Deutz D 2011 L03 startet nicht
Verfasst: 2025-11-15 12:30:27
von ADK-Fahrer
Moin in die Runde,
habe einen Kompressor mit besagtem 3-Zylinder von Deutz.
Was hab ich schon versucht?
- Diesel ist sauber
- Handpumpe fördert
- Diesel kommt bis zur ESP
- Diesel kommt auch beim Rücklauf an
- Motor läuft mit Startspray, geht aber ohne Spray sofort aus
- die beiden Schalter an der ESP hab ich gebrückt, ohne Änderung
Habe mittlerweile einen bösen Verdacht.
Es kommt einfach kein Kraftstoff zu den Einspritzdüsen.
Elemente fest?
Der Motor wurde rund ein Jahr nicht genutzt.
Wer kann helfen / hat weitere Ideen?
Re: Deutz D 2011 L03 startet nicht
Verfasst: 2025-11-15 12:35:55
von Bahnhofs-Emma
das hatte ich mit gleichem Bild vor ein paar Jahren mit eine Diesellok, in der ein ähnlicher Deutz verbaut war. Am Ende waren es verklebte Einspritzdüsen, die Analyse kam dann allerding nicht mher von mir, sondern von dem Museum, in das die Lok gegangen ist. Dort wurden lt. Info der beteiligten Kollegen einfach beim Boschdienst neue Düsen geholt, eingebaut und es lief.
Ob an dieser Stelle z.B. eine Intensivkur im Ultraschallbad geholfen hätte (kostet bei vorhandenem Gerät quasi nichts) kann ich daher nicht sagen, das wäre aber mein erster Versuch gewesen.
Grüße und viel Erfolg!
Verfasst: 2025-11-15 13:02:48
von möp
Mach Mal die überwurfmuttern an den einspritzleitungen locker und schaub ob da beim orgeln Sprit kommt
Verfasst: 2025-11-15 13:24:44
von Demian
Hallo Hanno,
Du könntest den Abstellmagneten ausbauen, so das die Regelstange sichtbar wird, die sich leicht hin und her bewegen lassen muss.
Sollte diese fest sein, könnte mit leichter " Gewalt " ein lösen veranlasst werden.
Lässt sie sich nicht lösen, müssen die Einspritzpumpen raus.
Gruß Demian
Verfasst: 2025-11-15 14:49:25
von ADK-Fahrer
möp hat geschrieben: ↑
2025-11-15 13:02:48
Danke,
hab ich gemacht, da kommt nix.
Verfasst: 2025-11-15 14:51:05
von ADK-Fahrer
Demian hat geschrieben: ↑
2025-11-15 13:24:44
Hallo Hanno,
Gruß Demian
Danke,
an etwas in dieser Richtung hab ich auch schon überlegt.
Hab nur kein Handbuch dazu.
Kannst Du mir mitteilen, wo ich das Teil finde?
Verfasst: 2025-11-15 15:30:24
von Demian
Hallo Hanno,
ich habe da was bei YouTube gefunden, wo ein Abstellmagnet eingesetzt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=EYACQt19AdU
Es ist in diesem Beitrag auch ersichtlich, das sich die Regelstange durch den Gashebel bewegen lässt, aber in der Realität ist es so, das der Gashebel keine feste Verbindung zur Regelstange hat und bei fester Regelstange nur Federn gespannt werden, so das ein ausbau zur Kontrolle nötig ist.
Gruß Demian
Verfasst: 2025-11-15 18:32:11
von hugobaer
2025-11-15 13:24:44
Hallo Hanno,
Gruß Demian
Mach das nicht!
Wenn nur ein Pumpenelement verklebt ist und Du die Regelstange mit Gewalt bewegst, bleibt das verklebte Element fest und Du verstellst die Fördermenge.
Erst seitlich den Deckel aufmachen und nachgucken ob nicht ein Pumpenelement festhängt. Wenn es festhängt vorsichtig mit einem Schraubenzieher am Federteller bewegen. Wenn das nicht klappt, dann oben den Anschluß für die Einspritzleitung rausdrehen und das Ventil entnehmen. Dann von obe mit einem Alurundmaterial das Element nach unten klopfen.
Grüßle Basti
Verfasst: 2025-11-16 12:27:51
von Demian
Hallo Basti,
zu einem ist leichte " Gewalt ", keine Gewalt und mit deinem restlichen Beitrag kann man hier nichts anfangen, da sie nicht zu diesem Motor passen.
Gruß Demian
Verfasst: 2025-11-16 12:43:50
von ADK-Fahrer
2025-11-15 15:30:24
Hallo Hanno,
Gruß Demian
Diesen kleinen Hebel, den er beim Einsetzen bewegt, den hab ich auch.
Ist leichtgängig.
Das was sich im Motor hin- und herbewegt müsste ja die Regelstange sein.
Mal schauen, ob ich den Magneten ausgebaut bekomme? 🤔
Verfasst: 2025-11-16 13:42:29
von ADK-Fahrer
Weiß jemand, was das für ein Schalter ist und ob ich da an die Regelstange rankomme?
Verfasst: 2025-11-16 14:16:55
von Demian
Hallo Hanno,
das ist der Temperaturfühler und über ihn kommst Du nicht an die Regelstange.
Auch wenn das keine schöne Arbeit ist, wirst Du um den ausbau des Abstellmagneten nicht um zu kommen, aber es sollte Dich trösten, das der Abstellmagnet verbaut ist, den bei älteren Motoren mit diesem Fehler, könnte der Motor angesprungen und unkontrolliert hochgedreht sein, was sich nicht ohne lösen der Einspritzleitungen verhindern lies und eventuell hättest Du jetzt ein zerlegten Motor, aber einen, wo keine Teile mehr zusammen passen.
Gruß Demian
Verfasst: 2025-11-16 15:34:01
von hugobaer
Oh, falsche Pumpe.
Nicht richtig hingeguckt :blush:
Verfasst: 2025-11-16 21:43:43
von ADK-Fahrer
2025-11-16 14:16:55
Hallo Hanno,
Gruß Demian
Vielen Dank für die aufbauenden Worte.
Hab schon überlegt, ob ich seitlich mit'm Holzbalken und Hammer während des Startens da was loseruckeln kann? 🙄
Magnet raus graust mir etwas davor 😵‍💫
Verfasst: 2025-11-16 21:52:35
von fridolin_22
Hier: https://s6dc2dc82dd3d959c.jimcontent.co ... Rb7vosC4UD
kannst Du das Workshop Manual herunterladen.
Unter W 11-00-03 ist der Ausbau des Magneten beschrieben.
Marc
Verfasst: 2025-11-16 22:15:06
von Demian
Hallo Hanno,
ADK-Fahrer hat geschrieben: ↑
2025-11-16 21:43:43
Alternativ könnte auch eine Einspritzpumpe gezogen werden, aber beim wieder einbauen, muss sie wieder korrekt eingestellt werden, was ich eher als problematisch ansehe.
Zudem kann dabei nicht sichergestellt werden, ob das Abstellmagnet tatsächlich den Weg der Regelstange frei gibt.
Gruß Demian
Verfasst: 2025-11-16 22:53:08
von ADK-Fahrer
fridolin_22 hat geschrieben: ↑
2025-11-16 21:52:35
Marc
Danke,
werde ich mir wohl reinziehen müssen.
Gibt's noch andere Ideen?
Was hältst Du vom Versuch des Klopfens?
Verfasst: 2025-11-16 23:44:45
von Demian
Hallo Hanno,
2025-11-16 22:53:08
Um damit was zu bewirken, muss man den Motorblock und auch die Einspritzpumpen zum vibrieren bringen, das mit einem Holzklotz dazwischen schon nicht funktioniert und selbst mit einem Eisenstab, wird das schwierig und bei härteren Schlägen, könnte auch was aufgeben, was noch gebraucht wird.
Gruß Demian
Verfasst: 2025-11-16 23:46:26
von fridolin_22
2025-11-16 22:53:08
2025-11-16 21:52:35
Marc
Danke,
Da kann ich leider nicht mitreden.
Mein jüngster Deutzmotor ist ein 913er von 1983... :blush:
Marc
Verfasst: 2025-11-17 17:42:14
von ADK-Fahrer
Vielen Dank für die guten Tipps.
Is irgendwie beruhigend, wenn man auf eine große Gruppe mit Wissen und Erfahrung zurückgreifen kann.
Das Teil läuft wieder.
Ich tippe auf eine nicht richtig bewegliche Regelstange.
Keine Ahnung, was nun genau geholfen hat, wahrscheinlich von allem etwas:
Fluchen, klopfen gegen den Motor beim Starten, die Drohung für Ersatz zu sorgen oder noch ein paar Startversuche.....
Werde dann wohl spätestens alle drei Monate das Teil starten müssen. Sowas braucht ich nicht noch einmal.
Bleibt gesund und zuversichtlich 🙋🏼‍♂️
Verfasst: 2025-11-17 18:26:42
von Demian
Hallo Hanno,
schön das er wieder läuft und das auch ohne größeren Aufwand.
In einem anderen Forum, wurde der Abstellmagnet entfernt und die Regelstange nur angetippt, worauf die Regelstange sich wieder frei bewegte.
Das spricht zwar nicht für ein verklebtes Element, aber zur Sicherheit sollten Motoren die nicht permanent genutzt werden, nur mit Biofreien Diesel betrieben werden, was ein verkleben erschwert.
Gruß Demian
Verfasst: 2025-11-17 20:09:51
von ADK-Fahrer
Du sagst es.
Leider hat mein Händler für reinen Diesel seinen Laden verkauft und seit dem gibt's keinen Diesel ohne Biopisse mehr.
Der hat immer gut 1.000 L angeliefert, das hat dann erstmal zwei bis drei Monate gereicht.
Der volkswirtschaftliche Schaden durch das Zumischen einer nicht Bio stabilen Flüssigkeit ist enorm. Trifft ja nur den Bürger und kurbelt nebenbei die Wirtschaft durch kaputte Maschinen an. 🤷🏼‍♂️
Verfasst: 2025-11-17 22:28:56
von pshtw
Heizöl ist ohne Bioanteil, wäre beim Kompressor ja auch kein steuerliches Problem, da kein Fahrzeug. Da würde ich dann noch Kälteschutz, grotamar und etwas Zweitaktöl dazu schütten.
Verfasst: 2025-11-17 22:29:01
von Der Initiator
Komisch, ich fahre 100% Bio und habe keine Probleme. obwohl mein Sprit auch mal ein Jahr im Tank ist :angel: Der älteste mir bekannte Dieselpestbericht eines Blauwasserseglers ist übrigens 50 Jahre alt.
Verfasst: 2025-11-18 0:15:14
von ADK-Fahrer
pshtw hat geschrieben: ↑
2025-11-17 22:28:56
Hallo Peter,
prinzipiell hast du natürlich Recht, aber ich gehe jetzt Mal davon aus, dass der Finanzminister etwas dagegen hätte.
Der Kompressor macht nur Luft, leider weder Strom noch Wärme und ist nicht ortsfest.
Muss das Teil einfach öfter nutzen, mehr arbeiten.
Leider steht das dem Plan meiner Restlaufzeit diametral entgegen..... 🙄
Verfasst: 2025-11-18 0:24:10
von Bahnhofs-Emma
Die letzte Dieselpest hatte ich vor 2 oder 3 Jahren bei mir auf dem Hof. Genau genommen war das der Obstbautrecker vom Vorbesitzer, der seinen Stellplatz behalten durfte und zu wenig bewegt wird. Da war normaler Diesel drin, nur zu lange. :sick:
Verfasst: 2025-11-18 7:40:02
von pshtw
2025-11-18 0:15:14
2025-11-17 22:28:56
Hallo Peter,
Moin Hanno,
Im Detail hast du natürlich recht, aber wenn das Ding einmal im Jahr läuft und ansonsten irgendwo bei dir im Schuppen steht, ist der Fahndungsdruck ja auch nicht so groß.
Ansonsten musst du dir einen neuen Händler suchen der Null-Diesel verkauft, macht bei uns hier auch nur jeder zweite oder dritte...
Verfasst: 2025-11-18 8:27:15
von Nelson
2025-11-17 20:09:51
In der Preisliste haben das die Ölhändler, die ich kenne, alle. Ich war davon ausgegangen, dass man bei allen eine beliebige Menge als lose Ware bestellen kann und per Tankwagen geliefert bekommt?! Praktisch habe ich allerdings noch nie B0-Diesel gekauft, weil ich nicht sehe, dass ich mir mit dem Aufpreis einen (für mich relevanten) Vorteil kaufe.
2025-11-17 20:09:51
Dass das ärgerlich ist, verstehe ich. Aber ist nicht der Volkswirtschaftliche Schaden eher im Bereich einer Bagatellgrenze? Es betrifft meines Wissens nur Maschinen/Tanks mit lange geringem Durchsatz UND langen Standzeiten. Das grenzt den Kreis der betroffenen doch sehr, sehr ein, glaube ich.
Nils
