Lenkhilfeleitungen neu MB 1217A
Verfasst: 2026-08-24 16:15:59
von Joe
hatte hier im Forum ja mal um Hilfe betr. der benötigten Leitungen für die Lenkhilfe geschrieben. Die Stahlleitungen liegen im Spritzbereich der Vorderräder und waren dort durch Regen und Salz sehr stark angerostet. Ich wollte verhindern, dass sie dort irgendwann bei einer Reise in der Pampa durchrosten und ich dann weiterreichende Probleme auftreten.
Die Leitungen gibt es bei MB leider nicht mehr.
Stefan hatte mir 4 potentielle Lieferanten genannt. Fa. Hoffmann hatte noch 2 an Lager, die ich dann dort auch bestellt habe.
Die fehlenden Leitungen habe ich dann nach Ausbau bei einer Firma ganz in der Nähe bei Paco Hydraulik Notdienst in Hahner Hof, 55596 Schloßböckelheim anfertigen lassen.
Die Rücklaufschlauchleitung (D 22mm) hatten sie nicht an Lager, wurde aber kurzfristig nachgeliefert. Eine Stahl-Rückleitung die nicht im direkten Spritzbereich der Räder verbaut war, hatte kaum Rost und die habe ich entrostet und lackiert. Die 2 Flex-Zu-Leitungen haben sie sofort gepresst, dito die "dünner" Stahlzuleitung. Insgesamt haben die 4 Leitungen dort weniger gekostet als die 2 von Hoffmann!
Heute war Einbau, s. pics.
- Foto 1 & 2 Leitungen eingebaut
- Foto 3 neue Leitungen
- Foto 4 alte Leitungen
Danke noch mal an alle die mir hier Tipps gegeben haben, ganz besonders an Stefan.
Re: Lenkhilfeleitungen neu MB 1217A
Verfasst: 2026-08-25 20:48:03
von Jucksnjo
Wenn du das Häuschen gerade so schön gekippt hast, kannst den Hydraulikschlauch von der Kupplung auch gleich noch tauschen. Wenn der aufgibt, steht die Fuhre genauso in der Pampa :joke:
Da du da nur einen Schlauch hast, müsstest du die Bremsbetätigung als Seilzug haben?
