Anschluss Öldruckgeber
Der_Sven
#1 Beitrag von Der_Sven » 2025-11-17 9:15:00
Hintergrund zu meiner Frage: Ich hatte letztlich das Problem, dass meine Ölduckanzeige auf 0 blieb, bzw. sehr sporadisch mal was anzeigte. Bei der Fehlersuche hatte ich, nachdem ich die Kabel mal ab und mal dran hatte erstmal alles wieder funktionierend. Da bei mir ja irgendwer mal alles großzügig mit der Farbpistole bearbeitet hatte, war auch in den Steckern überall Farbe. Nach dem reinigen ging erstmal alles.
Nun war die Anzeige wieder tot, woraufhin ich beschlossen hab, dass doch auch etwas zweifelhaft aussehende Kabel zu erneuern. Und da habe ich scheinbar was falsch gemacht. :wack: Wenn der Motor läuft ist Öldruck am Anschlag und die Lampe glimmt.
Mein Öldruckgeber scheint der hier zu sein Deutz: 01175981 oder 1183692. Das Ding hat zwei Flachstecker. einen großen, einen kleinen. Ich dachte erst, einer wäre Masse, der andere Spannung (da mit Schutzkappe). Ist es aber vielleicht so, dass ein Kabel für die Lampe und das andere für den Druck ist? Also aktuell die Lampe je nach Druck die Helligkeit ändern sollte?
Sind nur zwei Kabel, also im Prinzip schnell umgesteckt, ich will nur das Ding verstehen.
Danke,
Viele Grüße,
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
rotertrecker
Re: Anschluss Öldruckgeber
#2 Beitrag von rotertrecker » 2025-11-17 10:03:26
Moin Sven,
kurz gesagt: Ja.
Die Schalter schalten auf Masse, hast Du eine Doppelfunktion Warnlampe/Anzeige, dann zwei Anschlüsse.
Tauschen, dann sollte es alles wieder funzen.
Glück auf!
Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Der_Sven
Re: Anschluss Öldruckgeber - gelöst
#3 Beitrag von Der_Sven » 2026-03-23 16:37:12
Ich habe ihn gestern aus dem Winterschlaf geholt und die Anschlüsse getauscht.
Jetzt passt wieder alles.
Danke!
chacun à son goût
