Magirus Deutz 170D11 Gebläse Windschutzscheibe keine Luft
Verfasst: 2026-01-22 7:54:28
von julian9621
doofe Frage aber wie bekomme ich Luft an meine Windschutzscheibe der Gebläsemotor funktioniert aber da kommt nix an muss ich das irgendwo umschalten oder so ?
habe es bisher noch nicht gefunden :D
Grüße und Danke schonmal
Re: Magirus Deutz 170D11 Gebläse Windschutzscheibe keine Luft
Verfasst: 2026-01-22 8:10:53
von Euro_0_Fahrer
Geduld mitbringen, nicht zuviel von der Heizleistung erwarten. Bis der Motor warm ist das dauert. Bis das lauwarme Lüftchen die Scheibe trocken hat kann schon mal 15 Minuten dauern.
Verfasst: 2026-01-22 9:30:46
von Johannes D
Bei meinem 130d7 mit weitgehend baugleichem Führerhaus kommt an den Düsen direkt an der Windschutzscheibe nur wenig Luftstrom.
Es genügte bisher aber immer die Scheibe beschlagfrei zu halten.
Die Heizleistung ist seeehr überschaubar.
Lg
Johannes D.
Verfasst: 2026-01-22 9:52:46
von Solarer
das erinnert mich irgendwie an die Käferzeiten...... da hatte man dann schonmal Zusatzgebläse
Verfasst: 2026-01-22 10:01:04
von Der Initiator
Die Frage ist, wie dort Luft hin kommt, nach Wärme ist nicht gefragt :angel: Vielleicht gibt es da eine Klappe, die umgeschaltet werden kann/muss? Oder es ist wie @Johannes D schreibt und es kommt sehr wenig Luft. So wenig, dass er es nicht fühlt, weil mehr erwartet wird.
Verfasst: 2026-01-22 10:48:48
von Uwe
wichtig ist, dass die Auslässe 5 und 7 geschlossen sind, sonst strömt die Luft dort raus...
Verfasst: 2026-01-26 9:11:42
von julian9621
Ok danke euch
Ich habe erwartet das ich Gebläse Motor voll auf Dreh und dass dann ein Luftstrom zu erwarten ist den man spürt warm wäre auch noch gut :D :D
Verfasst: 2026-01-26 9:12:58
von Wilmaaa
Da kommt schon Luft, aber es ist halt kein modernes Auto.
Und dran denken, die unteren Klappen zu verschließen.
Verfasst: 2026-01-26 10:54:48
von AlfredG
Für die Wärme musst Du deinen Ölstand auch dem 2. Punkt vom Ölpeilstab bringen, ist so ca. 2l mehr Öl wie auf men Max. Strich.
Dann wirds schön warm wenn der Motor seine Temperatur hat, ideal auch eine Kühlermaske.
Verfasst: 2026-02-19 8:34:18
von julian9621
Hallo !
Ok dank euch !
Gestern bin ich bei Regen gefahren es wurde schon warm wenn man das Gebläse an Macht Pustet es im Fußraum ordentlich.
Aber wie bekomme ich es es hin das es ordentlich auf die Scheibe Pusstet. Ob das der TÜV so toll findet wenn da nix raus kommt.
Scheibe war ständich beschlagen
Verfasst: 2026-02-19 8:35:27
von julian9621
Vl muss man Hebel 7 Umlegen damit es oben raus kommt aber der rastet bei mir glaub ich nicht mehr ein
Verfasst: 2026-02-19 8:46:23
von Uwe
siehe #6 im Thread. Die beiden Hebel 7 sowie die Schieber an der Seite der Heizung müssen geschlossen sein. Ja, die 7er sind ggf. etwas zu leichtgängig - vorsichtiges Nachbiegen kann helfen...
Verfasst: 2026-02-19 9:51:27
von Der Initiator
julian9621 hat geschrieben: ↑
2026-02-19 8:34:18
Wenn der TÜV sich darum kümmert, ist das ein gutes Zeichen. Dann ist ja alles Wichtige offensichtlich in Ordnung :spiel:
