Seite 1 von 3
Wohnmobil mit Anhängelast > 3,5t?
Verfasst: 2026-09-02 20:47:52
von Fireman_Frank
hat das in der letzten Zeit mal jemand eingetragen bekommen? Wenn dann würde mich sehr interessieren wer das eingetragen hat und wie das ggfs argumentiert wird. Gerne auch per PN.
Gruß Frank
Re: Wohnmobil mit Anhängelast > 3,5t?
Verfasst: 2026-09-02 20:54:59
von möp
Mein womo (7,5t) hat irgendwas im Bereich 8t Anhängelast eingetragen
Wo siehst du das Problem?
Verfasst: 2026-09-02 20:58:15
Anhängelast ueber 3,5 t braucht halt eine entsprechende Kupplung, die normale Kugel vom PKW reich da nicht mehr ...
Wenn man wisser duerfte welches Fahrgestell ubd ggf. was bisher verbaut und eingetragen ist ...
Verfasst: 2026-09-02 21:05:33
von sico
Ulf H hat geschrieben: ↑2026-09-02 20:58:15
Und braucht Anschlüsse sowie Anhängersteuerventil für Druckluftbremse im Anhänger.
Dazu eine Freigabe des Fahrzeugherstellers bzgl der Belastbarkeit der Hecktraverse zusammen mit einem versierten Prüfer, der das abnimmt und einträgt.
Nicht ganz einfach, das alles.
LG. Sico
Verfasst: 2026-09-02 21:11:49
von Fireman_Frank
möp hat geschrieben: ↑2026-09-02 20:54:59
Wie lange hast du die Eintragung schon? Das Problem ist die neue Fahrzeugklasse M1. Mein Amtlicher behauptet das Wohnmobile nun PKW sind und grundsätzlich nicht mehr als 3,5t ziehen dürfen.
Gruß Frank
Verfasst: 2026-09-02 21:13:50
von Fireman_Frank
sico hat geschrieben: ↑2026-09-02 21:05:33
LG. Sico
Technisch ist das alles vorhanden, als LKW (vor der Umschlüsselung) war die passende Anhängelast eingetragen. Es geht darum den Amtsschimmel zu zähmen.
Gruß Frank
Verfasst: 2026-09-02 21:37:53
von 4x4V10
Fireman_Frank hat geschrieben: ↑2026-09-02 21:11:49
Gruß Frank
damit hat er recht. In der StVZO ist für Fahrzeuge der Klasse M1 nur 3500kg vorgesehen.
Eine Möglichkeit wäre:
Das Fahrzeug wird kein M1-SA Womo, sondern ein 21-0500 „SO.KFZ WOHNM.UEB.2,8 T“. Für die nationale Fahrzeugklasse gilt die Einschränkung nämlich nicht.
Constantin
Verfasst: 2026-09-02 22:01:29
von Fireman_Frank
4x4V10 hat geschrieben: ↑2026-09-02 21:37:53
In der StVZO ist für PKW 3500kg vorgesehen. PKW gehören zur Klasse M1. Und Fahrzeuge mit besonderer Nutzung (zum Beispiel Wohnmobile) gehören ebenfalls zur Klasse M1. Aber das heißt meiner Meinung nach nicht das Wohnmobile = PKW sind.
Allerdings gibt es eine eine EU Durchführungsverordnung, und in der steht drin das für alle M1-Fahrzeuge 3500kg gelten.
Constantin
Das dürfen die nicht mehr neu zuteilen.
Gruß Frank
Verfasst: 2026-09-03 6:19:38
von Weickenm
Fireman_Frank hat geschrieben: ↑2026-09-02 22:01:29
Gruß Frank
National geschlüsselt werden darf weiterhiny sofern keine passende EG Schlüsselnummer vorhanden....
Verfasst: 2026-09-03 9:23:21
von Johannes D
an anderer Stelle wird ein Womo auch mit Eintragung als M1 aber doch wieder nicht als PKW betrachtet, zB bei Durchfahrtverbot.
Mit freundlichen Grüßen
Johannes D.
Verfasst: 2026-09-03 9:49:04
von Solarer
Ich hatte seinerzeit mal ein Mercedes G mit 5 t Zuglast eingetragen. Es war eine Rockinger Kupplung und Druckluft verbaut. Der Vorbesitzer hat damit sein Boot ans Mittelmeer gebracht.
Als ich den dann fast 360.000 km später in die Niederlande verkauft habe gab's mehr Geld als beim Kauf.... War anscheinend gesucht und nicht ganz alltäglich
Verfasst: 2026-09-03 9:56:05
von querys
Johannes D hat geschrieben: ↑2026-09-03 9:23:21
Das würde ich tatsächlich gerne einmal ausdiskutieren (nicht hier).
Ich meine damit wirklich hart am Gesetzestext und Verordnungen, nicht irgendwas KI-generiertes oder halbgares Wissen von irgendwelchen Verbänden, Pressemittelungen etc.
Auf deutschen Straßen galten die LKW-Beschränkungen bisher für "sonstige Fahrzeuge" bzw. "so-KFZ". Denen wurden früher, bis zur EU-Verschlüsselung auch die Wohnmobile zugeordnet. Mit der EU Verschlüsselung M1-SA bzw. M1G-SA gelten diese nicht mehr. Denn in den deutschen Gesetzen habe ich bisher keine Definition für PKW gefunden. Damit greift die EU (VO) 2018/858, die ein Wohnmobil ganz klar den PKW zuordnet. "Wohnmobil" beschreibt lediglich den Aufbau, wie Carbio oder Kombi.
Will man Wohnmobile demnach bei LKW Durchfahrverboten, LKW Überholverboten oder aber auch auf 80km/h auf der Autobahn beschränken, müsste dies irgendwo niedergeschrieben werden.
Verfasst: 2026-09-03 11:40:31
von LutzB
querys hat geschrieben: ↑2026-09-03 9:56:05
Seitdem mein Vario M1-Wohnmobil ist, gibt es für mich das Verkehrszeichen 277 (LKW-Überholverbot) nicht mehr.
Die das auch schon beobachtende Rennleitung hat's nicht interessiert.
Busse dürfen ja auch im LKW-Überholverbot überholen.
Verfasst: 2026-09-03 17:26:34
von felix
Moin Lutz,
ist das in DE wirklich so?
Zum Thema: bei mir wurde bei der Umschreibung von Zugamaschine auf M1G-SA die Anhängelast von 22t auf 18t reduziert. Das ist aber wahrnehmbar mehr als 3,5t.
Verfasst: 2026-09-03 20:01:10
von MichaelW
bei mir noch vor wenigen Jahren umgeschlüsselt vom LKW zum 16 0500 SO KFZ WOHNMOBIL, zGG 6,5t (ursprünglich mal 7,5t, Ablastung ohne techn. Änderung, aber schon vorher). Anhängelast mit durchgehender Bremsanlage 9500kg. (Wobei ich der Meinung bin, dass bei WoMo nicht wie bei LKW max. das 1fache des zGG als Anhängelast eingetragen sein dürfte, hab aber den aaS beim umschlüsseln nicht drauf hingewiesen.
felix hat geschrieben: ↑2026-09-03 17:26:34
Wie ist das zGG des Fahrzeuges? Zugmaschine hat ja oft deutlich mehr als das 1,5fache des zGG als Anhängelast eingetragen.
Verfasst: 2026-09-03 21:25:50
von querys
das ist grundsätzlich so nicht richtig, aber wo kein Kläger da kein Richter. Bei Umschlüsselung fällt sowas mitunter auch nicht auf.
§42 StVZO
Bei Personenkraftwagen nach Nummer 1 oder 2 darf das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers (Achslast zuzüglich Stützlast) jedoch in keinem Fall mehr als 3 500 kg betragen.
Verfasst: 2026-09-04 21:13:03
von willem
War bei mir genauso, viel diskutiert, technische Unterlagen usw alle da, aber weil M1 gab es kein Gramm mehr als 3.5t Anhängelast. Komische Unsinn.
Verfasst: 2026-09-04 22:22:30
von querys
willem hat geschrieben: ↑2026-09-04 21:13:03
Komische Unsinn.
Nein so ein Unsinn ist das nicht. Ihr dürft nicht vergessen, mit einem LKW-Wohnmobil besitzt man ein Fahrzeug, das wahrscheinlich nur 0,001% Anteil am Wohnmobilmarkt hat. Selbst Wohnmobile sind schon Exoten unter den M1 Fahrzeugen.
Ich bin regelmäßig dabei, wenn EU Verodnungen diskutiert werden müssen. Da prallen 26 Länder mit eigenen Ideen auf eine Kommission die alles ordnen und verschriftlichen muss. Die Diskussionen dauern so schon ewig, ohne das jemand an das letzte Prozent (gern Goldrandlösung genannt) heran will. Da ist man froh einen Konsens zu finden, der zu 99% passt.
Verfasst: 2026-09-05 7:23:29
von 150erGKW
Moin !
Nein kein Unsinn.
Eigentlich ist das klar geregelt
wikipedia EU-Fahrzeugklasse
Klasse M1G , Geländegängige Fahrzeuge
zur Personenbeförderung
Diese Fahrzeuge dürfen das 1,5-fache vom zulässigen Gesamtgewicht ziehen,
jedoch maximal 3,5 Tonnen.
Diese Fahrzeuge dienen also der Personenbeförderung, was für ein Wohnmobil wohl auch zutrifft.
Wenn man mehr als 3,5t Anhängelast benötigt, dient das nicht der Personenbeförderung , sondern fällt in Klasse N (Güterbeförderung).
Was wohl auch irgendwie zutrifft, denn reicht ein 3,5t Anhänger nicht mehr ist es meistens auch der Transport von Gütern (egal ob privat) und nicht das Zubehör für ein Wohnmobil.
Verfasst: 2026-09-05 9:15:16
von Fireman_Frank
150erGKW hat geschrieben: ↑2026-09-05 7:23:29
... klar geregelt
So klar ist das aus meiner Sicht nicht. Das KBA sagt PKW gehören zur Klasse M1, und Fahrzeuge mit besonderer Nutzung (u.a. eben auch wohnmobile) gehören ebenfalls zur Klasse M1. In der StVZO steht drin das PKW max. 3500kg ziehen dürfen. Dies alleine läßt (meiner unmaßgeblichen Meinung nach) nicht den Schluß zu das Wohnmobile max. 3500kg ziehen dürfen. Aber es gibt eine EU-Durchführungsverordnung VO(EU)2021/535 in der steht das alle Fahrzeuge der Klasse M1 max. 3500kg ziehen dürfen. Dies widerspricht (meiner unmaßgeblichen...) der Definition des KBA und der StVZO. Aber welche 'Macht' hat so eine Durchführungsverordnung? Das ist ja kein Gesetz? Ist eine VO höher zu bewerten als ein Gesetz?
Gruß Frank
Verfasst: 2026-09-05 9:54:42
von buckdanny
Fireman_Frank hat geschrieben: ↑2026-09-05 9:15:16
Im Deutschen Recht steht die Verordnung unter dem Gesetz. Über ein Gesetzt wird der zuständige Minister ermächtigt eine Verordnung zu erlassen um Details zu regeln die man dann ohne den Aufwand des Parlamentarischen Verfahren wieder ändern kann.
Im EU-Recht gibt es Richtlinien und Verordnungen. EU-Richtlinien müssen in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden. EU-Verordnungen sind direkt geltenes Recht, Die Eu-Verordnungen sind höher zu bewerten als Deutsche Gesetze.
Das Problem Pkw zu M1 ist meiner Meinung nach das man die Begriffe der EU Richtlinien als die aufkamen nicht ins Deutsche Recht übernommen hat.
Ich wage mal zu behaupten das die 3500 Kg in der VO 2021/535 auf betreiben von Deutschland drin stehen, da die ja in der StVZO schon länger drin stehen
Verfasst: 2026-09-05 9:55:59
von MartinS
ist es nicht so, das eine Verordnung angelehnt an ein Gesetz ist und daher im Zweifelsfall "Gesetzeskraft" hat bzw. im Streitfall durch Gerichte so behandelt werden?
LG Martin
Verfasst: 2026-09-05 10:03:17
von ClausLa
Grundsätzlich heisst meiner bescheidenen Meinung nach nicht, dass man davon keine Ausnahme machen kann.
Für solche Fälle kann ein aaSoP auch ggf. eine Einzelabnahme durchführen, ob Du rechtlich nun eine Ausnahmegenehmigung brauchst oder "nur" den Eintrag in der Papieren, weiss ich nicht.
Gruß Claus
Verfasst: 2026-09-05 10:45:09
von Fireman_Frank
...denn reicht ein 3,5t Anhänger nicht mehr ist es meistens auch der Transport von Gütern (egal ob privat) und nicht das Zubehör für ein Wohnmobil.
Dann müßte also jeder der sein Boot (<3,5t) oder den Brötchen-Smart an sein Wohnmobil hängt dieses auch als Klasse N anmelden? Mit allen Konsequenzen die eigentlich auf den gewerblichen Güterverkehr abgestimmt sind, also Lenkzeiten, Maut, hohe Versicherungsprämien...? Und wenn nicht, was macht es dann für einen Unterschied ob das Boot oder das Auto dann etwas größer bzw. schwerer ist?
Gruß Frank
Verfasst: 2026-09-05 19:52:56
von willem
...Komische Unsinn...
Nein kein Unsinn
Klar, ich verstehe wo solche Gesetze herkommen, und das wir mit unsere LKW eine 0.1% Randgruppe sind wobei gelegentlich irgendwelche Regel nicht zu uns passen. Ist auch OK so.
Unsinn ist, das ich mit mein Oldtimer LKW zig Tonnen Anhängelast habe, wann ich aber ein Bett auf mein Pritsche Schraube es ein PKW ist und ich mein Tieflader (auch Oldtimer) mit Beiwagen (noch viel älter) nicht mehr zum Oldtimertreffen ziehen darf. Weil... Gesetz.
Verfasst: 2026-09-06 9:16:14
von mangusta
Ich habe bei unserem 7,5 t Unimog Wohnmobil M1 die 1,5 fache Anhängelast des ZGG also 11,25 t nach Einholung einer sehr kostenpflichtigen Unbedenklichkeitserklärung bei Daimler Benz über die Belastbarkeit des Schlußquerträgers - die war in unserem Fall 40 t - und einer Bescheinigung über die Belastbarkeit des zivilen Rockinger Zugmauls (gratis im Netz) eingetragen bekommen.
Der Unimog war schon ab Werk mit einer Militärhakenkupplung und einer Zweikreisbremsanlage ausgerüstet.
Mittlerweile gibt es (hier) Diskussionen darüber, ob ich jetzt bei Nutzung eines Müller Mitteltal Hängers der entsprechenden Gewichtsklasse auch einen aktuellen Fahrtenschreiber nachrüsten sollte.
Rolf
Verfasst: 2026-09-09 12:14:51
von bambam 90-16
Wir sind mit unserem MAN TGM18.250 als M1GSA seit dem 30.06.2026 und haben 2 Anhängerkupplungen eingetragen. Die originale mit ich meine 16.000 und die Zusâtzliche am Unterfahrschutz mit Kugel und ich meine 3.500.
Beide sind eingetragen und können technisch genutzt werden, mit vermutlich Fahrerkarte.
Verfasst: 2026-09-09 20:49:41
von Borsty
Bei uns an als WoMo zugelassene Fahrzeuge ist bei 3,5t Schluss. KeineAusnahmen nix auch wenn man 20t ziehen könnte und Druckluft usw hat. Es gibt, aber sehr, sehr selten Sonderausnahmen. Dazu kommt. Wenn Zugfahrzeug schwerer als 3,5t ist darf ohne CE oder C1E nix schwereres an den Haken als 750kg.
Verfasst: 2026-09-13 1:11:43
von bambam 90-16
Wenn das Wohnmobil die Zulassung M1 … hat dann gibt es nur die technische Gewichtsbeschränkung vom Fahrzeug/Hersteller. Frank wir berichten ob es geklappt hat. Die alte Zulassungsart lässt die wohl nicht zu.
Wenn keine Druckluftbremse vorhanden ist, dann ist bei 3.500 Ende
Verfasst: 2026-09-13 15:50:46
von unihell
sollange man auf einer öffentlichen Straße unterwegs ist, gilt für jeden Bürger die
StVO ➚, danach richtet sich die Rennleitung, wenn sie den Block aus der Tasche zieht. Die StVZO bzw FZO zählt am Tresen der Zulassungsbehörde.
- § 42 (StVO) Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht
(1) Die gezogene Anhängelast darf bei
1. Personenkraftwagen, ausgenommen solcher nach Nummer 2, und Lastkraftwagen, ausgenommen solcher nach Nummer 3, weder das zulässige Gesamtgewicht,
2. Personenkraftwagen, die gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 70/156/EWG Geländefahrzeuge sind, weder das 1,5fache des zulässigen Gesamtgewichts,
3. Lastkraftwagen in Zügen mit durchgehender Bremsanlage weder das 1,5fache des zulässigen Gesamtgewichts
des ziehenden Fahrzeugs noch den etwa vom Hersteller des ziehenden Fahrzeugs angegebenen oder amtlich als zulässig erklärten Wert übersteigen. Bei Personenkraftwagen nach Nummer 1 oder 2 darf das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers (Achslast zuzüglich Stützlast) jedoch in keinem Fall mehr als 3 500 kg betragen. Die Anhängelast bei Kraftfahrzeugen nach § 30a Absatz 3 und bei motorisierten Krankenfahrstühlen darf höchstens 50 Prozent der Leermasse des Fahrzeugs betragen.
(2) Hinter Krafträdern und Personenkraftwagen dürfen Anhänger ohne ausreichende eigene Bremse nur mitgeführt werden, wenn das ziehende Fahrzeug Allradbremse und der Anhänger nur eine Achse hat; Krafträder gelten trotz getrennter Bedienungseinrichtungen für die Vorderrad- und Hinterradbremse als Fahrzeuge mit Allradbremse, Krafträder mit Beiwagen jedoch nur dann, wenn auch das Beiwagenrad eine Bremse hat. Werden einachsige Anhänger ohne bauartbedingt ausreichende eigene Bremse mitgeführt, so darf die Anhängelast höchstens die Hälfte des um 75 kg erhöhten Leergewichts des ziehenden Fahrzeugs, aber nicht mehr als 750 kg betragen.
Das dü+rfte doch für jeden einfach nachzulesen sein.
mangusta hat geschrieben: ↑2026-09-06 9:16:14
was der Tüv auf deinen Zettel gemalt hat ist die technisch mögliche Last.
Auch für dich gilt trotzdem das Gesetz der Straße (StVO) siehe oben. Wenn die Rennleitung den Bußgeldkatalog aufschlägt, stehen die lieben Grüße von deinem netten Prüfer über die technich mögliche Anhängelast nicht drin, mit eienem dicken Anhänger heißt das zahlen.
Die Tatbestands-Nr regeln den Preis (netto zuzügl Gebühren),, wenn da noch die Gasbuddel im Hänger steht, im worst case und sofort abkuppeln
- TBNR - : Tatbestandstext
342623: Sie führten den kennzeichnungspflichtigen Zug mit einem Anhänger B - 1Pkt € 570,00
- mit gefährlichen Gütern, obwohl die zulässige Anhängelast um ...,..
(mehr als 30 Prozent) = ...... kg überschritten war.
Festgestellte Anhängelast: *)...... kg.
Zulässige Anhängelast: **)...... kg.
§ 42 Abs. 1, 2, § 69a StVZO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 198.1.7 BKat;
§ 3 Abs. 4 BKatV
(Kfz m. Anhänger über 2 t m. gef. Gütern) Tab.: 742311
