Moin zusammen.
In meinem Womo-Projekt verbaue ich eine Compact 3030 (ohne "Plus").
Geplant ist neben der Erweiterung auf Fußbodenheizung auch die Einbindung des Motorkreislaufs (sowohl Motor/Heizung als auch Heizung/Motor).
Im Display gibt es laut Bedienungsanleitung den Menüpunkt Motor(vorwärmung ?).
Das ist aber auch der einzige Hinweis im Handbuch.
Was aber bewirkt der Menüpunkt ?
Sinnvoll wäre es ja, wenn dadurch die zusätzliche Pumpe im erweiterten Motorkühlkreislauf (Motor/Wärmetauscher für Alde Heizkreis) gesteuert werden würde.
Aber wo und wie genau ?
Es müsste ja irgendwo einen entsprechenden Klemmplatz geben.
In der Heizung ? Auf der Optionskarte (die ich schon für die FbH habe) ?
Oder gibt es dafür evtl. noch eine zusätzliche Erweiterungskarte ?
Wenn Klemmblock vorhanden - ist es ein Leistungsausgang an dem ich die Pumpe direkt anklemmen kann, oder ist es nur ein Schaltkontakt zum ansteuern eines Relais ?
Potentialfrei ?
Die Anleitung schweigt sich darüber vollkommen aus.
Wer kann mir hier denn mal etwas auf die Sprünge helfen ?
LG, Thomas
Alde 3030 Unterstützung benötigt
- Holter Burggeist
- Kampfschrauber
Irgendwann mal... ist irgendwann mal zu spät !
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
Dieser Text wurde auf einer 100% geschlechtsneutralen Tastatur geschrieben !
(Ich)
Das T244 Forum !
Re: Alde 3030 Unterstützung benötigt
Hallo Thomas,
der Anschluss ist auf der Optionskarte der J3. Ist beschrieben als Engine Pre Heat.
Wenn die Pumpe angeschlossen ist wird der entsprechende Punkt im Display angezeigt und kann dort geschaltet werden.
Funktioniert genauso wie der Anschluss für die FBH Pumpe.
Gruß Guido
Gruß Guido
- Holter Burggeist
- Kampfschrauber
Moin Guido
Danke für die Info.
Das heißt, der J3 ist ebenfalls ein direkter Lastausgang.
Also würde die Alde ggf. alle 3 Pumpen (Heizkreis 1, Fbh und Motorkreislauf) gleichzeitig versorgen können ?
Sind die Pumpen in der Alde denn einzeln abgesichert, oder setze ich vor jede Pumpe selbst eine Sicherung ?
Und wie hoch könnte ich den J3 belasten ?
Fragen über Fragen
Wir können sonst aber auch gerne mal telefonieren.
Ich schicke Dir meine Nummer per PN.
LG, Thomas
Danke für die Info.
Fragen über Fragen
LG, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
(Ich)
Das T244 Forum !
- Bahnhofs-Emma
nötigenfalls ein Relais zwischenschalten, dnn kann bei höherer Last durch die Pumpe die Alde nicht überlastet werden. Ob die noch weitere Schutzmaßnahmen hat, also z.B. in Überlast geht bevor die interne Schaltung abraucht ist mir nicht bekannt.
- Holter Burggeist
- Kampfschrauber
Moin MarcusBahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2025-11-14 12:49:36Hallo,nötigenfalls ein Relais zwischenschalten, dnn kann bei höherer Last durch die Pumpe die Alde nicht überlastet werden. Ob die noch weitere Schutzmaßnahmen hat, also z.B. in Überlast geht bevor die interne Schaltung abraucht ist mir nicht bekannt.
Dann geht man zumindest auf Nummer sicher.
(Ich)
Das T244 Forum !
(Ich)
Das T244 Forum !
- Bahnhofs-Emma
Ja, ich bin da bekennend feige. Der Aufwand für das Relais ist so gering, dass es mir das wert wäre.
