Bagger Takeuchi Ersatzteilfrage Hydraulikzylinder
Joerg404114
#1 Beitrag von Joerg404114 » 2025-11-30 0:46:45
Guten Abend.
Ich habe da ein kleines Problem mit meinem Takeuchi TB15 Bagger. Es hat die Kolbenstangendichtung eines Hydraulikzylinders durchgeschossen und das schon nach ca. 35 Jahren. :joke:
Jetzt bin ich auf der Suche nach Kolbenstangendichtungen.
Die Abmessungen habe ich bis auf eine gefunden.
Frage was für einen Werkstoff soll ich nehmen, NBR, TPU, AU, PU ?
Nutringe für die Abmessungen 35/45/8-9 und 50/60/6 habe ich gefunden.
Das Problem ist der Abstreifer. Den habe ich nicht gefunden.
Den scheint es nicht mehr zu geben.
Ich habe noch nicht versuche den Abstreifer aus zu bauen, da der Kunststoff verhärtet ist und bestimmt zerbröselt bei dem Versuch.
Der wird wohl so ähnlich wie eine Hutmanschette aussehen.
Hat jemand eine Tipp was ich mit dem Abstreifer machen kann, bzw. mit was ersetzten?
Jörg
pshtw
Re: Bagger Takeuchi Ersatzteilfrage Hydraulikzylinder
#2 Beitrag von pshtw » 2025-11-30 8:19:47
Ich bringe sowas ( am besten zerlegt ) zum örtlichen Spezialisten, die haben bisher alles gefunden, auch wenn es vergleichbar alt war. Die montieren mir die Ringe und ich steck es wieder zusammen.
Da Du ihn schon zerlegt hast werden sich die Arbeitskosten ja auch in Grenzen halten.
Spart Zeit und Nerven, unterstützt den öffentlichen Fachhandel, man bestellt nicht aus Versehen was falsches, und man macht es nicht selber bei der Montage kaputt...
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-11-30 9:18:22
sollten bei von Peter beschriebenen lokalen Dealer irgendwelche Teile gar nicht mehr aufzutreiben sein, meine ich mich zu erinnern, dass Martin mal eine Quelle hatte, die Dichtungsteile und ähnliches nach Zeichnung fertigen.
hanomakker
#4 Beitrag von hanomakker » 2025-11-30 10:17:10
Simrit macht sowas
willem
#5 Beitrag von willem » 2025-11-30 10:23:47
Es wurde mich wundern wann es im universale Teilehandel kein Abstreifer gibt, aber ok, nehmen wir das an :ninja: Kolbenstange wird irgendein Standarddurchmesser haben. Kauf ein Abstreifer passend zum Stange, mit nächst größere Außendurchmesser und dreh den Sitz im Kopfmutter auf maß.
Wann du eine Dichtung auf maß machen lässt ist das wahrscheinlich teurer und in 35 Jahre hat du das gleiche Problem :blume: besser auf Standard umrüsten.
Dichtungswerkstoff ist ua. abhängig von Drück, Ölsorte, Temperaturbereich und Geschwindigkeit. Einfach Dichtungssuche eingrenzen auf dein Parameter, dann bleibt wahrscheinlich (fast) kein Auswahl mehr außer 1 oder 2 Typen. Dabei ist meist nur einer bezahlbar, also ist die Wahl quasi vorgegeben :hug:
unihell
#6 Beitrag von unihell » 2025-11-30 12:40:30
unser Hydrauliker im Ort macht das i.d.R. sofort, kürzlich für den Planierschildzylinder am Takeuchi incl. Anfertigung einer neuen Kolbenstange, auch die Packung am Stielzylinder alles Standardteile die er auf Lager hat.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
cmoffroad
#7 Beitrag von cmoffroad » 2025-11-30 20:01:43
gib doch mal die Maße der benötigten Teile auf, dann kann ich im Katalog bei Fricke oder Kramp nachsehen und dir Artikelnummern geben oder das Teil ggf bei der nächsten Bestellung mitkommen lassen.
Kolbenstangenabstreifer ASU sind bei 40mm Kolbenstangendurchmesser meist außen 52. Es gibt aber auch 48,6 und 53,6.
Werkstoff ist beim Minibagger mit Standard Hydrauliköl nicht relevant. Das hält immer.
ggf. mal beim Takeuchi-Händler anfragen, die haben da manchmal vielleicht nicht mehr unbedingt Teile, aber Ersatzteillisten mit Maßen
Dieser ganze Kram wird durch Wärme weich. Das geht sowohl für die Demontage als auch für die Montage der Neuteile. Also lang genug in kochendes Wasser legen!
Geht nicht gibt's nicht
Joerg404114
#8 Beitrag von Joerg404114 » 2025-12-01 23:58:07
Danke für die Infos,
ich habe jetzt alle Dichtungen bei einem Baumaschinenhändler gefunden.
Jörg
