Abdichtung Hecktüre LAK Koffer
jnjsn
#1 Beitrag von jnjsn » 2026-01-09 19:02:21
Bei der Überarbeitung meiner LAK Hecktüre habe ich ein neues Gummiprofil mit der Dimension 35x10mm eingesetzt (was dem originalen entsprechen sollte). Leider ist die Türe nur auf höhe des Schlosses weitestgehend dicht. Im oberen und unteren Bereich ist ein ordentlicher Spalt sichtbar. Die montierte 3-Punkt Verriegelung kann diesen Spalt nicht beiziehen. Massiver Staubeintrag bei der Fahrt ist die Folge.
Meine Idee wäre ein stärkeres (ca. 15mm), dafür weicheres Profil oder ein Hohlprofil einzusetzen. Hat jemand dazu eine Empfehlung oder eventuell eine andere Idee der Abdichtung der hinteren Tür an einem LAK Koffer?
Jörg
Re: Abdichtung Hecktüre LAK Koffer
#2 Beitrag von lura » 2026-01-11 4:11:32
Moin, dickeres Hohlprofil oder an der Tür eine entsprechend dickenvariable Leiste aufkleben, die den Spalt verschließt.
gisszmo
#3 Beitrag von gisszmo » 2026-01-11 10:14:13
Hast du Gummi oder Moosgummi als Dichtung verwendet?
Ich habe Moosgummi in 10mm Stärke verbaut, dieses wird beim Schließen der Tür unterschiedlich tief eingedrückt.
Sieht man gut, nach dem Öffnen der Tür.
Das könnte Vollgummi nicht ausgleichen.
Gruß Ralf
bernd170d11
#4 Beitrag von bernd170d11 » 2026-02-07 14:16:20
Die Scharniere kannst ja komplett einstellen, hast das schon auf die neue Dichtung angepasst?
Mfg
170D11
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
