Keine Luft am Reifenfüllanschluß
MichaS
#1 Beitrag von MichaS » 2008-10-12 22:13:08
ich kenn mich leider in diesen ganzen Druckluftgeschichten noch nicht so richtig aus und würd mich freuen, wenn jemand nen Tip für mich hätte.
Ich hab am MB 1217 nen Druckregler mit Reifenfüllanschluß
Das Problem ist, an diesem Anschluß kommt nicht mal´n laues Lüftchen, geschweige denn anständige Druckluft raus.
Hab mir extra nen Schlauch mit Druckluftpistole besorgt und angeschlossen, aber da kommt nix raus.
Dieser Druckregler hat auch ein...........was ist das bloß, ne Entlüftung/Überlauf ???,...........keinen blassen Schimmer :(
Das ist ein einfacher Gummischlauch der nach unten verläuft, hab ich mit nem roten Pfeil markiert.
Aus diesem Gummischlauch kommt permanent nicht gerade wenig Öl und versifft mir so langsam meinen Stellplatz.
Kann es sein, dass der Druckregler im Eimer ist, weil man dort keine Druckluft mehr abnehmen kann?
Kann man den überholen oder ist da besser der Tausch gegen ein Neuteil angesagt?
Ist das normal, dass an diesem Gummischlauch soviel Öl rauskommt?
Micha
Filly
#2 Beitrag von Filly » 2008-10-12 22:42:02
Um Luft am Reifenfüllanschluß zu entnehmen muß der Kompressor auf Förderstellung sein. Also ein paar mal die Bremse betätigen, damit Luft verbraucht wird und der Druckregler auf Füllen umschaltet.
Wenn das System genug Druck hat wird die Luft vom Kompressor, der bei Motorlauf ja dauernd fördert, durch den Gummischlauch abgeblasen.
Wenn da zu viel Öl mit rauskommt, dann ist der Kompressor ausgelutscht, z.B. Kolbenringe hinüber. Wenn der Kompressor eine eigene Ölversorgung hat, dann auf jeden Fall immer fleissig nachfüllen damit er nicht trockenläuft bis du Ersatz beschafft hast.
Christoph
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2008-10-12 22:44:58
diesen Typ kenne ich nicht so genau, trotzdem ein paar Hinweise:
Der Kompressor muss sich in der Betriebsart füllen befinden, evtl. eion paar mal kräftig bremsen, dann sollte Luft kommen.
Der Anschlußschlauch muss beim Anschrauben ein Ventil öffnen, wenn der entsprechende Druckpunkt im Anschluß des Schlauchs nicht vorhanden ist, dann wird's nichts.
Bei mir war ein Filter da drin bei der Emma ziemlich zugesetzt, mit Benzin ausgewaschen (Metall) und gut war's.
Edit: Filly war schneller... (Recht hat er trotzdem. :cool: )
Zuletzt geändert von Bahnhofs-Emma am 2008-10-12 22:46:01, insgesamt 1-mal geändert.
MichaS
#4 Beitrag von MichaS » 2008-10-13 3:16:11
Hi Filly und Marcus,
danke für Eure schnellen Antworten.
Dann werd ich diese Vorgehensweise, Luft ablassen damit der der Druckregler auf Füllen umschaltet, mal ausprobieren.
Beim Stöbern im Netz bin ich übrigens auch auf eine interessante Seite gestoßen, welche die Funktionsweise des Druckreglers bei unterschiedlichen Drücken sehr anschaulich demonstriert.
Link zum Druckregler und dessen Funktionen
Hierzu wird unter anderem auch folgendes beschrieben:
Das Ventil unten öffnet von alleine, wenn im System oder an den Filtern eine Verstopfung vorliegt.
Scheint so, als wenn an meinem Druckregler in diesem Gummischlauch genau dieses "untere Ventil" damit gemeint ist.
@Marcus
Wo saß denn der Filter bei der Emma? Direkt im Druckregler drin?
Micha
#5 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2008-10-13 7:47:25
Ja, war aus grober Stahlwolle und bei MAN auch noch im Original erhältlich, ich habe dann trotzdem den gereinigten wieder eingesetzt.
MichaS
#6 Beitrag von MichaS » 2008-10-13 11:41:14
Hallo Filly,
das war genau DER Tip, der mir fehlte.
Luft mit Bremspedal auf knappe 6 Bar abgelassen, Luftschlauch dran und Motor gestartet............jetzt hab ich Druckluft. :D :D :D
Hab übrigens nochmal nachgeschaut, der Luftpresser ist direkt am Motor angeflanscht und wird also mit dem Motoröl geschmiert.
Jetzt muß ich nur noch schauen, ob diese/r Filter direkt im Druckregler hängen.
Micha
