Iveco 90-16
transit
Iveco 90-16
#1 Beitrag von transit » 2025-11-11 14:33:32
Hallo, kurz vor unserer geplanten Reise ist der Druckluft-Zylinder am Verteilergetriebe undicht geworden. Hat jemand einen Tipp, wo man sowas herbekommen könnte? Oder ob man so ein Teil überholen lassen kann?
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar!
Viele Grüße, Volker
Re: Iveco 90-16
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-11-11 15:27:12
versuche mal CC-Parts in den Niederlanden nahe Venlo. (telefonisch anfragen)
husky240
Re: Iveco 90-16
#3 Beitrag von husky240 » 2025-11-11 16:15:31
welcher Zylinder ist denn undicht?
Der obere (doppelt wirkend - Untersetzung) oder der untere (einfach - Sperre)
Für den oberen gibt es zwei Varianten, eine davon gibt es noch zu kaufen: Wabco
Den Arbeitszylinder für die Sperrenbetätigung müsste sich eigentlich günstig finden lassen... Beispiele... halt einen mit der passenden Länge aussuchen (Auge für M8 Schraube... Anschluss ist glaube ich AL6 aber das lässt sich ja leicht herausfinden).
Meist hilft es die Zylinder zu zerlegen und sauber zu machen.
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
transit
Re: Iveco 90-16
#4 Beitrag von transit » 2025-11-11 17:24:53
Vielen Dank für die Infos!
Ich benötige den oberen, also den doppelt wirkenden. Ich habe gleich mal bei WABCO angefragt, ob die liefern können.
Ich bin gespannt. Vielleicht klappt's dann ja doch wie geplant Richtung Sahara...
husky240
Re: Iveco 90-16
#5 Beitrag von husky240 » 2025-11-11 18:08:36
falls das nicht klappt hab ich (wahrscheinlich) noch ein/ zwei gebrauchte... müsste ich dann aber auch erst einmal prüfen ob die in Ordnung sind.
Gruß vom Nils
transit
Re: Iveco 90-16
#6 Beitrag von transit » 2025-11-12 14:13:35
Hallo Nils,
auf das Angebot würde ich sehr gerne zurück kommen. Ich habe zwar auch einen bei Wabco bestellt, aber wer weiß wann der kommt und ob der dann auch wirklich passt.
Schick mir gerne, was du dafür haben möchtest. Gerne auch per email (fri-transit@freenet.de) oder über Telegram (01723110738) (whatsapp habe ich nicht)
Vielen Dank, Volker
Re: Iveco 90-16
#7 Beitrag von Wilmaaa » 2025-11-12 16:04:18
Bist du sicher, dass du deine Mailadresse und Telefonnummer für alle Welt lesbar posten möchtest?
Es gibt im Forum auch die Möglichkeit der Privaten Nachricht (PN), um solche Infos auszutauschen.
husky240
Re: Iveco 90-16
#8 Beitrag von husky240 » 2025-11-12 16:53:14
Moin Volker,
ich hab dir eine PN geschrieben.
Gruß vom Nils
