Änderung der Achsübersetzung Atego 1024
Plettenberger
#1 Beitrag von Plettenberger » 2026-07-15 16:11:03
Bei unserer ersten Urlaubsreise haben wir nun festgestellt, dass die Übersetzung gerne länger sein könnte.
Wie in einem anderen Thread von mir schon angesprochen, ist der Wechsel auf größere Räder eine Möglichkeit, die Übersetzung aber auch nur um ca. 8% runter zu bekommen.
Dafür bekommt man aber auch locker wieder 100kg drauf, bei 5 Rädern.
Eine Änderung der Achsübersetzung ist sicherlich der bessere Weg.
Ich habe nun mal bei DB nachgefragt, ob es dort die entsprechenden Teile dazu gibt und erwarte auch eine Antwort, was der Spaß dort kosten könnte.
Allerdings habe ich noch keine Alternative, abseits von DB gefunden, wo ich mal nach Teilen und Einbau nachfragen könnte.
Ich wäre für Hinweise dankbar!
der Horst
Johannes D
Re: Änderung der Achsübersetzung Atego 1024
#2 Beitrag von Johannes D » 2026-07-15 16:17:49
@Plettenberger
Ich denke es wäre gut, wenn Du hier noch mal deine Fahrzeugdaten angibst, damit ein Auskunftswilliger sich nicht erst alles in andren Threads zusammensuchen muss....
"nur 8%" Je nach aktueller Übersetzung können 8% auch ganz schön viel sein....
#3 Beitrag von Pirx » 2026-07-15 16:27:34
Hallo Horst!
Mal ist es ein Atego 1014, dann wieder ein 1024. Was denn nun?
Mit einem 1014 mit schnellen Achsen wirst Du nicht viel Freude haben, fürchte ich.
Ein Radsatz bei Daimler Truck wird grob bei ca. 3000 - 4000 EUR pro Achse liegen, ohne Einbau.
Alternativ kann man schauen, ob Euroricambi was Passendes im Programm hat, die sind in der Regel deutlich günstiger.
Zuletzt geändert von Pirx am 2026-07-15 16:30:59, insgesamt 1-mal geändert.
Plettenberger
#4 Beitrag von Plettenberger » 2026-07-15 16:30:25
Kein Problem, ich dachte, ein Atego 1024 wäre fast selbsterklärend.
Das Fahrzeug ist aus 2020, hat Allradantrieb, 238 PS und 1000n/M und hat eine 6,143 er Übersetzung.
Die Angabe zur der Änderung über die Reifen stammt vom Wechsel von 365/80 20 auf 395/85 20. Allerdings haben wir ohnehin ein Gewichtsproblem und ich würde mir gerne die sicherlich 20kg pro größerem Rad zusätzlich sparen.
Momentan dreht das Fahrzeug, im 6sten Gang, bei 90km/h ca. 1950 U/min. Bei 100Km/h sind wir schon bald aus dem wirtschaftlichen Bereich raus...
Ich hoffe, die Informationen reichen einem Auskunftswilligen, um uns vielleicht einen Hinweis zu geben!
Vielen Dank!
der Horst
Plettenberger
#5 Beitrag von Plettenberger » 2026-07-15 16:34:52
@Pirx, vermutlich war ein Schreibfehler, wir haben einen 1024, bei einem 1014, wenn es den überhaupt gibt, würde ich nicht an ein Reisemobil denken.
Liegt vielleicht an meiner Schreibschwäche für Zahlen! :wack:
Horst
FrankS
#6 Beitrag von FrankS » 2026-07-15 17:13:30
Hallo Horst,
einen "schnelleren" Radsatz für die Vorderachse wirst du wohl nur bei Mercedes bekommen, das war jedenfalls in der Vergangenheit so - wurde ein Radsatz doch genau für dein Fahrzeug gefertigt! Ich habe aber auch gehört, daß Mercedes diesen Dienst eingestellt hat? Aber das wirst du ja in deiner Anfrage bei Mercedes erfahren...
Einen dazu passenden Radsatz für die Hinterachse wird wohl bei Euroricambi für deutlich weniger Geld zu bekommen sein.
Eine Alternative könnte auch der Einbau eines Splitgetriebes sein; leider habe ich kein Kenntnis, welches Getriebe da in Frage kommen könnte.
Preiswerter als ein Achsenumbau wird diese Alternative aber auch nicht sein, bei 10 Mille bist du schnell.
VG Frank
Plettenberger
#7 Beitrag von Plettenberger » 2026-07-15 17:29:23
Ja, mal schauen, ich hoffte nur, das es die Fahrzeuge bei der Bestellung schon mit anderen Übersetzungen gibt, dass es vielleicht die Teile dazu zu kaufen gibt.
Könnte doch mal sein, dass auch bei anderen Fahrzeugen etwas kaputt geht und Ersatzteile her müssen.
der Horst
4x4V10
#8 Beitrag von 4x4V10 » 2026-07-15 18:06:53
Plettenberger hat geschrieben:
2026-07-15 16:30:25
Vielen Dank!
der Horst
klingt für mich ziemlich ideal… wie schnell willst Du denn dauerhaft fahren? „Bei 100 sind wir schon bald aus dem wirtschaftlichen Bereich“ macht mir bei einem Allrad-LKW mit MPT Bereifung wirklich Angst.
Constantin
Plettenberger
#9 Beitrag von Plettenberger » 2026-07-15 18:44:49
Genau, zwischen 90 und 100km/h wäre meine Wunschreisegeschwindigkeit.
Und dass gerne bei ca. 1600 - 1700 U/min
der Horst
#10 Beitrag von lura » 2026-07-15 18:51:57
Dann wird nur eine geänderte Achsübersetzung helfen. Der Motor wird das schaffen.
Und Baujahr 2020, da kann es noch alles in der Sternenapotheke geben. Einfach mal hinfahren und den Wunsch erläutern.
Ich glaube 1:4,3 ist die längste Allradübersetzung, zumindest war sie das beim SK.
Das wären dann 40 % schneller oder 1300 U/min bei 90. Also schon unter maximalem Drehmoment. Da könnten dann kleinere Reifen besser sein, damit der am Berg genug Bums hat und auch genug Drehzahl für die Kühlung.
Beim SK gab es noch 1:4,875 und 1: 5,25.
Daraus kann man dann das passendste aussuchen.
Plettenberger
#11 Beitrag von Plettenberger » 2026-07-15 19:03:59
Danke lura,
so sehe ich das auch.
Parallel schaue ich aber auch nach einer Möglichkeit, vielleicht die Drehmomentkurve noch etwas nach unten und dazu auch noch höher zu bekommen. Es gibt ein Fa. in Mechernich, die verspricht 300n/m plus...
Dann sollte der LKW eigentlich ganz entspannt für weiteste Reise laufen!
der Horst
#12 Beitrag von lura » 2026-07-15 19:13:21
Daimler baut die Getriebe of auf die nominale Motorleistung bezogen ein. Mein MK hat bei 740 Nm Drehmoment ein Getriebe für 600 Nm Eingangsdrehmoment verbaut. Das kriege ich in den Bergen durch Abfordern der vollen Motorleistung kaputt. War anfänglich ein Heidenspaß, die Berge volles Rohr hochzublasen...... Von daher empfiehlt es sich auch den Antriebsstrang zu berücksichtigen und zu beurteilen.
Plettenberger
#13 Beitrag von Plettenberger » 2026-07-15 19:16:42
Ja, stimme ich zu.
Ich denke aber, wenn der Antriebstrang für einen 10,5t Fahrzeug dimensioniert ist, dass mit 1000nm betrieben wird, sollte dieser nicht kaputt gehen, wenn wir mit 7,5 Tonnen und 1300 n/m unterwegs sind. So viel Sicherheit sitzt bestimmt drin!
Der Horst
Wombi
#14 Beitrag von Wombi » 2026-07-15 19:19:14
2026-07-15 18:44:49
der Horst
Hallo Horst,
Du schreibst, daß Du gerne 90-100 Km/h Reisegeschwindigkeit haben würdest, was ja bei einem 7,5 to. Wohnmobil gesetzlich möglich wäre.
Gleichzeitig schreibst Du, daß ihr beim 10 Tonner schon ein Gewichtsprobleme habt....also jetzt schon 10,5, eher 10,8 to. Da stehen gesetzlich V-max 80 Km/h auf dem Zettel ....
Und Du willst noch immer 100 fahren und das dann mit 395er MPT Bereifung ......
Das werden kurze Reifen-Erneuerungs-Intervalle .....
Abgesehen von Bußgeldern wegen Gewichtsschleifen in der Fahrbahn, schwammigen Fahrverhalten, sehr unschönem Brennstoffverbrauch und dem brutalen Reifenverschleiß.
Wir laufen 87 bei gut 1650 U/min. mit 365/80R20 XZL und 4,67 Übersetzung auf dem MAN.
Große Reifen und schnelle Achsen bringen unsere Limolaster ganz schnell aus der Puste und zum saufen.
Solange du bei 100 km/h noch im wirtschaftlichen Bereich bist, ist das "fast" die optimale Übersetzung für den kleinen Laster.
#15 Beitrag von lura » 2026-07-15 19:24:04
2026-07-15 19:16:42
Ja, stimme ich zu.
Beim MK auf jeden Fall nicht in dieser bei Feuerwehren recht verbreiteten Konfiguration. Hast Du die Datenkarten mitbekommen? Da steht ja alles drin. Du machst ja, wie Du es magst, so ein Check kann aber nicht schaden.
Plettenberger
#16 Beitrag von Plettenberger » 2026-07-15 19:30:37
Wombi,
Du muss da irgendetwas durcheinander werfen!
Von 10,8 Tonnen habe ich nie geredet.
Der Atego 1024 ist eigentlich ein 10,5 Tonner.
Unsere ist abgelastet auf 7,49 Tonnen.
Er wiegt momentan 7360 KG und wird noch leichter.
Ich sehe das kein Problem :search:
der Horst
Wombi
#17 Beitrag von Wombi » 2026-07-15 19:37:22
Hallo Horst,
sorry, eben erst den anderen Threads gesehen.
Meine Meinung und 25 jährige Erfahrung zum Thema steht da.
#18 Beitrag von Ulf H » 2026-07-15 21:06:56
2026-07-15 18:44:49
der Horst
Mit einem 10 t-er ... wie schnell darf der denn legal ... nach meiner Erkenntniss ist so ziemlich ueberall legal bei 80 km/h Schluss ...
P.S.: lese gerade 7,5 t Womo, welches laut Wombi wohl 100 darf ... gilt das wie die 100 mit Anhänger nur in Deutschland? ...
Plettenberger
#19 Beitrag von Plettenberger » 2026-07-15 21:24:17
So ist es!
4x4V10
#20 Beitrag von 4x4V10 » 2026-07-15 21:50:55
lura hat geschrieben:
2026-07-15 18:51:57
wo hast Du denn die Zahlen her? Hat der Atego nicht 1:1 im letzten Gang?
Constantin
#21 Beitrag von lura » 2026-07-15 21:54:21
Moin Constantin, ich meine Achsübersetzungen. Das Getriebe bleibt unverändert. Zur Zeit ist die Achse1: 6,1 übersetzt, 1:4,3 sind dann ca
40 % schneller.
4x4V10
#22 Beitrag von 4x4V10 » 2026-07-15 21:57:09
Moin Bernd,
wie soll der Wagen denn mit der jetzigen 6,1 Achse und einem Getriebe mit 1:1 90km/h bei 1950rpm fahren?
Da psst doch irgendwas nicht. Also entweder hat er ein übelst langes Getriebe oder keine 6,10er Achsen.
Constantin
Edith: …schlafe wohl schon. Im Eingangspost steht ja die Achsübersetzung. Naja dann hat das Getriebe halt keine 1:1 im 6.-Gang. Dann würde ich bei einer 4.3er Achse aufpassen, dass der erste Gang nicht zu lang wird.
Plettenberger
#23 Beitrag von Plettenberger » 2026-07-15 22:09:08
Also,
ich habe die Angaben über die Übersetzung aus dem Datenblatt des Fahrzeuges.
Die Angaben zur Drehzahl bei 90km/h aus den letzten 3000 km, die wir gefahren sind.
Der erste Gang ist so kurz, den kann man sich, außer am Berg schon sparen.
der Horst
Plettenberger
#24 Beitrag von Plettenberger » 2026-07-15 22:09:47
ach so, angeblich ist der 6 . Gang der direkte Gang!
Wombi
#25 Beitrag von Wombi » 2026-07-15 22:16:46
Stell mal die Fgst. Nr. ein und es kommt Licht ins Dunkel.
Plettenberger
#26 Beitrag von Plettenberger » 2026-07-15 22:23:13
Mache ich gerne, schaffe es aber erst morgen!
Danke, dass wir wieder auf der Sachebene sind!
der Horst
4x4V10
#27 Beitrag von 4x4V10 » 2026-07-15 22:58:07
2026-07-15 22:09:47
wenn der 6. Gang direkt (1:1) ist, dann stimmt die 6,1 für die Achsen nicht. Dann passt die Drehzahl bei 90km/h schon eher zu einer 4.3er Achse bei deinen 14.5er Reifen.
Constantin
#28 Beitrag von lura » 2026-07-15 23:24:38
4x4V10 hat geschrieben:
2026-07-15 22:58:07
2026-07-15 22:09:47
Moin Constantin, so gesehen hast Du Recht. Wir arbeitenden uns da ran. 14,5er steht oben, der Umbau ist ja noch nicht gemacht.
(3,431m×1950×60)÷93.000m=4,3
Der Atego hat also schon die 4,3er Achsübersetzung.
Plettenberger
#29 Beitrag von Plettenberger » 2026-07-16 7:51:33
Hier kommt mal die FIN unseres Atego 1024:
W1T96703410442370
Bitte an meine Zahlenlegasthenie denken! :spassbremse:
der Horst
#30 Beitrag von Pirx » 2026-07-16 10:27:25
Mit der Fahrgestellnummer ergeben sich folgende Daten:
A6T Achsübersetzung i = 6,143
G1D Getriebe G 90-6/6,70-0,73
Also eine Übersetzung von 0,73 im höchsten Gang.
G4H Verteilergetriebe VG 1000-3W/1,61-0,98 permanent
Also im Straßengang eine Übersetzung von 0,98.
M2A Motor OM936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 PS), 1000 Nm
Das könnte schon Fahrspaß bereiten, wenn da nicht wäre:
S5A Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
