Suche Fenster für Einheitskoffer
Verfasst: 2026-04-21 20:58:53
von Captain L
beim zweit LKW, einem Polizei LA 911 Feldkabelbau mit dem seltenen halben Aufbau, vorne Koffer, hinten Plane ist aus unerklärlicher Ursache eines der Schiebefenster (die feste Seite) kaputt gegangen.
Von den Maßen her scheint das Fenster baugleich mit denen des Einheitskoffers, z.B. BGS Funkwagen zu sein (Maße über den Rahmen bis zur Dichtung sind 39 x 85 cm).
Hat jemand noch so eine Scheibe oder ein ganzes Fenster liegen oder einen Tipp, wo es so etwas zu kaufen gibt?
Ich hatte voller Freude schon Fenster gekauft, die entpuppten sich dann aber nach dem Auspacken leider als die kleinere Version von den Türen, bzw. den älteren Kofferaufbauten. Ich werde die kleinen Fenster hier mal einstellen.
Viele Grüße,
Stephan
