Kipphydraulikpumpe gesucht oder Reparieren?
Verfasst: 2026-01-02 18:07:52
von Wurlewurm
Habe bei mir im NG in der Doka eine 24V elektr. Hydraulikpumpe vom Actros verbaut. Die "ruckelt" jetzt bei dieser Witterung, und wärmer, die Kabine mehr oder weniger in die Höhe. Der Zylinder ist neu von Weber überholt. Möchte jetzt gerne eine neue Pumpe einbauen, die alte kam laut Pirx MB-Nr A9605530201 (die ist sehr wahrscheinlich)von Sanwa Seiki, aus Japan. Gibt es von Euch einen Tip was man da verbauen sollte. Doppelwirkend ist klar, 24V auch. Durch den dicken Stempel benötige ich um die 3ltr Reservoir. Bitte um kostengünstige Lösungen.
Re: Kipphydraulikpumpe gesucht oder Reparieren?
Verfasst: 2026-01-02 18:54:53
von Wombi
Erste Frage wäre,
Ist das richtige Öl befüllt ?
und
Ist genug drinnen ?
Verfasst: 2026-01-02 18:59:50
von Wurlewurm
ATF, und gedacht in genügender Menge. Morgen wird nochmals entlüftet.
