Starlink mini: wie am besten montieren?
Verfasst: 2026-09-20 10:25:50
von okiwankenobi
Moin in die große Sonntagsrunde,
wir haben uns für unsere nächste Reise einen Starlink Mini zugelegt. Trotz Suche im Starlink-Faden noch im Technik-Forum habe ich Tipps gefunden, wie man das Ding am besten am Fahrzeug nutzt.
Im Netz habe ich verschiedene Möglichkeiten gefunden, von flach und fest bis gewinkelt und drehbar. Mir ist allerdings nicht ganz klar, wie ich alle Anforderungen unter einen Hut bekomme und würde daher gerne von euren Erfahrungen erfahren.
Unsere Prioritätenliste sieht etwa so aus:
- lieber fest montiert als bei jedem Stopp aufstellen und anschließen
- lieber abrissgeschützt als frei aufragend
- möglichst guter Empfang
- mit vertretbarem Aufwand auch entfernt vom Fahrzeug aufstellbar, um bspw. im Sommer im Schatten zu stehen und den Empfänger freie Sicht zu ermöglichen
Wie habt ihr das gemacht, wie sind eure Erfahrungen und was würdet ihr nach euren Erfahrungen anders machen?
Vielen Dank für eure Unterstützung und viele Grüße
Re: Starlink mini: wie am besten montieren?
Verfasst: 2026-09-20 15:38:42
von farnham
Abnehmbar und leicht gegen Amazon Leo austauschbar montieren, würde ich inzwischen empfehlen. Aktuell ist Starlink leider kaum noch brauchbar für unsere Zwecke, mit der Vier-Wochen-Auslandsbeschränkung für die Reisetarife.
Für die Mini sehe ich bei Festmontage eigentlich keine überzeugenden Argumente - ich habe folglich die v3 auf dem Dach des Sprinters. Die PoE-Versorgung und der WLAN-Router im Auto macht doch erheblich mehr Sinn, als die Verlegung von USB-Strom-Kabeln aufs Dach und ein WLAN, dass den Campingnachbarn besser versorgt als mich selbst. Dazu hat die v3 mehr Reserven für suboptimalen Empfang. Stromverbrauch selten über 30W.
Der Starlink ist bei mir flach auf einem umlaufenden 3D-gedruckten Rahmen verklebt. @NorthBerts geniale Westpolen-Routen, und einiges weitere Buschkuscheln hat er dort astrein überlebt, im wahrsten Sinne des Wortes
Verfasst: 2026-09-20 16:09:21
von okiwankenobi
Moin Farnham,
wir haben in der Kabine einen Teltonika-Router mit 5G-Karte und nach außen geführten Antennen laufen, da soll auch der Starlink über ein Patchkabel dran. Leider hatten wir trotz der weit oben montierten Antennen insbesondere in Sardinien immer wieder keine Verbindung. Da wir zum Teil von unterwegs arbeiten, ist das echt ein Handicap und wir erhoffen uns von der Satellitenunterstützung eine gute Lösung.
3D-gedruckter Rahmen hört sich gut an. Leider fehlt es mir an der notwendigen Hardware. Die im Netz verfügbare Lösung kostet etwa 160 Euro, allerdings kann ich dort das Kabel nicht verstauen für das „Sommer-Setup“. Morgen werde ich mal eine Eurobox mit transparentem Deckel ausprobieren, 40*30*12 cm sollten ganz gut passen.
Verfasst: 2026-09-20 17:06:14
von farnham
okiwankenobi hat geschrieben: ↑2026-09-20 16:09:21
Genau das dürfte mit dem Mini nicht funktionieren, da der Router fest eingebaut ist in die Antenne. Man könnte sicher was hinfummeln, mit einer WLAN-Verbindung zwischen Starlink und Teltonika, aber was G'scheits wird das nicht.
Die korrekte Lösung wäre hier: Teltonika-Router -> 50V-PoE-Speisung -> Starlink v3. Ein einziges Netzwerkabel geht aufs Dach, die Einspeisung ins Kabel kann an einer bequemen Stelle erfolgen, z.B. nahe der E-Verteilung oder beim Router. Im Prinzip läuft das bei mir exakt so, mit unbedeutenden Unterschied, dass ich einen Mikrotik-Router verwende (ebenfalls per 50V-PoE gespeist, also nur ein Netzteil nötig). Die Splitter-Speisungs-Hardware gibt es inzwischen für kleines Geld bei Amazon fix und fertig zum Zusammenstecken - das war in den Anfangstagen noch erheblich basteliger.
Den Preisunterschied zwischen Mini und v3 halte ich für vernachlässigbar, in Anbetracht der Folgekosten. Das Konstruieren und Drucken der relativ schlanken und ausladenden Halterungen war in der Tat kein Spaß (Stichwort: Warping) - wenn da ein Anbieter Schmerzensgeld in Rechnung stellt, kann ich das zu 100% verstehen
. Ich habe glaube ich 3kg Filament verdruckt, bis das Ergebnis getaugt hat...
Verfasst: 2026-09-20 17:32:40
von okiwankenobi
Also, der Mini hat eine ordinäre RJ45-Buchse. Patchkabel von dort an den externen Router - voila, WLAN ist aufgespannt. Was soll man da groß basteln müssen?
Mir geht es ja auch eher um die Befestigung der Antenne am Fahrzeug, da wäre ich noch für Ideen dankbar.
Verfasst: 2026-09-20 18:02:06
von Borsty
Moin Farnham,
Habe den RUTX dran mit PUCK und 2 Antennen Plätze frei wo ich ne Richtstrahl dranhänge und so immerhin auch Empfang kriege. Für Frauchen und Arbeiten hat's auch in Schweden wo sehr schwach LTE Netz war gereicht. Das schonmal versucht?
Starlink wie ich bei Bekannten sah haben sich das mit so 3D gedruckten flachen kleinen Halter montiert. Glaube das ist nichtmal aufstellbar oder anders ausrichtbar. Denke sowas wie hier schon beschrieben. Kenne das zuwenig. Mich schrecken Preise und Auslands Beschränkungen ab.
Verfasst: 2026-09-20 18:23:22
von okiwankenobi
Moin Uwe,
wir haben den RUT291 mit zwei Rundstrahlantennen (????) an den vorderen Kofferecken oben. Damit haben wir leider nicht immer zuverlässig Empfang. Und da wir monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben müssen, möchten wir ein Höchstmaß an Unabhängigkeit. Einen Richtstrahler haben wir noch nicht ausprobiert, stelle ich mir aber auch etwas aufwändig vor. Welchen Workaround hast du dafür?
Mein aktueller Überlegungsstand ist, dass ich eine flache Eurobox in 30 x 40 x 12 cm mit einem Polycarbonatdeckel auf das Shelterdach klebe. In die Box passt der Starlink saugend, das lange Netzwerkkabel ist darunter verstaut und kann im Sommer einfach herausgenommen werden. Bin gespannt und werde berichten…
Verfasst: 2026-09-20 19:58:29
von Borsty
Hallo Stefan
Funktioniert sicher auch. Auf und Abbau habe ich auch sobald Signale zu schwach werden über die Rundstrahl.
Darf einfach kein Metall in der Nähe sein bei den Rundstrahl. Bei mir lag da genau ne Anweisung für die Pointing Puck 5 bei welcher Minimumabstand zu irgendwelchen Metallen. Da wäre Vorne der schlechteste Ort gewesen.
Mache die Einstellung übers WebUI des Routers im Live Signalmenü. Schätze das es für Dein Router auch ne Anweisung gibt. Ich habe mich nebst Anweisung von Pointing an diesen Beitrag soweit gehalten.
https://community.teltonika.lt/t/findin ... ax50m/4872
Habe Allerdings eben eine Pointing XPOL-2-5G an nem 2m Teleskoprohr aus Glasfaser, glaube Spiderbeam, das ich in ne Halbschale am Reserveradträger stecken kann zum befestigen. Dazu noch gut 10m Kabel.
Kommt einfach wirklich darauf an wo man hin will und wo man da steht.
Verfasst: 2026-09-21 10:18:10
von Borsty
Habe kurz mal geguckt was mein Bekannter da montiert hat und er hat mir auch gleich gesagt woher er es hatte.
https://www.hm-sat-shop.de/flat-mount-c ... mini/14133
Beinhaltet eigentlich genau das was Du möchtest. Ist ca. 5cm hoch und er meinte sehe ja selber wie es Vorne aussehe nach dem Hagel mit 2.3cm grossen Dingern und die Antenne habe rein gar nichts abgekriegt im Gegensatz zu den Modulen und Blech. Wenn Du unter Bäumen stehst ist es flott demontierbar. Er hat auf dem Dach Strom und LAN und benutzt dann ein 15m Kabel das auch beides vereint. Dauerte bei ihm gerademal ne Minute und hatte den Deckel weg und das Mini in den Händen. Im Stand mit Eurobox funktioniert das sicher, untwegs dann wieder ins Fahrzeug holen. Denke die Halterung entspricht genau deiner Prioliste. Selber machen ist natürlich immer die günstigere Variante.
Apropos, hast Du Dich bei der Routerbezeichnung vertan? Wollte kurz gucken ob da die WebUI das auch anbietet. Nehme an ist bei allen gleich. Fand aber nix mit der Bezeichnung.
Verfasst: 2026-09-21 14:55:31
von OliverWrobel
So in der gedruckten, strömungsgünstigen Box ist es bei uns auch verbaut.
Die Box ist dann mit Airlineschienen aufs Dach, so das auch relativ einfach eine Umrüstung möglich ist.
Den Preis erinner ich bei etwas über 50% des hier aufgerufenem.
Olli
Verfasst: 2026-09-22 7:37:09
von okiwankenobi
Moin zusammen,
@ Uwe: ich habe den verbaut, glaube ich zumindest, kann gerade nicht schauen:
https://www.teltonika-networks.com/de/p ... ers/rut271. 271 statt 291… Und vielen Dank für den Link mit der Kiste, aber die baue ich im Grunde nach, warte nur noch auf Material. Ähnlich wie dein Bekannter lege ich Strom und das lange Kabel nach oben, im Optimalfall kann ich die Antenne auf das Kabel lagern, habe es dann immer gut verstaut und die Antenne gut fixiert.
@ Olli: da komme ich wohl auch raus: 10 € für die Box, 35 € für Polycarbonatscheiben, 15 € für den Kleber und noch etwas Silaflex, um die Box auf das Dach zu verkleben. Ca. 65 € gegenüber 160 €…
Vielen Grüße und vielen Dank für die Rückmeldungen
Verfasst: 2026-09-22 19:58:07
von RainerKraft
2x Winkel aus 2mm Alu in Z-Form und mit Sika ankleben - fertig. Hält 5 Jahre, dann is das Teil eh zu ersetzen.
Eine LKW Plane drüber stört nicht beim Empfang, könnte auch Teil einer Lösung sein. 12 V Kabel hoch, Rest über WLAN. Bei uns unproblematisch in der Kabine als auch in der Fahrerkabine (alles Metall).
Lg Rainer
Verfasst: 2026-09-23 0:03:33
von okiwankenobi
Moin Rainer,
danke für den Tipp mit den Z- Profilen. Ich habe noch Reste, auch Reststücke Airline und schaue mal, was am besten passt.
