echt, wie gehe ich vor?
grüße axel
tank undicht
- Bahnhofs-Emma
an Tanks schweißen würde ich nur wenn ich ganz sicher bin was ich tue, ich persönlich würde da vermutlich einen Profi ranlassen, denn das Rrrrrummmms-Potential hast Du richtig erkannt.
Wenns denn sein muss hilft wohl das Auswaschen mit der passenden Lösungsmittelreihenfolge: Dieselreste lösen sich in Benzin, die wiederum in Alkohol/Spiritus, der lässt sich dann wieder mit Wasser ausspülen. Lüften, lüften, lüften... Zusätzliches Fluten mit CO2 soll ebenfalls das Risiko reduzieren, bei allem darauf achten, dass keine explosiven Dämpfe übrig bleiben können.
servus axel,
schweißen macht nur sinn, wenn die undichte stelle nicht durch korrosion undicht ist.
spannungsrisse habe ich mit wig-ausrüstung geschweißt. dabei mit dünner und scharf geschliffener nadel und mit wenig strom ca 40-45 ampere arbeiten. schweißvorgang immer wieder unterbrechen, um nicht zu viel wärme aufzustauen.
zum schweißen den tank mit argon formieren, d.h. auffüllen und die öffnungen mit geeigneten kappen verschließen.
das kann am besten ein betrieb, der behälter und apparate in edelstahl baut.
habe den tank vorher mit hochdruck-heißwasser gereinigt und anschließend in der sonne getrocknet.
grüße
grüße
tank undicht
Merci für die Antworten,
mache mich auf die Suche,
wir haben in der Gegend einen Kühlerdienst, der sowas macht.
grüße axel
grüße axel
