Manueller Anlasser
Sash
Manueller Anlasser
#1 Beitrag von Sash » 2026-05-22 18:36:06
ich hatte hier oder sonst mal irgendwo einen Starter zum anlassen des Motors ohne Strom gesehen. Weis zufällig wer von welcher Firma diese waren?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Manueller Anlasser
#2 Beitrag von Der Initiator » 2026-05-22 19:50:47
Federstarter, z.B. von kohl24.de. Druckluftstarter gibt es auch.
HErr, wirf Ingoliste vom Himmel 😡
Sleepwalker
#3 Beitrag von Sleepwalker » 2026-05-22 19:53:38
Druckluftstarter:
Federkraftanlasser:
https://www.deutzforum.de/threads/alter ... ser.43200/
auf meine Anfrage bei Deutz bekam ich innerhalb von ein paar Stunden folgende Antwort:
diese Anlasser( Patent Klöckner Humboldt Deutz ) gibt es noch, wir haben z.B noch einen auf Lager. Hier eine kleine Erklärung.
Mechanische AnlasserDie mechanischen Anlasser von E.W.B - Systeme sind eine zähe, kostengünstige Alternative zu batteriebetriebenen Anlassern.Sie können Motoren von bis zu 10 Litern starten und sind das einzige von Lloyds approbierte Modell auf dem Markt. Sie werden als Reserve für elektrische Startsysteme verwendet im Falle eines Batteriedefekts durch Wasserschäden, bei Diebstahl oder wenn elektrisches Starten verboten ist wegen der Gefahr von Funkenbildung und Explosionen auf See in Zone 1 oder 2 oder im Bergbau.Mechanische Anlasser werden in der Schifffahrtindustrie vielfach verwendet, um ein sicheres und zuverlässiges Reservesystem für elektrische Startsysteme von Generatormaschinensätzen auf See zu bieten. Sie sind vollkommen unempfindlich gegen eine salzbildende Umgebung, Feuchtigkeit und lange Standzeiten.Darüber hinaus sind die mechanischen Anlasser von E.W.B - Systeme mit einer großen Bandbreite von Motoren für verschiedenste Anwendungen kompatibel, von Lokomotiven unter Tage, Bewässerungspumpen, Rettungsbooten, Kompressoren bis zu Traktoren in Afrika, wo Batterien häufig gestohlen werden. Die mechanischen Anlasser von E.W.B - Systeme haben sich 30 Jahre lang unter härtesten Umweltbedingungen auf der ganzen Erde bewährt und sind im Gegensatz zu Batterien unempfindlich gegen Feuchtigkeit und extreme Temperaturen, was sie absolut zuverlässig und sicher macht.
https://bermantec.de/produkt-kategorie/ ... -anlasser/
