thermostat beim 1017
- benztreiber
moin zusammen
heute bei der probefahrt zum verkauf meldete sich das thermostat.also es geht nicht mehr auf.haben wir getestet im kochtopf.
das an sich ist ja nicht weiter tragisch.
nur ging im wagen ein signalton los das die ohren schmerzten.
links am thermostatgehäuse kommt ein kurzer schlauch raus,wo auch kühlwasser rauskam.
Am Ende ist eine Schelle dran.sieht also aus als wenn da ein Rohr reingehört.aber da ist einfach nichts was nur ansatzweise danach aussieht.
Morgen mach ich mal Fotos und suche intensiver.
gruss
arne
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Re: thermostat beim 1017
Moin Arne,warum nicht einfach Thermostat tauschen und ab dafür?
- benztreiber
thermostat kommt ja auch neu.das hängt ja definitiv.
mein problem ist der besagte schlauch der da seitlich rauskommt und ich das gegenstück nicht finde.also bisher zumindes.da muss ein stück rohr reingehen...
ich gehe gleich nochmal raus und mach foto und suche mir die finger kalt.
gruss
arne
Hasse ma 'n Foto?
Könnte das der Schlauch zum Ausgleichsbehäter sein?
- benztreiber
So sieht das aus.nirgends ist irgendwo etwas in der Nähe was das reinkommt.
Leitung zum kühlerbehälter hinter der Kabine ist verbunden.alle anderen zum Kühler usw sind alle da.ich nehme an das da ein blindstopfen drin war der sich durch den Druck selbstständig gemacht hat.
Hab den nun erstmal verschlossen und dann hol ich morgen ein neues Thermostat.
Wenn das drin ist füll ich Wasser und Frostschutz auf.
Und dann werde ich sehen ob irgendwo noch Wasser rauskommt.
Ich werde berichten
Arne
Könnte sein, das der ne Motorvorwärmung hatte,die jedoch ausgebaut ist. Gibt es unten am Motor auch einen nicht belegten Anschlußstutzen?
- w3llschmidt
Geil, vor dem Verkauf die Heizung ausbauen und die Leitung offen liegen lasssen
Gruss Henrik!
Das wäre dann passiert, bevor der Benztreiber den gekauft hat.
- macherknox
und keiner hat das bisher bemerkt. Aber für alles gibt es Spezialagenten die sowas direkt gescheckt haben.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2026-01-25 17:21:38Geil, vor dem Verkauf die Heizung ausbauen und die Leitung offen liegen lasssen![]()
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
