Gummilager Stabi und Daempfer HA Iveco 110-17
Verfasst: 2026-09-06 22:54:17
von debauer
Ich bin grade dabei mein Fahrgestell zu ertuechtigen. Hab grade das meiste an der Hinterachse abmontiert und die ganzen Gummis des Stabis sind ja nicht mehr taufrisch. Zum Daempfer kann ich nix sagen. Bin die Karre noch nicht beladen gefahren. Unbeladen isser haltn Huepfball.
Gibt es die Gummies noch irgendwo? Die 2 fetten direkt an der HA + die 4 kleinen in den Streben hoch zum Rahmen.
Welche Daempfer passen?
Und gibt es diesen Gummi endanschlag der Blattfedern noch? Oder muss der Knochen hart sein? Rissig isser nich.
Gruesse
Re: Gummilager Stabi und Daempfer HA Iveco 110-17
Verfasst: 2026-09-07 8:58:26
... ich kenne nur den Stabi vom Vorgänger 170 D 11 im Detail ... nach deiner Beschreibung muss der im Mk komplett anders aufgebaut sein ... am 170-er sitzen Halbschalen aus Hartplastik an den unteren Enden der Halter um den Stabi selbst, die Befestigung im Fahrzeugrahmen und an der Achse erfolgt mit Gelenken wie sie fuer die Spurstange verwendet werden ... genaue Beschreibung mit ungefähren Abmessungen hilft sehr ...
Verfasst: 2026-09-07 9:00:07
Endanschlag sollte unter Gummihohlfeder zu finden sein ...
Verfasst: 2026-09-07 11:32:40
von Uwe
die Halbschalen an der Achse gibt's noch beim Freundlichen, TN 2521850. Die kleinen Gummibuchsen sollte es als Normteil geben, da müsstest du der Einfachheit halber mal nach den Maßen suchen.
Dämpfer (42083196) finde ich auf die Schnelle keinen, da würde ich aber eh damit warten, wenn das Auto fertig dasteht.
