Kompessorkühl-/Gefrierbox
ClausLa
#1 Beitrag von ClausLa » 2026-06-26 16:28:28
bin grade auf der Suche nach einer Kühlbox; Grössenordnung 80l und idealerweise mit Kühl-Gefriermöglichkeit.
Erst hat Dometic ja Waeco übernommen, jetzt taucht Waeco (als Marke) wieder separat auf.
Diese drei wären in der näheren Auswahl:
ENGEL MD80F-C-S
-Preis ca.1600€
-Kühlteil nicht separat regelbar
Bei diesem Preis wären zwei einzelne Boxen (35/45)günstiger und flexibler
Dometic CFX5 75/95
-Preis ca 1100/1300€
-beide Abteile getrennt regelbar
-unnötiger Krimskrams wie Bluetooth/Appsteuerung etc.
Waeco WCC80
-Preis ca 600€
Bei Engel weiss man um die Zuverlässigkeit, wie o.g. bereits geschrieben, lieber zwei kleinere anstatt der grossen.
Mit Waeco bzw. dann Dometic bin ich bisher gut gefahren; brauch aber weder Handyladen am Kühlschrank noch eine App
Hat jemand bereits Erfahrungen mit Waeco WCC-Boxen gemacht?
Oder mit ähnlichen Alternativen?
Gruß Claus
Donnerlaster
Re: Kompessorkühl-/Gefrierbox
#2 Beitrag von Donnerlaster » 2026-06-26 17:30:14
Ich hatte mal die kleine Engelbox - wegen Lautstärke wieder raus geschmissen.
In meinem neuen Fahrzeug hab ich eine ältere 28 l Kompressor Box von Waeco, überwiegend zum Gefrieren. Bisher top zufrieden und im Prinzip nicht zu hören.
An anderer Stelle in der Küche eingebaut ist eine neuere 55 l Kompressor Box von Dometic (ich glaube, dass ist die CFX). Auch nicht zu hören.
OK, ich bin erst zusammen gezählt 3 Monate mit diesem Auto unterwegs gewesen, aber meine Konstellation hab ich bisher nicht bereut. Beide Boxen sind leise, beide tun, was die sollen.
Engel war auch einmal in der Auswahl, aber immer wieder hab ich gelesen, dass die laut sind, meine Little Engel hat es bestätigt.
Gruß Peter
Willipinz
#3 Beitrag von Willipinz » 2026-06-26 18:47:24
Und ich werfe noch Snomaster in den Raum, ich bin begeistert von meiner.
Grüße, Martin
Borsty
#4 Beitrag von Borsty » 2026-06-26 19:12:39
Ich werfe noch Wemo in die Runde. Gibt's bei Euch auch mit extra Shop für D und A.
2 getrennt Einstellbare mit 2 Deckeln versehene Abteile. Wemo B75DX. 12/24V. Meine hat Allerdings auch noch 230V. Lässt sich im Notfall auch Neu mit Kältemittel befüllen. Nix unötiges dran wie BT und so. Hab noch ne Alte von denen, gleiche Grösse aber Kunststoff die ist jetzt ca. 20 Jahre alt. 1x Neu befüllt beim Autoklimaspezi.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Weickenm
#5 Beitrag von Weickenm » 2026-06-26 19:45:33
Bei mir werkelt eine Snomaster drin.
2 Kammern, läuft auf 230/12/24V und ist von der Verarbeitung auch ansprechend.
Würde sie sofort wieder bestellen.
Solarer
#6 Beitrag von Solarer » 2026-06-26 20:32:49
Wie war das noch mit der aus Afrika?
Weiß den Namen nicht mehr.
Bei mir hatte ich im letzten eine Dometic cf, einfach robust (auch als Tritt in den Alkoven eingesetzt)
Im neuen ist es ein umgebauter Haushaltskühlschrank mit sep Gefrierfach
Wesermann
#7 Beitrag von Wesermann » 2026-06-26 20:38:06
bei mir im Lkw werkelt ein 80ltr von Waeco und eine ältere Kühlbox von Waeco die auch warmhalten kann, beide machen ihren Dienst ,wobei die Kühlbox viel Kondenswasser bei diesem Wetter hat.
Bad Metall
#8 Beitrag von Bad Metall » 2026-06-26 21:51:42
National Luna fahren viele Südafrikaner und gibt es auch noch größer. Sind gut isoliert und kannst drauf rumhüpfen... Ich hab eine 60 l in der Werkstatt, wenn Du wieder mal um die Ecke bist ;)
Gruß Bernd
Willipinz
#9 Beitrag von Willipinz » 2026-06-26 22:04:51
Snomaster kommt aus Südafrika. Kann in der Sonne auf die Ladefläche vom Pickup montiert werden und ist auch so verarbeitet.
Grüße, w
tonnar
#10 Beitrag von tonnar » 2026-06-26 23:19:37
Ich werfe noch die Kompressorboxen von Truma in den Ring.
Als Kühl-/Gefrierkombi gibt´s die mit 69l und 96l Volumen.
https://www.truma.com/de/produkte/kuehlboxen/truma-cooler-dual-zone-de/truma-cooler-dual-zone/
Ich hab ne C60 Single Zone, die mir seit einigen Jahren zuverlässig dient (die Box ist im Sommer durchweg in Betrieb - wenn wir nicht unterwegs sind, dann zuhause als Getränkekühlschrank). Die vielen Features haben mich damals überzeugt (Deckelseite änderbar, Stromanschluss an beiden Seiten, gutes Korbkonzept, sitztauglich, 230/24/12V, USB-Anschluss, App,Unterspannungsschutz - und natürlich der integrierte Flaschenöffner :D ).
Negativ ist allerdings, dass die Box etwas besser isoliert sein könnte. Wennn sie nicht läuft, steigt die Innentemperatur recht schnell wieder an. Da hört sich das Snomaster-Konzept besser an (kannte ich bisher noch nicht).
Tatsächlich hat heute zum ersten Mal der Unterspannungsschutz eingegriffen (der kommt früher als mein eigentlicher Tiefentladeschutz), da mein Strom-Setup an die Grenzen kam:
Geburtstagsfeier meiner Tochter mit ständiger Getränkeentnahme und entsprechendem Nachfüllen (Turbo-Modus an), uraltes 235Wp-Modul (bestimmt 15 Jahre), 8 Jahre alte 100Ah Batterie, Bus steht auf dem Grundstück in der prallen Sonne, Innentemperatur im Fahrzeug wahrscheinlich deutlich über 40°C, geforderte Bier-Temperatur 4°C. Da war dann am Abend das Ende der Solarversorgung erreicht. Aber zum Glück gibt´s ja den 230V-Betrieb, um das Bier zu kühlen. :p
Jetzt kann bestimmt jemand ausrechnen, welchen Stromverbrauch die Kiste hat und wie dieser einzuordnen ist. Mir ist´s egal, denn das Ding hat sein Geld schon lange verdient und bisher jeden Urlaub zuverlässig gekühlt. Ich schau morgen mal nach, was die Victron-App sagt. Evtl. ist ja auch die Batterie hinüber und der Verbrauch der box war gar nicht so hoch.
Tino
Pitmaster
#11 Beitrag von Pitmaster » 2026-06-27 11:24:08
Ich habe im Toyota eine Waeco cb40 Baujahr 1992, im Sommer auf der Terasse eine Waeco CF 110 Baujahr 2010, im Sprinter zwischen den Sitzen eine Engel MDF 14 ebenfalls aus 1992 und in der Werkstatt eine Dometic CFX aus 2019. Im LKW werkelt ein Vitrifrigo DRW 360, das schlimmste was ich mir antun konnte. Sau Teuer , ohne Service und komplett ohne Kühlleistung. Merkt man erst später das es Edelschrott ist. Er wurde mittlerweile auf eigene Kosten von Wemo Schweiz umgebaut und funktioniert jetzt.
Die CB40 hatte in der Zeit 2x Thermostatschaden, welcher aber einfach zu tauschen ist, die Engel musste ich nach 32 Jahren Dauerbetrieb vom frühem Früjahr bis späten Herbst, gegen eine neue tauschen, die CF 110 hatte die Verschlüsse, die Scharniere, den Thermofühler und die Steuerung kaputt, die CFX hat aktuell das Bediendisplay defekt.
Tendenziell würde ich heute Engel kaufen.
Jetzt gibt es neu auf dem Markt von WCS eine zwei Kompressoren Box. 75l für 1299€ und dem versprechen 5 Jahre Garantie
https://www.youtube.com/watch?v=xhyHcejv3Fc
Die würde ich mir wenn ich gerade was am suchen wäre auf jeden Fall anschauen.
Wichtig wäre mir noch das Danfoss, heute Secop Technik verbaut ist.
Grüße Guido
grijo
#12 Beitrag von grijo » 2026-06-27 15:26:33
Ich habe
- im Defender eine Kissman Kompressorbox - läuft sein ca. 20 Jahren ohne Problem
- davor eine Little Engel, die hat nach ein paar Jahren absolut die Kühlleisutng verloren.
- im LKW war zuerst eine WEMO Box, wurde dann aber vor der grossen Reise ausgetauscht da viel zu laut, sie steht nun im Keller und wird im Sommer genutzt.
. im LKW ist nun seit 3 Jahren eine Box von Maentum, vormals PlugInFestival. Die Dual Box arbeitet leise und mit geringem Stromverbrauch und ist mit Abstand der Preis- /Leistungsieger in meiner persönlichen Wertung.
Ich werde auch in meinem nächsten Fahrzeug wieder eine Maentum Box einbauen, für 300-400€ bekommt man ein klasse Teil.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#13 Beitrag von Der Initiator » 2026-06-28 15:33:00
Ich habe eine Mobicool FR40, für die - ich gebe es zu - der Preis ausschlaggebend war. Das liegt daran, dass ich die für ein Hausboot angeschafft habe, das ich zwei Sommer lang vermietet habe. Jetzt nutze ich sie nur selten, letztes Jahr zum Beispiel als Backup für meine Medikamente, falls der Kühlschrank auf der Reise ausfällt.
Die Box läuft mit wahlweise mit 12/24 V DC oder 230 V AC, geregelt arbeitet sie nur am Wechselstrom. Ist nicht die Größe, nach der gefragt ist, aber es stand ja auch im Raum, zwei kleinere zu nehmen. Als etwas größere MFC60 kostet die bei SVB.de 348 €.
visual
#14 Beitrag von visual » 2026-06-28 20:21:46
grijo hat geschrieben: ↑
2026-06-27 15:26:33
Ich habe
Da kannste auch die von Vevor kaufen - die ist vom Aufbau her komplett gleich mit der Maentum (bzw plug-In Festival)
Daniel
ClausLa
#15 Beitrag von ClausLa » 2026-06-28 22:13:31
danke erstmal für alle Tips...
National Luna wär evtl. in die Auswahl gekommen, aber anscheinend ist es recht schwierig, hierzulande was zu bekommen, das bevorzugte Modell NL 72 anscheinend gar nicht :angel:
Kennt jemand einen Händler in Europa; ich hab bisher entweder vertrauenswürdige Seiten mit Lieferfrist unbestimmt für NL-Boxen oder Fakeshops gefunden :wack:
Die CFX95 aus dem Dometic-Werksverkauf ist auch leider weg( 849€ wär ein guter Preis gewesen) :angry:
-WEMO und Engel werden oft als zu laut bemängelt, daher eher nicht.
Snomaster muss ich mal sehen, da gibts einen Händler in Unterfranken, aber 160€ Versandkosten sind schon eine Hausnummer :smoking:
Mal sehen
Gruß Claus
grijo
#16 Beitrag von grijo » 2026-06-29 11:51:27
visual hat geschrieben: ↑
2026-06-28 20:21:46
2026-06-27 15:26:33
Ich habe
Daniel
Ich finde die passende Box bei VEVOR nicht, hast du mir bitte einen Link?
https://www.vevor.de/kuehlbox-auto-c_43472
Ich habe diese Maentum Box und bin seit Jahren sehr zufrieden.
https://maentum.de/products/icecube-dua ... -230-v-40l
Joachim
visual
#17 Beitrag von visual » 2026-06-29 12:09:10
2026-06-29 11:51:27
2026-06-28 20:21:46
2026-06-27 15:26:33
Ich habe
Daniel
Joachim
ich sehe grade, anscheinend gibt es die nicht mehr.
Auch meine, die baugleiche zur Maentum (allerdings keine 2 Zonen) gibt es dort auch nicht mehr.
gruß
Daniel
ClausLa
#18 Beitrag von ClausLa » 2026-06-29 23:06:59
nach viel suchen,etlichen Youtube-Videos,den Empfehlungen hier wirds wohl eine Snomaster SMDZ-LP96D.
Günstiger als ENGEL und NL; ebenso bessere Leistungswerte (auch als die Dometic).
Ich werde berichten.
Gruß Claus
hanomakker
#19 Beitrag von hanomakker » 2026-06-30 6:55:08
hab mir letztes Jahr ne Maentum Icecubex 40 gegönnt, weil meine Dometic CDF18 langsam etwas zu klein wurde. bin sehr zufrieden damit. komm mit 100ah Lifepo Akku in der halle (kein dauerstrom) locker zu 2 Wochen gekühltem Bier.
auf Festival mit Solar total entspannt auch schon Campnachbarn mit Strom für die Kühlbox versorgt.
MAN Fahrer
#20 Beitrag von MAN Fahrer » 2026-06-30 9:19:34
Ich habe mir zu meiner normalen Kühlbox, die Maentum in 60 Ltr. letztes Jahr geholt. Steht neben dem Bett und ist sehr leise, lässt sich sehr gut schlafen daneben.
Würde ich immer wieder machen.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
Salzwurm
#21 Beitrag von Salzwurm » 2026-07-01 22:09:49
ich habe noch aus Dachzeltzeiten eine ARB Zero Dual mit 69l Fassungsvermögen und getrennt betreibbaren Zonen in Gebrauch.
Bin damit sehr zufrieden und sie kann wirklich offroad. Selbst einen Fall aus gut 2m hat sie im Betrieb weggesteckt.
Die steht bei mir im Fahrerhaus hinter dem Beifahrersitz, so dass man auch während der Fahrt gut dran kommt.
Uli
Ifa-Michel
#22 Beitrag von Ifa-Michel » 2026-07-02 17:15:50
Schaue auch mal im Werksverkauf bei Waeco nach haben sehr reduzierte Preise
Gruß Micha
ClausLa
#23 Beitrag von ClausLa » 2026-07-02 21:05:10
zu spät, heut hat der Spediteur die Snomaster angeliefert :D
92l Gesamtvolumen, beide Fächer (41 bzw. 51,5l) jeweils als Kühl- oder Gefrierfach nutzbar (mit separatem Deckel), Fernbedienung mir Solarladung
Das Trumm ist einen Meter lang, 60 breit und knapp 50cm hoch, also nix für zwischen die Sitze :joke:
Verarbeitung picobello, VA-Aussenhaut, massive Scharniere, anständige Körbe für die Fächer, Display von der Seite auf die Stirnwand umsetzbar, LED-Beleuchtung für beide Fächer, Alarm für offene Klappen, Schutzhülle mit Aussentaschen
und das allerbeste:
Ein Flaschenöffner zum dranschrauben :rock:
Wenn das Ding einigermassen hält, was es verspricht, ist es zu dem Preis (knapp über 1k€) ein superdeal.
Gruß Claus
Willipinz
#24 Beitrag von Willipinz » 2026-07-03 11:02:31
Keine Sorge, die hält was sie verspricht und der Flaschenöffner war für mich ebenfalls der ultimative Beweis, dass sie auf Praxistauglichkeit ausgerichtet ist.
