Nächstes Problem: Glühkerzen wollen nicht mehr. Bei meinem Jupiter sind Beru 387GK 0,8 Volt verbaut. Habe heute mit der Beru Technik Abteilung telefoniert, diese sind ersatzlos gestrichen. Ihr habt doch bestimmt eine Lösung für einen sinnvoll Umrüstung.
Jupiter F8L714. Es ist traurig-ich hatte einmal die besten Beziehungen zu Magirus Mainz und zur Mil / Feuerwehr in Ulm-leider alle Leute heute in Pension oder weg.
Glühkerzen Jupiter
nicht traurig sein - hier werden Sie geholfen.
Im alten MD-Forum haben wir seitenweise darüber diskutiert.
Bitte mal die Suchfunktion bemühen "Glühkerze".
(z.B. Beitrag vom 13.7.04 - Anschluß für 2 pol. Glühkerzen)
Umrüsten auf Parallel-Glühkerzen. Das ist außerdem viel betriebssicherer.
Es gibt (von mir) auch Fotos für die anzufertigenden Kabel.
Es sind 2 passende Glühkerzen im Handel:
18 Volt - Beru 390 MJ - Vers.Nr.: 2920-12-150-1923
22,5 Volt - Beru 380 MJ
Je nachdem, ob man mit einem sehr verkleinerten Vorwiderstand und Glühen
während des Anlassens arbeiten will, oder ob man erst glühen will, und
dann ohne Weiterglühen den Anlasser betätigen will.
Zuletzt geändert von Ingenieur am 2006-12-14 22:14:51, insgesamt 1-mal geändert.
DieGrüneKuh
kann man beim Jupiter eine Flammstartanlage nachrüsten? Der MAN 630 hat doch auch eine und keine Glühkerzen.
Es gibt von Beru Glühkerzen für Flammstartanlagen für 12V und 24V.
Beru
Gruß Stefan
Beru
Gruß Stefan
- Bahnhofs-Emma
... Flammstartanlage nachrüsten...
Das sollte im Prinzip möglich sein, die sorgt dann für etwas wärmere angesaugte Luft, vermutlich wird der Einbau aber eine ziemliche Frickelei. Und gebraucht habe ich die bisher noch nie. Bis ich da hochgeklettert bin und Diesel/Benzingemisch hereindosiert habe bin ich meistens schon vom Hof ohne sie herzunehmen.
Vermutlich ist es den Aufwand nicht wert...
- electroniclas
