Servus zusammen,
ich biete wegen Umrüstung folgendes an:
- 2 PE Trinkwassertanks Gesamtkapazität ca. 230l (150l und 80l).
- passende Aluwanne (ca. 130mm Höhe)
benötigtes Verbauvolumen ca.: B 94cm x L 103cm x H 33cm (ACHTUNG sind nur ca. Maße, da noch verbaut).
Beide Tanks haben je folgende Ein-/Ausgänge:
1x Ansaugung für 10mm Schlauch oben
1x Befüllung 20mm Schlauch oben bzw. seitlich
1x Entlüftung 20mm Schlauch oben bzw. seitlich
Alle Tanks ausschließlich für Wasser verwendet. Sind sauber, nicht verschleimt, o.ä. und werden vor Übergabe nochmals gut gereinigt.
Nur als Paket gg. vernünftiges Gebot abzugeben. NP lag 2022 bei ca. 500€.
Bei Interesse oder für weitere Infos gerne PN.
Best Grüße,
Robert
2x Wassertank in Aluwanne
Wellblechbob
