nächste fin abfrage....und ich staune über die eingetragene vmax
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2025-12-11 18:22:50
man sehe und staune
kann das wirklich sein?
dafür wahrscheinlich keine sperre
arne
ps.ich sehe grade das ich die fin schon mal nachgefragt habe.
umso mehr wundert mich die 118 kmh eintragung
Das wahre Chaos ist lautlos
MarenB
Re: nächste fin abfrage....und ich staune über die eingetragene vmax
#2 Beitrag von MarenB » 2025-12-12 7:34:52
Grundsätzlich gibt es Diff-Rad-Kombinationen, durch die bei den T2/LN1 sogar Geschwindigkeiten bis über 120km/h in den Papieren stehen (ich meine 124 oder 126 als höchsten Wert in der ABE gesehen zu haben).
Am sichersten wirst du das aber wohl nur über das Typenschild am Diff verifizieren können, kann ja alles mal umgebaut worden sein.
MarenB
#3 Beitrag von MarenB » 2025-12-12 7:41:58
Laut frei zugänglicher Datenkarte https://webautocats.com/de/epc/mercedes/vin/
ist das A16 wie bei mir, also 43:10. Passt noch viel weniger, als bei allen anderen der letzten Tage hier.
Entweder, die haben damals im Werk gewürfelt oder die Aufbauhersteller haben munter die Differentiale umgebaut.
Jac0b
#4 Beitrag von Jac0b » 2025-12-12 8:31:12
Es gibt die T2/LN1 durchaus mit solchen möglichen endgeschwindigkeiten. Die Polizei- 711D sind meist mit 3,15 er Achse ausgestattet und laufen damit etwa 117 km/h. Darüber hinaus gibts auch noch die ganz ganz schnelle 2,9. damit rennt das Auto dann über 120 km/h.
Aber in nem 814D von der Feuerwehr hab ich das noch nie gesehen. Macht ja auch keinen Sinn. Nur in einem Original ab Werk bestellten 814D-um ein WoMo aufzubauen hab ich mal die 3,15er Achse gesehen.
Aber wie gesagt, die schnellen Achsen sind meist nur in den leichteren Varianten verbaut. Und dann meist ohne Sperre. Aber Sperre und achsübersetzung hängen nicht zwingend zusammen. Man kann ne HL 2 Achse mit Sperre durchaus auf 3,15 oder gar 2,9 umbauen. Man braucht dafür dann den entsprechenden Radsatz, das entsprechende ausgleichgetriebe/Diffkorb und jemanden, der das noch einbauen und einstellen kann.
Radsatz ist einfach zu bekommen, Ausgleichsgetriebe sehr schwer.
Jacob
benztreiber
#5 Beitrag von benztreiber » 2025-12-12 9:56:04
Vielleicht sind das auch Stumpf Fehler der Behörde beim erstellen des fahrzeugschein.
Die Maße stimmen ja auch nicht.
Die Höhe ist mit 2850 angegeben.
Der erste den ich entdeckte war schon hochgesetzt ,Stehhöhe im Koffer dann 2,15m,und war dann vom Boden gemessen auf genau 3,00 m.
Arne
