Brauchwasserzisterne undicht...
Verfasst: 2025-12-20 16:29:31
von HildeEVO
Hi zusammen,
ich habe bei mir am Haus eine Brauchwasserzisterne die aus eigener Quelle versorgt wird. Inhalt 3 m³. Material PE-HD.
Nun hat der Vorgänger beim Einbau nicht wirklich auf die Einbauempfehlungen geachtet und ich habe schon vor ca. 10 Jahren einige gestauchte und gebrochene Stellen mit dem Heißluftfön und PE-Sticks repariert.
Zum Glück sind die defekten Stellen bei über ⅓ Füllstand und wir laufen nicht trocken.
Eigentlich sollten wir die Zisterne komplett austauschen und erneuern. Das ist aber einfacher gesagt als umgesetzt, da diese unter unserer Terrasse eingebaut ist. Wir müssten die komplette Terrasse, ca. 6 x 8 m, abbauen um dort mit dem Bagger zu arbeiten. Das wollen wir nicht. Sie wurde erst vor 4 Jahren erneuert.
Hat jemand von Euch eine Idee wie man das dauerhafter reparieren kann? Mir geht immer so eine Art Blase als Inlay im Kopf rum...
Bin für alle Ideen offen.
Sowas ist da im Erdreich verbaut.
Klick
Grüße Chris
Re: Brauchwasserzisterne undicht...
Verfasst: 2025-12-20 16:45:31
von buckdanny
Wird oft bei Erdtanks für Heizöl angewendet.
Verfasst: 2025-12-20 17:11:43
von Alexander
Bei den Erdöltanks ist zwischen Hülle und Tank ein Unterdruck, der durch ein kleines Gerät erzeugt und gehalten wird.
Es dient zu Sicherheit, falls mal was undicht wird, dann gibt es einen Alarm von dem Gerät, weil der Unterdruck nicht mehr vorhanden ist.
Ich weiß nicht ob diese Hüllen auch ohne Unterdruck funktionieren, sie würden ja bei wenig Wasser in sich zusammen fallen und müssten sich bei höherem Füllstand wieder ausdehnen.
Bei Kanalsanierung werden die Hüllen mit Druck an die Rohrwand gepresst und härten dann aus - ob es das für Tanks gibt....?
Alexander
Verfasst: 2025-12-20 17:40:59
von lura
Verfasst: 2025-12-20 18:15:37
von pete
Suche mal nach Firmen die Ölabscheider sanieren.
Die werden je nach Schadensbild innen neu beschichtet.
Inwieweit du das selber machen kannst musst du erfragen.
Bei uns in der Firma wurde der defekte Tank der Hoftanke innen neu beschichtet und ist seit Jahren wieder i O.
Gruß Peter
Verfasst: 2025-12-21 14:06:40
von visual
Kommst du denn darein?
Dann könnte man vielleicht eine Pool-Folie einkleben?
Daniel
Verfasst: 2025-12-21 23:42:22
von lura
Das ist bei den strukturierten Wänden vielleicht eher eine nicht so schöne Arbeit mit der Teichfolie.
Verfasst: 2025-12-22 7:20:16
von ingolf
Kannst du eine neue Zisterne an anderer Stelle einbauen?
Bei den vielen Ausbuchtungen fällt eine Innenhülle aus denke ich.
Grüße Ingolf
Verfasst: 2025-12-22 11:15:20
von visual
lura hat geschrieben: ↑
2025-12-21 23:42:22
Oh, hatte den Link mit dem Bild überlesen.
Aber da hast du wohl Recht, das macht keine Freude :joke:
Verfasst: 2025-12-22 12:32:26
von lura
ingolf hat geschrieben: ↑
2025-12-22 7:20:16
Das könnte der einfachste Weg sein, und die alte Zisterne bleibt als Winterquartier für Terassennutzer erhalten. :D :angel: :ninja: :eek: :cool: :hug:
Verfasst: 2025-12-22 13:00:00
von Nelson
HildeEVO hat geschrieben: ↑
2025-12-20 16:29:31
Grüße Chris
so etwas gibt es; ist relativ üblich bei Tanks als Reparatur oder als Einfachlösung für eine Doppelwand. Vielleicht lohnt es sich mal einen örtlichen Tankservice zu fragen. Für kleines Geld kann man auch eine Vakuumüberwachung bauen. Ich denke das empfiehlt sich- auch unabhängig von reinen Undichtigkeiten, denn schon eine teilweise abgelöste und zusammengefallene Hülle wieder zu richten war ein hässlicher Sachstand... (oberirdischer 40m³-Tank)
Zuletzt hatte ich vor ca. 5 Jahren für einen oberirdischen 50m³-Stahltank telefonisch nach einer groben Kostenschätzung für den Einbau einer Innenhülle gefragt und die lag bei 4-5T Euro. Nach der Aussage spielte die Vorbereitung dabei eine Rolle, vor allem der Reinigungsaufwand eines verrosteten Stahltanks (keine Ahnung wie wichtig das ist). Einen besser erhaltenen 60m³-Stahltank, der mir alternativ angeboten wurde, mit einer Innenhülle auszukleiden, hätte bei rund 3T Euro gelegen. Inwieweit das auf Deine Zisterne skalierbar ist kann ich nicht sagen.
Nils
Verfasst: 2025-12-22 22:26:25
von unihell
wie sieht es mit UV-aushärtendem Kleber aus? Oder mit einem Raparaturflicken mit PU-Kleber großflächig abdecken.
Verfasst: 2025-12-23 8:04:30
von HildeEVO
Danke für die bisherigen Ideen.
Dass PE sich nicht gut kleben lässt, ist ja allegein bekannt.
Ich habe per PN die eine oder andere Idee bekommen. Eine weitere Zisterne zu vergraben, hört sich im ersten Augenblick als einfachste Lösung an. Allerdings ist der Aufwand für die Zu- und Ableitungen auch nicht einfach umzusetzen.
Bleibt sich dann unter der Terrasse und den Wegen unter denen die Leitungen verlaufen fast gleich.
Als ich damals die Zisterne repariert habe, hatte ich das Problem, dass von außen, aus dem Erdreich, ständig Wasser zurückgedrückt hat. Dies würde dann vermutlich bei zu wenig Wasser in der Zisterne zwischen Blase und Aussenhülle der Zisterne laufen. Verdrängen ließe sich das vermutlich nicht mehr!
Ich werde da nächstes Jahr mal weiter recherchieren. Jetzt bringt es eh nichts, da alles im weihnachtlichen Winterschlaf ist. Desweiteren muss ich erst mal die Beschädigungen sichten, dazu muss die Zisterne leer und somit begehbar sein. Das mache ich erst wenn die Temperaturen wieder deutlich 2- stellig sind!
Euch allen schöne Feiertage
Grüße Chris
