Alterung Windenseil
Verfasst: 2025-12-24 13:22:26
von mangusta
ich kann ein absolut ungenutztes, 75 Jahre altes 11mm Windenseil bekommen - noch auf der original Holzpalette.
Wie sieht es mit der Alterung von Windenseilen aus?
Ändert die überlange Lagerung etwas an der Reissfestigkeit?
Oder ist ein Frevel, so ein Museumsstück zu benutzen?
Rolf
Re: Alterung Windenseil
Verfasst: 2025-12-24 15:33:38
von Borsty
Benutzen nach sovielen Jahren der Lagerung auch wenn es keine Korossion aufweist würde ich das nicht mehr. Vor 75 Jahren war auch die Technik der Herstellung anders usw.
Schönes Upsycling damit machen.
Sind da überhaupt noch Angaben auf der Trommel zu sehen?
Verfasst: 2025-12-26 12:18:44
von unihell
mangusta hat geschrieben: ↑
2025-12-24 13:22:26
Ist bekannt, um welchen Seiltyp/Festigkeit es sich handelt und wo soll das verwendet werden. Für einen Baumstamm aus dem Modder zu schleppen, als Berge- oder Abschleppseil, zum Heben oder Anschlagen von Lasten oder für die Aufzüge im Burj Khalifa. Ist der Seiltyp für den Zweck geeignet?
Borsty hat geschrieben: ↑
2025-12-24 15:33:38
Die Maschinen und Anlagen sind heutzutage zwar moderner und tiefer überwacht, die eigentliche Herstellung durch ziehen der Drähte durch einen Ziehstein hat sich nicht geändert.In der Schlagtechnik hat sich nichts grundlegendes mehr geändert. Die Seile an diversen Hängebrücken funktionieren auch heute noch, an der Brooklin-Bridge über hundert Jahre, beider Golden Gate Bridge sind noch die ersten drin.
Verfasst: 2025-12-26 12:33:29
von Andy
Moin Rolf,
Bei Bedenken deiner seits, entsorge ich dir das gerne. :D
Mfg
Verfasst: 2025-12-26 13:18:34
von MarkusG
Bei dem Alter ist vermutlich ein Stahlseil gemeint?
Hab jedenfalls nichts dazu gelesen.
Verfasst: 2025-12-26 14:06:42
von Apfeltom
Moin Rolf,
wie auch in der Verstagung und beim laufenden Gut von Schiffen kommt es auf den erlebten Gebrauch des Stahlsel an. Auch, ob verzinkt, unverzinkt oder gar VA ( am empfindlichsten) Sehr entscheidend auch die Pflege. Wenn ungebraucht - bei 75 Jahren insofern u.U. Problematisch, wenn seit Herstellung in engen Buchten aufgerollt. Wenn schon eingesetzt- wie oft und ob überhaupt gefettet.
Für die oben gestellten Fragen von @Sico gilt logischerweise: entscheidend.
Wat willze denn maache mit dem Seil?
Cheerio
Thom
Verfasst: 2025-12-26 21:17:45
von Oelfuss
Wenn die ersten verletzten dabei sind,was dann?
Dann werden Gutachten erstellt.
Dann kommt ein langer Rechtstreit!?
Als Dekoration z.b. Zaun ist das schon zu gebrauchen.
Gruß Christian
Verfasst: 2025-12-27 11:25:30
von Petrov_kamensk
Die Leine wurde 1950 veröffentlicht,
die Zahl 75 sieht beängstigend aus, aber hier ist das fünfzigste Jahr des letzten Jahrhunderts macht mir viel weniger Angst.
Wenn Sie pedantisch sein wollen - schneiden Sie ein Stück für Tests ab,
und ein weiteres Stück für das Museum.
Verwenden Sie den Rest für den vorgesehenen Zweck.
Verfasst: 2025-12-27 12:09:16
von MEGGI_3
Hallo, es gibt Prüfstellen die Hebezeuge prüfen. Dort mal nachfragen, da gewerblich genutzte - jährlich überprüft werden müssen, je nachdem was du damit machen möchtest.
Viel Erfolg :spiel:
