Iveco 90-16 abgelastet abzugeben
mnzmrk12
#1 Beitrag von mnzmrk12 » 2026-06-25 15:36:59
Wegen deutlicher Verkleinerung abzugeben:
90-16, abgelastet auf 7,49t, TÜV bis 5/2027, 58000km - mit oder ohne Kiste, wie man möchte
gekauft 02/2020 mit 29.000 km
nach dem Kauf alle Öle gewechselt (Achse Getriebe usw.), regelmäßig Motorölwechsel und Abschmieren, Bremsflüssigkeit regelmäßig getauscht
Blattfedern und Dämpfer mit Nadellagern 2020 gewechselt (bestellt bei DFF)
Alle Radbremszylinder gewechselt (ich weiß leider nicht mehr genau, wann)
Die Bremsen habe ich bei einer LKW Werkstatt 2025 überprüfen lassen, damit auch klar ist, dass alles in Ordnung ist
Bremsleitung an der Hinterachse teilweise gewechselt
5fach bereift, Einzelreifen eingetragen 385/65R22,5 auf Felge 11.75x22.5 8 Loch, LK 275, ET 110, Barum Baustellenprofil
Luftgefederte Sitze mit Sitzheizung vorne
Engel MF040 Kühlbox vorne fest eingebaut
Dachträger montiert von 4wheels24 für verkürzte Kabine, gebraucht gekauft
Astabweiser (noch nicht montiert, gehören zum Dachträger)
Einstiegstufen umgebaut auf Rollenkette doppelt
Zugventil Drucklufthupe
Sackmarkise Fiamma an Kederschiene
Autotherm Dieselheizung 2Kw in Wohnkabine
Seilwinde 17500lbs 24V mit Funkfernbedienung und Kabel, Kunststoffseil, Bergegurt 8m, 4t (kann man doppelt nehmen, dann 2m , 8t)
Sandbleche (Luftlandebleche, schwere Ausführung), montiert auf Trittbrettern
Staukiste unter der Feuerwehrkiste
Ausziehbare Zargesbox auf den Trittbrettern
6 x 100 Wp Solarzelle auf dr Kiste
Laderegler Epever
Gleitschutzketten dabei
Einstiegsleiter
Lattenrost
Leselampen
Kühlschrank 12V Kompressor in Wohnkabine
Rückfahrkamera (2 verbaut, 4 Leitungen verlegt, 2 nicht verbaute Kameras gibt's dazu).
Tablet-Halter ist montiert,
Elektrische Leitung von der Wohnkiste ins Fahrerhaus gelegt, damit die Versorgung vorne gewährleistet ist, ohne die Starterbatterie zu belasten.
Heckträger für Reserverad (mit Felge) mit Galgen und Handwinde
Abdeckung für Reserverad
Es gibt dazu:
mehrere Luftfilter, Ölfilter, Nebenstrom-Ölfilter für den Service zum selbst wechseln, Auspuffendrohr in Edelstahl, noch nicht montiert
Die Wohnkiste hatte einen (kleinen) Wasserschaden daher ist das Holz unter dem Fenster (s. Foto) abgeschliffen.
Die Dämmung auf dem Boden der Kiste ist 80mm PUR, Wände und Decke sind mit 40mm PUR gedämmt.
Das Fahrzeug ist technisch gut in Schuß, wenig bis kein Rost, das einzige Manko ist die nicht sofort beziehbare original Feuerwehrkiste und der zu montierende Auspuff..
Ich bin für Preisvorschläge offen, wir möchten das Fahrzeug gerne bald verkaufen.
VB 15000,00€
Der LKW ist angemeldet und kann Probegefahren werden. Standort ist 64285 Darmstadt.
Sollte ich was vergessen haben, einfach fragen.
P.S.: Kontaktaufnahme bitte per email unter mnzmrk12@web.de. Dann gibts auch eine Telefonnummer zur Klärung eventuell anstehender Fragen, bevor man sich auf den Weg macht.
Ich möchte in die Mongolei - da ist keiner...
