ich glaube, ich werde bei mir den Öldruckgeber tauschen müssen, der fällt gelegentlich aus und zeigt keinen Öldruck mehr an. (Druck ist aber da).
Wenn ich richtig recherchiert habe ist das hier der im Original richtige: 1175981, hier habe ich aktuell nur Teile aus USA gefunden.
Alternativ habe ich einen mit der Deutz Nummer: 2406368 sind die austauschbar?
Oder soll ich einfach noch weiter suchen? Oder direkt bei Deutz Service was kaufen?
Apropos: es ist ein BF04L0913 T
Danke,
Viele Grüße,
Sven
Öldruckgeber Deutz
Öldruckgeber Deutz
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
- Wilmaaa
Re: Öldruckgeber Deutz
Was spricht denn dagegen?
Wie wäre es erst einmal die wirkliche Ursache zu suchen ? Häufiger als die Sensoren selber sind die Kabel oder die Steckverbindungen das Problem.
Kabel anschauen und die Kontakte am Stecker zum Sensor kurzschliessen (oder auf Masse schliessen wenn es einpolig ist). Was zeigt die Kontrollleuchte dann an?
Die Kontakte auf Korrision prüfen.
Erst danach würde ich nach einen Ersatzgeber suchen
Erich
Erich
Gegen Deutz würde nur der Geit sprechen.
Kabel habe ich schon getauscht. Aber evtl. war das noch nicht 100% gekrimpt.
Ich kann ja nochmal ein neues Kabel machen.
Danke.
Sven
Danke.
Sven
chacun à son goût
