ich habe neuen Unfug mit der Druckluftanlage im KAT vor und dazu benötige ich ein Absperrventil, das optisch was her macht und ins Armaturenbrett eingebaut werden kann.
Ein handelsüblicher Kugelhahn kann nicht ohne weiteres hinter einer Verkleidung eingebaut werden, so daß nur der Hebel rausguckt. Das würde nachher gepfuscht aussehen, zumindest wenn ich es in die Hand nehme.
Es gibt Durckluftwegeventile für Schalttafeleinbau, die wie ein elektrischer Schalter nur eine Bohrung im Armaturenbrett benötigen und dann mittels Überwurfmutter befestigt werden.
Allerdings habe ich die bisher nur als 3/2 und 5/2 Wegeventil gesehen, zum Absperren braucht man aber ein 2/2 Ventil. Ich könnte ja einen Abgang vom 3/2 Ventil mit nem Stopfen dicht machen, aber normal ist das nur ein Enlüftungsanschluß, wo man nichts reinschrauben kann.
Wem fällt was passendes ein?
Danke und Gruß
Christoph
Suche Druckluft-Absperrventil für Schalttafeleinbau
Filly
Zuletzt geändert von Filly am 2008-10-19 17:34:18, insgesamt 2-mal geändert.
Schonmal bei FESTO geschaut? Die haben eigentlich alles, was mit Druckluft möglich ist.
Filly
Das Ventil sollte etwa so aussehen:
Im Armaturenbrett genügt eine Bohrung durch die der Knopf gesteckt wird, das Ventil an sich ist versteckt.
@ Cord
An die Drehschalter von den Diffsperren hab ich auch gedacht, aber das müssten auch die 3/2 Wegeventile sein, d.h. beim Einschalten wird Durckluft durchgelassen, beim Ausschalten wird die Versorgung abgesperrt und der Zylinder entlüftet, damit die Diffsperre auch wieder rausgeht. Ich sollte sowas ohne die Funktion "entlüften" haben.
@ Krusty
Ich bin normal für allen möglichen elektrischen Schnick-Schnack zu haben, aber für das Magnetventil müsste ich wieder extra Kabel legen und so... mit dem Alter wird man faul.
@ all
Ich habe mittlerweile an einen Händler angeschrieben und mein Problem geschildert. Bei den normalen 3/2 Wegeventilen kann man die Entlüftungsöffnung leider nicht verschließen, somit für meine Anwendung unbrauchbar.
Allerdings könnte man ein 5/2 Wegeventil dazu nehmen. Das wird eigentlich benutzt um einen doppeltwirkenden Zylinder anzusteuern, wäre also ventiltechnisch absoluter Overkill, ich will ja nur eine Leitung auf und zu machen. Allerdings kosten die 5/2 nur 10 Euro mehr als das 3/2. Wahrscheinlich werd ich dann sowas nehmen.
Christoph
@ Cord
@ Krusty
@ all
Christoph
