Beste Dachluke
Beste Dachluke
Ich wollte mal was fragen:
Nachdem die Sommernächte im Auto immer heißer werden, hatte ich im letzten Jahr testhalber ein Loch ins Dach gesägt und eine günstige Ventilatordachluke eingesetzt. War ne prima Sache, fortan unverzichtbar. Nur für den deutschen Winter taugte die nicht, da haben wir das Loch wieder gestopft.
Nun hätte ich das ganze gerne in verrnünftig, d.h. kältebrückenfrei isoliert und mit Ventilator.
Welche Dachluke könnt ihr mir für den hiesigen Ganzjahres-Wohnbetrieb wirklich empfehlen?
Re: Beste Dachluke
Ich habe drei von denen im Dach.
https://www.optimal-expedition.com/products/skylight/
Wenn die Variante "low E" wählen, diese hat eine zusätzliche Beschichtung, die die Sonnenstrahlen reflektiert. Der Hersteller hatte ein Messefahrzeug in dem die Variante mit und ohne nebeneinander verbaut war. Der Unterschied beim Handauflegen ist schon beeindruckend.
Von der Verarbeitung der Luke und des Rollos bin ich absolut zufrieden.
Guido
Guido
Re: Beste Dachluke
wir haben ein kct dachluke mit zwei titan doppellüfter. ist nicht billig, aber für uns dauerreisende genial
Tobimaxx
- LKW-Fotografierer
Re: Beste Dachluke
Ich habe von Schiffs Alu Luke mit Tropfsteinhöhle im Winter auf Outbound umgebaut und bin damit sehr zufrieden.
Re: Beste Dachluke
Vielen Dank für die Antworten.
Daraus schließe ich: Es gibt vernünftige Dachluken und es gibt Dachluken mit Ventilator, aber leider keine Schnittmenge.
- CharlieOnTour
Re: Beste Dachluke
Moin, ich hab seit einigen Jahren den dometic fantastic vent in der höchsten Ausführung für damals über 400€.
Lüften tut er gut, die temperaturregelung neigt manchmal zum Schwingen.
Dämmen tut es nicht gut, braucht es aber eigentlich auch nicht. Wir lüften auch im Winter mit dem lüfter auf kleinster öffnungsstufe. Dann regnet auch nichts rein. Und falls es doch mal zu stark regnet und windet schließt der Regensensor die Luke.
Ich habe mich mittlerweile mit dem Teil abgefunden, würde es aber nicht unbedingt weiterempfehlen. Die Qualität ist für den Preis einfach zu windig.
Der lüfter macht schon im Neuzustand geräusche und eiert etwas.
Geht so gar nicht. Ich musste ihn kurzfristig notgedrungen einbauen. Normalerweise hätte ich ihn zurück gesendet.
Bin auch gespannt ob es gute Tipps gibt.
Re: Beste Dachluke
ich hatte am Anfang als ich den Shelter Dornier 1 ausgebaut habe darüber nachgedacht eine Dachluke einzubauen.
Die Preise haben mich abgeschreckt, auch die Angst vor Undichtigkeiten.
Lösung:
4 Fenster, 2 große im Küchen- und Sitzbereich, 2 kleinere im Schalfbereich.
Somit ist eine gut Querlüftung gegeben.
Ein Teil des Daches ist mir 4 Solarmodulen auf 4cm Abstand vom Dach ausgestattet, der Rest soll noch
mit Blechen auf dem selben Abstand zum Dach abegschattet werden, ist noch in Arbeit.
Das Prinzip hatte ich im Landrover, bekannt als Tropendach.
Die Sonne scheint nicht direkt auf das Dach, zwischen Dach und Tropendach kann der Wind durch und die Wärme abführen.
Das Tropendach sollte noch eine helle, evtl. reflektierend Farbe erhalten.
Im Zustand jetzt nur mit den Solarmodulen und guter Isolierung, 7cm Kältebrückenfrei, hatten wir selbst in Griechenland
keine Wärmeprobleme.
Einzig auf der Fähre mit Caming on Bord ist es stickich, überall, da hilft auch ein Lüfter nichts.
Das sind meine persönlichen Erfahrungen, machen kann es jeder wie will,
Grüße Gerhard
Lösung:
Grüße Gerhard
Re: Beste Dachluke
Mückenrollos - da lüftet trotz großer Fenster bei uns nix quer, wenn die heiße Luft steht. Die hängt am Bett einfach unterm Dach und kühlt dank Super-Isolierung auch nicht ab. Die heiße Luft kommt auch nicht durch unser Dach, sondern über die Fenster rein - geöffnet über die ausstehenden Fensterflügel und geschlossen als Strahlungswärme über das heiße Glas.
Ein Shelter oder Landy ist nicht mit unserer Kabine vergleichbar.
Jabob der Baumeister
Re: Beste Dachluke
Ich hab 2 Starke PC Lüfter verbunden und hänge die direkt hinters Mückengitter. Dann nach außen drücken lassen damit ein Durchzug entsteht aber ersetzt natürlich trotzdem keine Klimaanlage
Gruß Jakob
Gruß Jakob
- Bad Metall
Re: Beste Dachluke
Auch bei den Mückenrollos gibt es große Unterschiede. Einfach mal die Hand hinter das Rollo halten und von der anderen Seite leicht pusten. Wenn nichts zu spüren ist, macht das einen großen Unterschied bei der Lüftung aus. Bei gleicher Maschenweite macht dieMückenrollos - da lüftet trotz großer Fenster bei uns nix quer, wenn die heiße Luft steht. Die hängt am Bett einfach unterm Dach und kühlt dank Super-Isolierung auch nicht ab. Die heiße Luft kommt auch nicht durch unser Dach, sondern über die Fenster rein - geöffnet über die ausstehenden Fensterflügel und geschlossen als Strahlungswärme über das heiße Glas.
Fadenstärke und die Webart den Ausschlag teils um Faktor 2,5 aus . Ein gut Isolierter Koffer heizt sich unter Tag zwar nicht so schnell auf. Jedoch speichert er dafür die Wärme, die ers Nachst nur langsam wieder abgeben kann. Selbst bei Dachdämmung aus Holzfaser, die das perfekt können, brauchen Isolierstärken ab 160 mm. Abhilfe schafft eine Splittklima, die unter Tag den Koffer kühlt
