Wer kann helfen-Kupplungsschaden in Berlin
Verfasst: 2026-01-31 10:15:21
von moje 57
liebes Forum, ein Freund von uns steckt in Berlin mit seinem T2/LN1 fest. Vermutlich Kupplungsschaden, kuppelt nicht aus. Geber- und Nehmerzylinder wurden kürzlich gewechselt.
Er steht in der Wittestraße 26 in 13509 Berlin.
Wer weiß eine zuverlässige Werkstatt oder kann direkt helfen.
Ich würde dann den direkten Kontakt herstellen.
Beste Grüße, Carsten
Re: Wer kann helfen-Kupplungsschaden in Berlin
Verfasst: 2026-01-31 11:20:37
von LutzB
Ist ihm, als eine einfache Selbsthilfe, die Kontrolle des Füllstands im Vorratsbehälters der Kupplung möglich?
Auffüllen könnte eine, zwar eingeschränkte, Mobilität ermöglichen.
Verfasst: 2026-01-31 12:09:21
von moje 57
Hallo Lutz,
Flüssigkeitsverlust ist nicht, alles dicht und Geber- , Nehmerzylinder neu.
Schaden befindet sich vermutlich innerhalb der Kupplungsglocke.
Gruß, Carsten
Verfasst: 2026-01-31 12:17:32
von moje 57
Tipp für eine geeignete Werkstatt wäre hilfreich.
Wer helfen kann, bitte anrufen Marian Hielscher NullEinsSechsNull97834899.
Danke schon mal in das Forum.
Gruß, Carsten
Verfasst: 2026-01-31 12:24:08
moje 57 hat geschrieben: ↑
2026-01-31 10:15:21
Hmmm,
das klingt irgendwie nach nicht korrekt entlüftet?
Verfasst: 2026-01-31 12:29:55
von sico
Pirx hat geschrieben: ↑
2026-01-31 12:24:08
2026-01-31 10:15:21
Hmmm,
Diesen Verdacht hab ich auch.
Verfasst: 2026-01-31 13:40:21
von vm+flinux
Wasser drin und eingefrohren?
Verfasst: 2026-01-31 15:27:25
von Der Initiator
Nun, gerade zur Klärung dessen wird wohl eine Werkstatt gesucht. Ich weiß leider keine.
Verfasst: 2026-01-31 15:39:39
... bei Berlin und Benztransporter kommt mir Busfreaks in den Kopf ...
Verfasst: 2026-01-31 15:42:03
... zumindestens ein Forum mit aktuellen Beiträgen gibts noch ... https://www.busfreaks.de/ ...
Verfasst: 2026-01-31 15:43:47
von benztreiber
Die busbasis in Berlin birkenwerder kommt in frage
Verfasst: 2026-01-31 16:47:19
von moje 57
Bin gerade erst wieder daheim, habe eben die Lage abgefragt ob sich eine Lösung ergeben hat.
Warte auf Antwort....
Gruß, Carsten
Verfasst: 2026-01-31 17:10:02
... Gang einlegen und mit dem Anlasser anfahren ... klappt meistens im 2. Gang brauchbar ... danach mit Zwischengas schaltfaul heimgurken ...
... auch ich vermute stark, dass der aktuelle Defekt mit der vorherigen Reparatur zusammenhängt ... der Fachbegriff dafuer ist kaputtrepariert ...
Verfasst: 2026-01-31 18:09:27
von moje 57
Ulf H hat geschrieben: ↑
2026-01-31 17:10:02
Kann sein, das wäre dann "Made by MB".
Gruß, Carsten
PS. Im Moment liefert er noch seine Waren aus, mit Helfern aus seiner Heimat die jetzt in Berlin wohnen.
Verfasst: 2026-01-31 22:24:05
... meinst du dass der Tausch in einer Mercedes-Werkstatt erfolgt ist? ... auch die sind nicht prinzipiell vor Fehlern sicher ... gerade die Sicherheit sich auszukennen lässt einen schon mal die Details vergessen welche eine fast_antike Konstruktion von einer aktuellen unterscheidet ...
... man kann ntuerlich gleich an die Kupplung gehen wozu normalerweisr Motor oder Getriebe oder gar beides auszubauen ist ... oder erstmal die Peripherie abgrasen wo es eventuell mit richtig entlueften (Ueberdruck / Unterdruck / Pumpen mit Pedal / von oben / von unten) oder ein paar Dichtringen an einer Hohlschraube getan ist ... oder es reicht gar, genau die richtige Schraube anzuziehen ... hat seit der Reparatur eine begrenzte Zeit gut funktioniert deutet fuer mich auf genau so ein kleines Leck hin ... wenns nur leckt wenn man die Kupplung betätigt kann die Suppe unter der Fahrt abgehauen sein ohne gross runter zu tropfen ... fein verteile Fettflecken auf der Rueckseite wären ein weiteres Indiz ...
... was bei der Fehlersuche zuerst kategorisch ausgeschlossen wird, war es dann sehr oft doch ...
Verfasst: 2026-02-01 22:38:39
von moje 57
Kurzes Update,
nach der Auslieferung der Waren hat er sich auf dem Heimweg gemacht...wie Ulf schon beschrieben.
Ist bereits wieder zu Hause eingetroffen, in SH bei Friedrichstadt.
Bin gespannt wo am Ende der Wurm drin war.
Danke an Euch und bleibt gesund,
Gruß, Carsten
