Tempomat Kurzhauber
Verfasst: 2026-09-28 15:47:14
von Chris_Exmo
ich suche eine Lösung für einen Tempomat im Kurzhauber. (1113 B) :search:
Ich habe das Forum bereits durchsucht, finde jedoch keine Info über verbaute Komponenten oder wie das System funktioniert.
Kann da jemand seine Lösung teilen?
Falls es schon ein Thema gibt, bin ich auch für einen Link dankbar.
Danke.
:D
Re: Tempomat Kurzhauber
Verfasst: 2026-09-28 17:44:33
von olaf
Da in 24V etwas zum Nachrüsten zu bekommen wird schwierig werden.
Ich glaube den Zemco AP500 in 12V gibt es wieder.
https://www.carandcamp.com/ZEMKO-Geschw ... edal/AP500
Sollte sich ähnlich wie der MS700 installieren lassen. MS700 an 24V
Du brauchst eine 12V Spannungsquelle, z.B. so etwas: https://www.solartronics.de/spannungswa ... uf-12v-dc/
Olaf
Verfasst: 2026-09-29 9:03:53
von Chris_Exmo
Hallo Olaf,
danke für die Info. Wo schließt du das Gerät am Gestände an?
Unser MB 1113 läuft auf 12v von daher ist die Spannung kein Problem. :D
Verfasst: 2026-09-29 11:49:05
von Landei
Ich habe seit 30 Jahren den VDO Tempostat 83.601.
Das Ist ein Gerät für den Universaleinbau und wurde in vielen Fahrzeugen nachgerüstet.
Vor 3 Wochen habe ich mir bei Ebay ein Steuergerät gekauft, bei meinem alten zickte etwas herum.
Bei der Recherche habe ich gesehen, dass es auch noch gebrauchte Stellmotoren und eigentlich alle Teile gebraucht noch gibt, vielleicht nicht jeden Tag, aber es gibt sie.
Angetrieben wird es über einen Impulsgeber, der in die Tachowelle eingebaut wird und der ein elektrisches Signal liefert (mit dem man theoretisch auch das Radio bei steigender Geschwindigkeit noch brülllauter machen könnte :totlach: ).
Verfasst: 2026-09-29 16:04:33
von JRHeld
die Forumssuche mit dem wort "Tempostat" füttern fördert einige Treffer zu Tage...
AloHa
Jakob
